Mobil 1 New Life 0W-40
Re: Mobil 1 New Life 0W-40
Me by ani v snu nenapadlo,nalejt do neceho svyho 0-30. Ani v A3.
Dost záleží na způsobu používání auta a konstrukčních vadách motoru . Změnil se způsob používání auta, na jaro/léto tam teď už je Motul X-Cess 5w-40 a na zimu tam půjde zase Total 0w-30 A3.Pedro píše:Me by ani v snu nenapadlo,nalejt do neceho svyho 0-30. Ani v A3.
Na krátké trasy je 0w-30 A3 se slušným TBN podle mě pro moje auto, do kterého dle výrobce směla jít i vodička 0w-20 ACEA A1, nejlepší možnou volbou.
Já naopak nevidím výhodu v 0w-40, kde se základový olej 0w nastaví větším množstvím modifikátorů viskozity. Mnohé oleje 0w-40 se stejně po pár tisíci km začnou tvářit jako 0w-30, takže marně přemýšlím jaký benefit (kromě menšího průtoku a tím horšího chlazení) vlastně poskytují v motorech, do kterých lze lít oleje xw-30.
Mensi prietok a horsie chladenie je nepodlozene uz sa tu o tom viedla debata
dobra 10w-40 aj v dnesnom svete umaze akykolvek motor
Naposledy upravil(a) bjukemen dne pát dub 28, 2017 16:58, celkem upraveno 2 x.
Tak. Stejně jako zmiňovaný Mobil1 FS 0W40 tu nafoukanou oplí jednačtyřku, norma nenorma...
P.S. Při čtení některých příspěvků mám dojem, že se z toho občas dělá až příliš velká věda... A jak už tu bylo nesčetněkráte uvedeno, mnohem důležitější než samotný olej jsou jeho včasné výměny v rozumných intervalech. A dycky včetně filtru!
P.P.S. S výjimkou záruční doby nového vozu, tam se toho moc nevymyslí, bohužel...
bjukemen píše:
Jenze ty normy=kraviny=vymyslet motor a pak zjistit,ze to,co umaze kde co,ten nas ,,vyplod,,neumaze. A chytrak,v tomto pripade bez ironie,to dal jako plus,ze my mame neco,co je lepsi nez ,,vobycejny agregat,, toz tam nepatri ,,vobycejny olej,,. A nekteri ostatni vyrobci,ac jejich motory to az na vyjimky,dodnes nepotrebuji,jenze to by nebylo ,,in,,
Ps,mimochodem,to byl duvod,proc jsem s remeslem a olejema,po 15 letech prestal.
Sorry za ,,mimo misu,, nazvu vlakniny.
Admin necht gumuje
Admin necht gumuje
Admin negumovat, admin přidat další sice mimo mísu ale dobrý olej
....Zde nic nenastaveno. Yacco Galaxie RS 0w40. Group 4 - PAOShi píše:....Já naopak nevidím výhodu v 0w-40, kde se základový olej 0w nastaví větším množstvím modifikátorů viskozity
presne tak, zdaleka nie kazda 0w-40 je HC zato ze par sa ich objavilo neznamena ze to bude u kazdej, a HC olej je uplne v pohode
Nepodložené to není. Olejové čerpadlo sice při konstantních otáčkách dává konstantní průtok bez ohledu na viskozitu, ale viskóznější olej má při daném průtoku (otáčkách) vyšší tlak. Jakmile tlak oleje stoupne natolik, že se otevře obtokový ventil, tak už dál průtok oleje motorem neroste. S viskóznějším olejem se obtokový ventil otevírá při nižších otáčkách, což znamená, že při vyšších otáčkách méně viskózní olej znamená vyšší průtok motorem.bjukemen píše:Mensi prietok a horsie chladenie je nepodlozene uz sa tu o tom viedla debata
Navíc úzkými místy v motoru méně viskózní olej protéká ochotněji, než viskózní olej. Tam kde je v motoru těsno, je s méně viskózním olejem dosažen větší průtok daným místem bez ohledu na to, že celkový průtok oleje motorem je stejný.
A větší průtok nějakým místem při laminárním proudění znamená lepší odvod tepla do té míry, že příliš řídký olej může způsobovat z některých míst nežádoucí odvod tepla. Ve výsledku motoru může z hlediska odvodu tepla škodit jak příliš řídký olej, tak příliš hustý olej.
Někteří lidé zaznamenali s oleji xw-50 a xw-60 o skoro 20 stupňů vyšší teploty oleje, než při použití olejů xw-30. (Rozdíl mezi xw-30 a xw-40 byl v jednotkách stupňů a tedy z praktického pohledu zanedbatelný, ale byl měřitelný. Značný rozdíl v teplotách mezi xw-30 a xw-50/60 mohl souviset s vyšší HTHS viskozitou olejů xw-50/60).
Tak bohuzel je to opravdu tak, ze behem 2-3 mesicu bude nahrazen Mobil new life tim FS 0w40, new life konci.
A bude koncit i Mobil 1 ESP 0w40.
Pandoro, vykašli se už konečně na spekulování kolem olejů a namísto toho dopřej svému motoru pořádné svíčky!
Ze bych po 12 000 km nechal menit svicky? I kdyz vim prd, co tam z vyroby je.
Svíčky jsi měl vyměnit hned, poněvadž z výroby tam bude to nejlacinější, co výrobce sehnal. A když jednu vytáhneš, budeš hned vědět...
A na co taky,,nulovy,, oleje Cesku.
Mate stesti,ze nebydlite v severskych zemich. Co by jste tam asi pouzili...?
Pandora mlčí, řeší totiž zástupný problém (viz exkurz do psychologie člověka).
