Co ma moj Civic splocne s touto temou? Inak ten Mogul Alfa je vyborny. Motor = sepot kvetinPePe píše:Jakej máš model Civicu,že máš v profilu tu moderní hrůzu.
Předpokládám,podle motorizace,že to co má nyní PiJu. S jiným agregátem.
MOGUL EXTREME 5W-40 pro škodu fabia 1.2HTP 40kw rv 2006
Re: MOGUL EXTREME 5W-40 pro škodu fabia 1.2HTP 40kw rv 2006
Potvrzuji! Více takových akcí!jerome píše:... Inak ten Mogul Alfa je vyborny. Motor = sepot kvetin
Návštevníku jak som sa uistil ze ten olej sedi motoru tak stale sledujem Mountfield ci zas nedali akciu
Ty normy samozřejmě ne, i když jako jeden z mála v 5w50 má uvedenu právě tu VW502.00Mnd píše:Co je na tom oleji dobrého? VW 502.00 / 505.00 - nejobyčejnější používaná VW výkonostní třída.
A co je na něm dobrého Je to syntetický olej vyrobený z polyalfaolefinů (PAO) a esterů.
A nejde o to s tím olejem v HTP "pretekat", ale o to že se při delších jízdách olej v HTP přehřívá.
Aha tak chyba sudruhov v Ml.Boleslavi. Ze je to teda vydareny motor si asi nemozu povedat
"Vlastnosti a výhody: Vynikající střihová stabilita olejového filtru..."
Proč si to lidi po sobě aspoň nepřečtou...
Až uděláš překlep, taky tě veřejně vyplísním...Colommbo píše:"Vlastnosti a výhody: Vynikající střihová stabilita olejového filtru..."
No co co, zkoušel jsi ten filtr přestřihnout? Nepřestřihneš a nepřestřihneš .Colommbo píše:"Vlastnosti a výhody: Vynikající střihová stabilita olejového filtru..."
alfi: To není o nějakém pranýřování, ani dělání ostudy někomu, alfi. Tohle jsou oficiální stránky (vizitka) internetového obchodu a ty by, aspoň dle mého soudu, prostě měly "zvonit". Notabene jsem na gramatiku a slovní skladbu poměrně dost háklivej, ale to je můj problém... A tohle není překlep, takové záležitosti se přiházívají, myslí-li píšící člověk buď na jiné věci nebo myslí málo...
P.S. Aha, to jsou tvoje stránky... Ale vidíš, už je to opravené a hned to vypadá jinak...
A proč má syntetický olej vyrobený z tak kvalitních surovin - polyalfaolefinů (PAO) a esterů, který má vynikající střihovou stabilitu olejového filmu, tak obyčejnou výkonovou kvalifikaci?
Kolik je v něm PAO a esterů, co je to vynikající střihová stabilita? Je to někde definované?
Naopak parametry pro splnění výkonové normy jsou definované naprosto přesně.
On ten olej spadá do " Above all existing standards", ale když tam bude jen tento nápis, zas se najdou jiní, kteří se budou ptát, proč nesplňuje VW 502.00 (nebo se zeptají splňuje??).....Mnd píše:A proč má syntetický olej vyrobený z tak kvalitních surovin - polyalfaolefinů (PAO) a esterů, který má vynikající střihovou stabilitu olejového filmu, tak obyčejnou výkonovou kvalifikaci?
A co by měl mít API ST/CM a ACEA A8/B8 API SN/CF a ACEA A3/B3-10 je vrcholMnd píše:A proč má syntetický olej vyrobený z tak kvalitních surovin - polyalfaolefinů (PAO) a esterů, který má vynikající střihovou stabilitu olejového filmu, tak obyčejnou výkonovou kvalifikaci?
Z polyalfaolefinů je vyroben základový olej a právě estery zajišťují tu (oproti běžným olejům) lepší střihovou stabilitu při vysokých teplotách a zvýšenou ochranu při a po studeném startu ....Mnd píše:Kolik je v něm PAO a esterů, co je to vynikající střihová stabilita?....
To pokračování o změnách viskozity je tady: http://www.oleje.cz/forum/topic5754.html
