Mobil 1 New Life 0W-40
Karel V.
Příspěvek od Karel V. »
Zdravím pánové. Mám takovou otázku...co se stane, když do motoru VW,1.9 TDi PD,77kw,2010,bez DPF naleju - Mobil 1 New Life 0W-40 i když neplní 507.00, 505.01...? Zůstal mě v garáži po předchozím autě...Děkuji
Re: Mobil 1 New Life 0W-40
Nedával bych ho tam jako samostatnou náplň. Nevím, kolik ho doma máš - (podle VW) max. 1/2 oleje který neplní příslušnou normu VW můžeš dolít do motoru. Jinak by olej měl plnit předepsanou normu
- a u systému čerpadlo-tryska, kde je hodně "náročná" na specifický olej především vačka obzvlášť: oleje 505.01 jsou jinak aditivované....
Karel V.: Ač se na koncernové normy dívám s velkým despektem, v případě PD motoru má příslušná olejová norma své opodstatnění a je nutno ji respektovat. Přestože je ten olej jinak špičkový, do PD motoru bych jej nelil, ani náhodou a ani napůl... :)
e1H
Příspěvek od e1H »
Ani ja by som ten olej do PD TDI nedával. Radšej darovať do rodiny alebo predať niekomu cez inzerát za cenu 5W-40-ky.
v.vilik
Příspěvek od v.vilik »
Olej pro PD se dá "naředit" jiným olejem pouze v případě nouzového dojetí s následující kompletní výměnou náplně v co nejkratším čase. Ale je lepší sebou vozit olejovou rezervu.
V tvém případě bych se toho zdaleka vyhnul.
e1H
Příspěvek od e1H »
Možno to bude niekoho zaujímať, výsledky rozboru tohto oleja po 12500 km v Octavii 1.4 MPI.
http://forum.skodahome.cz/topic/136110-rozbor-oleje/
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Ani jeden z těch odkazů na rozbor mi nefunguje, ale pochopil jsem, že hodnoty byly nad očekávání dobré.
e1H
Příspěvek od e1H »
Okrem bodu vzplanutia 172°C ktoré bolo spôsobené väčším množstvom paliva v oleji, čo je zase čudné vzhľadom na druh prevádzky, lebo autom sa jazdili hlavne dlhé trasy.
Kinematická viskozita při 100°C ostala na perfektnej hodnote 13,56 mm2/s, a aditívne kovy majú tiež super hodnoty. Okrem toho bola ešte zvýšená hodnota kremíka, ale to môže byť aj kvôli vonkajším vplyvom.
Jezevcik
Jestli se nemýlím, tak křemík ukazuje na běžný prach v jeho vyšší přítomnosti.
Nemám oprávnění prohlížet uvedenou PDF přílohu, ale to neva, k životu to nepotřebuju. Píše-li se o vyšším obsahu paliva v oleji, překvapuje mě to taky, neb se jedná o benzín, bod vzplanutí 172°C opravdu není vysoký... :?
e1H
Příspěvek od e1H »
Pre stiahnutie prílohy je potrebná registrácia na tom fóre.
Registraci na uvedeném fóru k životu nepotřebuju už vůbec... :lol:
lefort
Příspěvek od lefort »
Dobrý fór...
ezop
Příspěvek od ezop »
Ahojte.
Potrebujem poradit.
Olej pre Fabia 1.2L 47KW benzin 2004r 100tis KM
Teraz je tam Castrol Magnatec 5w40 C3 SN/CF C3
Je vhodne tam dat Mobil 1 New Life 0W-40? Alebo co tam dat?
Dik
Dát ho tam můžeš: má VW502.00. Ale bude se s tím často startovat za velkého mrazu ? Jestli ne, úplně klidně vyhoví při kratších jízdách 5w40, při delších běžných jízdách a málo studených startech 10w40 a nebo při dálničním provozu 5w50 (10w50).... A výměny při krátkých nebo dálničních jízdách po 10-ti, nebo při běžných jízdách a málo studených startech do max. 15-ti tkm / po 1roce....
