MOL 5w-60?
MOL 5w-60?
Tedka pouzivam Millers Oils XF LongLife 5W-50 a funguje to, je to pry plna syntetika, tak nemam obavy o nejakou rychlou degradaci oleje, nasel jsem MOL Dynamic Racing 5W-60, ktery asi lepe funguje kdyz auto prohanim po okurhu [slabe auto, takze plny plyn jedu hodne, a jde poznat, ze chladi bohatou smesi]? Ma ten MOL smysl? Je lepsi? je to taky plna syntetika?
https://mol.hu/images/content/LUB_repo/ ... -60_GB.pdf
http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w50
Re: MOL 5w-60?
Na jízdy po okruhu bych se pokusil sehnat rovnou nějakou 5W70, ale je jich poměrně málo...
Re: MOL 5w-60?
Takoveho jsem nenasle nic. Ale 10w60 jezdi dost lidi, tak vic nez 60 je asi zbytecne ... asi jsi svuj prispevek myslel jako vtip.
Naopak jsem nasel Eneos SUSTINA 0W-50, coz mozna dava smysl, jestli zas bude -20? Nebo to tak nefunguje?
http://www.eneos.us/wp-content/uploads/ ... t-2015.pdf
Re: MOL 5w-60?
Pochopils to zcela správně, protože spekuluješ o blbostech. Nech padesátku od Millerů a jezdi.
Re: MOL 5w-60?
na ten Mol jazdi par jedincov s upravenym benzinovym autom a pokial viem olej patri k spicke,kludne ho mozes vyskusat,ale najlacnejsi nieje
Re: MOL 5w-60?
Jo, podle dat dobrej. Akorát že kdybych chtěl zkusit šedesátku, jako že jsem ji ve svém motoru už zkusil, ale z jiných důvodů, zvolil bych raději olej 10W60 než pětku...
Re: MOL 5w-60?
Tak ja s tim jezdim i v -20. Cena, dokud to nestoji fakt nesmysl, kdyz to vydrzi 6000 mil, tak to je nula nic, kdyz k tomu vezmu benzin, gumy, nejakej dil co obcas odpadne. Neni duvod nekoupit super drahy olej, proste to je ten nejmensi naklad.
Re: MOL 5w-60?
Možná by si se divil ale plnou syntetiku zničíš vysokou teplotou dřív. Jde o použitou aditivaci a SAE 5w50 vydrží dost. Co máš za auto, jaký má motor litrový výkon, je to turbo/benzin, jaký je poměr závody/běžná jízda a fakt měníš po 10-ti tkm A ještě prosím - co znamená toto:evlo píše:Tedka pouzivam Millers Oils XF LongLife 5W-50 a funguje to, je to pry plna syntetika, tak nemam obavy o nejakou rychlou degradaci oleje....
evlo píše:....jde poznat, ze chladi bohatou smesi....
Re: MOL 5w-60?
To znamená, že se jedná o koncernový motor předchozí generace, kde ta extrémně bohatá směs ředí/smývá olejový film ve válcích... a způsobuje extrémní emise CO.
Re: MOL 5w-60?
evlo: Jako já sem fanda různých věcí a rozumně univerzálních taky. Ale 5w60 je fakt úlet. A tím spíš pro to použití,co zamýšlíš ty ...
Jednak tento olej bude degradovat daleko rychleji,než olej s nižším rozpětím viskozit.
Pak jaký je poměr oněch jízd na okruhu a v jakém časovém období? Pokud by si to myslel vážněji,tak se vyplatí pokud s tím jezdíš denně na zimu nějakou normální 5w40 a a na léto třeba 10w50 a pod. A sem si jistej,že tu 10w50-ku neutaháš ... teda alespoň v normálním dobrém motoru. Pokud je to tak,jak píše Jerry,tak ten motor a olej trpí jako prase ...
Re: MOL 5w-60?
Ano hodlam měnit co 10000, vsak plna syntetika téměř nedegraduje, ne?
2x Tak 2x za měsíc max. Možná na jaře/ v létě 3x
Znamená to, ze to jde slyšet - střílí to z výfuku atd. (Yay) pak SR to občas i trochu uvaří ;D
96 1.8 mx-5
96 1.8 mx-5
Re: MOL 5w-60?
To je pak ovšem zcela opačný problém: chudá směs anebo (což s tím prvním obvykle souvisí), podpálené výfukové ventily.evlo píše:Znamená to, ze to jde slyšet - střílí to z výfuku atd.
Re: MOL 5w-60?
Co vím já,tak střílí obě varianty. Jak chudá,tak i extrémně bohatá,ale ve většině případů jde o chudou
Re: MOL 5w-60?
No odpověděl si jen napůl že je to 1.8 Mazda ale litrový výkon, a kolik km najedeš v ostrém tempu si nenapsal Zato toto je perla
a ani nevíš jak daleko si od pravdy, protože i "plná" syntetika (když Ti na tom tak záleží) může být kaput i po 2tkm.... A buď si jistý že pro motor by bylo lepší dávat třeba o půlku levnější Sunoco po 5-ti tkm než tam nechat 10tkm milera....evlo píše:....vsak plna syntetika téměř nedegraduje, ne?
