Mobil 1 New Life 0W-40
Re: Mobil 1 New Life 0W-40
V cene medzi 0w40 a 5w40 nie je velky rozdiel. Prekrocilo 100tis. km, tak uz asi potrebuje nejaku opateru. 0w by ho mala asi viac setrit pri startoch? Je to klasicka prevadzka v meste a okolie.
A nejaky dobry olejovy filter?
Ak mas k dispozicii tento olej kludne ho tam daj. Tento olej je kvalitativne vyssie ako bezne 5W40-ky. A kedze vieme ze menovany motor moze mat v istych chvilach problemy s prehrievanim tak urcite je lepsie pouzit radsej o chlp lepsi/odolnejsi olej. Ak sa s nim jazdia aj dialnice tak ta 5W50-ka tam sadne jak rit na serbel
Kedze je to "masovka" filtre su za par babiek. Napr. Champion 4,50€ a Mann 7€. V tomto pripade by som tych 2,50€ neriesil a isiel do Mannuezop píše:A nejaky dobry olejovy filter?
Myslis ze original je lepsi jak Mann ? Mas nejaku skusenost ? Dík
Asi rok, alebo dva dozadu som niekde na webe narazil na test olejových filtrov v plechovom púzdre. Rozobrali ich a zistili, že je medzi filtrami obrovský rozdiel, lebo niektoré filtre mali 2-3x menej prekladov, alebo ako sa tomu hovorí. To znamená samozrejme menšiu filtrovaciu plochu, tj. horšie filtrovanie.
V teste okrem nejakej ďalšej značky dopadli dobre originálny filter a výrobca originálu ktorý dodáva filtre aj pod svojim označením.
Pokiaľ viem, tak u HTP sa používajú klasické filtre bez papierového púzdra, tak tam možno nebude veľký rozdiel v kvalite oproti neznačkovému, lebo rozdiel sa dá vidieť hneď na prvý pohľad, ale v autách ktoré používajú filtre v plechovom púzdre sa z tohto dôvodu prikláňam k originálu, alebo k výrobcovi ktorý ten originál reálne vyrába. V mojom prípade (1.2 TSI CBZB) tým výrobcom je podľa všetkého MANN. Takže ak nemám možnosť kúpiť originálny filter, tak beriem práve od nich.
Samozrejme čo automobilka a motor, to iný dodávateľ.
Pokud s dobře pamatuji, tak v tom testu byly mj. 2 filtry Champion. Jeden z nich obstál velmi dobře a druhý totálně propadl. To mě docela překvapilko, měl jsem představu, že komponenty od Federal Moguls jsou kvalitativně lepší než produkty od Filtronu nebo Starline...e1H píše:Asi rok, alebo dva dozadu som niekde na webe narazil na test olejových filtrov v plechovom púzdre. Rozobrali ich a zistili, že je medzi filtrami obrovský rozdiel, lebo niektoré filtre mali 2-3x menej prekladov, alebo ako sa tomu hovorí. To znamená samozrejme menšiu filtrovaciu plochu, tj. horšie filtrovanie.
Filtry se řešily třeba tady: http://www.oleje.cz/forum/olejove-filtr ... t2721.html
Ako je to s pouzitelnostou oleja.
Ak si teraz kupim olej ako dlho moze stat nerozbaleny? Teda pouzitelny do motora.
Nevsimol som si nejku zaruku na obale.
Neotevřený ? Obvykle se udává 5 let.
Ja len preto, ak je dobra cena ci sa oplati kupit. Ci moze postat. A ked uz je otvoreny?
Otvoreny 4,5 roka
Po krátkom zvažovaní som dnes znovu objednal tento u mňa osvedčený olej. Akurát teraz 4 litrové balenie, namiesto 4x 1 litra. Zbytok prelejem do litrového balenia ktoré ešte mám z poslednej výmeny. Pôvodne som chcel na túto zimu dať 0W-30, ale začiatkom jesene sa ešte chystáme do Talianska, a na tie dlhé diaľničné presuny chcem mať radšej 40-ku.
e1H - jesen a 40-ka miesto 30-kye1H píše: Pôvodne som chcel na túto zimu dať 0W-30, ale začiatkom jesene sa ešte chystáme do Talianska, a na tie dlhé diaľničné presuny chcem mať radšej 40-ku.
Sa mi zda ze sme tohoto nizkoviskozistu debatami trochu zviskoznili
Ale nie. Myslim si ze na jesen by takuto cestu v pohode ta 0W30-ka zmakla. Ale s tou 0W40 tiez nic nepokazis
Pokud Ti trocha oleje zůstane a zas obal uzavřeš, tak ho přece použiješ za rok (za dva). To ten olej v poho vydrží....ezop píše:....A ked uz je otvoreny?
