Pitris nebude řvat jako turAnonymous píše:Já nevím, ale Pitris bude řvat jak tur, že narušujete vlákno \Ale jinak dobrý
Mobil 1 New Life 0W-40
No pokud je to např. Total Quartz x Total Classic, pak jo. U stejného balení Mobilu bych si nebyl jistý. Další věc je, jestli např. Exxon nedodává do Východní Evropy z levnějších polských mícháren obecně, ale oficiálním distributorům u nás to neprodává za ceny ze západních mícháren. Před časem se tady probíralo to, že Total využívá rafinérie v Bulharsku nebo Rumunsku.
Ještě k těm zářivkám. Díval jsem se např. na Osram a u kompaktů jsem našel jen jednu typovou řadu (nemyslím rozdíl závitů nebo tvarů). Dříve jich bylo několik a kvalitativně i cenově rozdílných.
Total Quartz x Total Classic, zde je rozdíl v certifikacích
Mobil 1 x Mobil S - rozdíl PAO, HC olej, ale u stejného označení bych se hádal.
bylo
je
je
Re: Mobil 1 New Life 0W-40
Trošku oživím toto vlákno...
Nějak mně nepasují informace ze stránek Mobilu a z obalu 4 L verze oleje Mobil 1 New Life, rok výroby/plnění 2011:
Proč Mobil 1 uvádí na stránkách API SN/SM/SL/SJ/CF, viz:
ale na obalu z roku 2011 je pouze API SN/SM/CF ???
To mně hlava nebere... Kde je problém
PS: vznesl jsem dotaz přímo na stránkách Mobilu, tak uvidím, co mně odpoví...
Kód: Vybrat vše
http://www.pixhost.org/show/67/30089040_dsc_0603.jpg
Kód: Vybrat vše
http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_1_New_Life_0W-40.aspx
Netreba stresovat. Olej ma normu API SN ktore je najnovsia a pod nu spadaju automaticky aj tie ktore boli predtym tj SM,SL,SJ. Pride mi to taky chytak na toho kto hlada olej so starsimi normami a ked to Mobil takto napise tak kvazy splna vsetky normy
jerome:
bohužel s Tebou nesouhlasím a myslím si, že ani jiní s Tebou nebudou souhlasit... To, že je norma novější/nejnovější přece nemůže znamenat, že automaticky "je zpětně kompatibilní" s normami, které byly pro starší motory (podle toho, co vím se jedná o cca historii 20 let - možná i víc), takže asi tak... Spíš jde o tu nesynchronizaci informací... Ještě jsem našel k tomuto oleji jedno PDFko, které je také přímo od Mobilu a tam jsou i trošku odchylky veškerých hodnot, které jsou uváděny v rámci testování, jako viskozita apod., což už taky nenavozuje nijak dobrý dojem...
PDFko...:
http://oilgroupbg.com/pdf/mobil/mobil-1 ... e-0w40.pdf
nebo
http://www.ebeso.cz/stahnout/soubor/26
PDFko...:
nebo
ale pravda je že sú nové rady olejov kde výrobca priamo píše že splňajú aj staršie API - SN,SM,SL... takže minimálne možné to je, či je to všeobecne tak????
TOM nemusis suhlasit ale tieto hratky s API normami som si vsimol len u Mobilu a nielen v SAE 0W40
Aha: http://www.olejcentrum.sk/Mobil-Super-2 ... 579022.htm
Vacsina tu ma nazor ze starsie oleje boli "poctivejsie" kdezto najnovsia API SN uz je aj o emisiach a znizeni spotreby paliva. Ako by vyrobca namiesal olej aby splnal vsetky normy od SJ po SN ?
p.s. este jazdi kopec aut do ktorych vyrobca odporucal normu v ktorej sa uz oleje nevyrabaju. Ak by neboli tie novsie kompatibilne co tak ludia naleju ?
Aj Total to tak má.... a zrejme vyššia norma ozaj znamená splnenie aj ten nižšej
jerome: Kdyby to bylo tak jednoduché, že novější API je automaticky 100 % kompatibilní se všemi staršími, tak by nemělo ani význam nějaké API uvádět a prostě by se oleje "zdokonalovaly" nebo se na nich šetřilo a nikdo by nic neřešil... Ale je fakt, že třeba výkonnostní třídu u svého auta mám podle manuálu A2 a takový olej tam nemám, takže asi tak...
jerome: Hold ekologie je v tomto směru naprd...
Toto ja netvrdim. Mobil to tak pise na obaly a do TL. Moj nazor je taky ze ked vyobca odporuca napr. API SH a oleje s touto API sa uz nevyrabaji (vynimka je Sunoco 5W50) tak najvhodnejsie je pouzit najblizsiu platnu normu tj API SJ -SL Toto je uz tak trochu vyspickovane a motoru neublizis ani ked pouzijes novsiu normu. Dolezitejsia je vcasna vymena ohladom na jazdne podmienkyTOM píše:jerome: Kdyby to bylo tak jednoduché, že novější API je automaticky 100 % kompatibilní se všemi staršími, tak by nemělo ani význam nějaké API uvádět ...
Ale SG 5-50 ano.
ELF ?
Ano, Excellium 5W50...
