Mobil 1 New Life 0W-40
Re: Mobil 1 New Life 0W-40
Náběh turba = úplně normální projev turbomotoru.
Spatne se samozrejme ten zvuk popisuje, ale turbo si myslim to neni, vic mechanicky zvuk. Budu to sledovat dal, kdy a jak se to projevuje/zhorsuje.
Nabeh turba to bude, ale zvuk zvykne mat iny ako popisuje
Tento nebo nastupce FS asi nejsou oleje bez Síry? Resp. nejsou plne synteticke?
Obsah síry nemá s (ne)syntetičností nic společného. Oba jsou to kvalitní (a hodně kvalitní) "full" saps" oleje které si nehrají na ekologičnost a mažou. A dobře mažou, a chrání motor za všech okolností. A síry maj tak akorát☺
Dobrý den,
zaregistroval jsem, že new life je dead. Prosím o radu zda jít do nového FS nebo vzít jinou alternativu. Rapid 1.2 81kw, krátké trasy cca 3km po městě, roční nájezd do 10.tisíc. 2 roky staré a původní 15w-40 longlife vyměněn za 0w-40.
Nebo stačí při ročních výměnách něco levnějšího?Díky.
Atrani píše:původní 15w-40 longlife
Na ten 15W-40LL jsem taky čučel. Při tomto způsobu používání nepotřebuješ super olej, ale krátké výměny. Osobně bych po 5000 km naskákaných 3 km cuky studeného, nevytočeného přímovstřiku byl značně nervózní.
Já taky 15w40 LL - toť s největší pravděpodobností omyl
Jinak Atrani: To, co nejvíc kur*í motor jsou vedle "longlife" výměn studené jízdy Ano - olej 0w40 se na 10tkm nebo 1 rok dá. Potřebuješ normu VW502.00 (tu ta 15w40 taky nemá), ale pokud fakt "krátké trasy cca 3km po městě", tak bych (jako rousini) raději vyměnil olej 5w30 nebo 5w40 po 5-ti tkm. Už ! A aspoň jednou za měsíc bych to auto vytáhl za město, pořádně prohřál motor i olej a vyhnal pavouky.
A za cenu M1, ač ani ta není přemrštěná, bych pořídil levnější olej a vyměnil jej dvakrát do roka, před zimou a na jaře.
Diky za reakce. Z vyroby byl 5w-30 LL od Castrolu, tu 15w-40 jsem mel spatne zafixovanou. Po meste z tech 10k najedu max 3k,zbytek je okreska.
MOBIL 0W40 už myslím není.
No ono ani tak nejde o to kde je to najeto, ale kolik kilometrů najednou. Krátké jízdy jsou problém.... Pokud je to aspoň 10 km, tak se dobře dá výměna po za 10 tkm či 1 rok. A ta 0w40 lze, ale 5w40 stačí. Hledej olej ACEA A3 a VW502.00 Třeba Mobil1, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Sunoco, Valvoline, Yacco
Mam praci blizko domu, takze se tem kratasum nevyhnu. Ale od jiste doby se ridim heslem, ze auto ma slouzit mne a ne ja jemu, takze me to netrapi. Ale chci mu to ulechcit alespon tim olejem. Tak koupim zase od mobilu, tu FS 0w-40.
MOBIL 0w-40 je jak FS - plnotučný, tak i ESP - low saps. Oba s normou VW502.00.Bramborak3 píše:MOBIL 0W40 už myslím není.
