Millers Oils
Re: Millers Oils
Zdravím Vás, lidi.
Pročetl jsem celý tento topic, docela vyčerpávající
Chtěl bych se Vás pro jistotu zeptat, zda můžu s klidem použít olej Millers CFS 5W-40 i přesto, že neplní normu VW 502.00 do motoru 1.8T AUQ v Octavii RS.
Auto jsem si přivezl z Německa, kde samozřejmě jezdila na 5W-30 a longlife interval. Následoval tedy výplach motoru a přechod na pevný interval 5W-40, Shell Helix HX8.
Najeto mám od výměny 2500 Km, po novém roce mám v plánu sundat olejovou vanu, vyčistit sací koš a pak dát znovu novou náplň a chtěl bych dát CFS 5W-40 od Millera, jenom bych rád věděl, o někoho z Vás zda nevadí tedy, že tento olej normy nemá, nicméně vzhledem k určení toho oleje i toho, co jsem o něm četl, to asi vadit nebude. Nicméně raději se ptám
Výměny plánujo po cca 8 tisících km. Nevím zda bych používal CFS stále, a zkusit jej chci.
Předem díky za rady..
Re: Millers Oils
není se čeho bát
Re: Millers Oils
Snad nebude ještě pozdě; přechod na ne"LL" je O.K. Stejně jako olej CFS, který normu VW502 nejen splňuje, ale s největší pravděpodobností i dalece převyšuje.... A výměna po 8tkm, když budeš RSkoníkům dávat hodně pít je takyPavelRS píše:....samozřejmě jezdila na 5W-30 a longlife interval. Následoval tedy výplach motoru a přechod na pevný interval
Re: Millers Oils
Vyčistit koš po LL intervalech je u 1.8T základ Jinač i Sunoco 5W50 poslouží v 1.8T dobře
Re: Millers Oils
Zdravím.
Díky za rady, pánové
Koupil jsem ročník 2004. Našel jsem jej na mobile.de. Tak jsme se s mým nevlastním otcem vydali na výlet i s károu a pořídili jsme. Po prvním majiteli (Německém majiteli )v Bosch car service. Najeto skutečných 130 tisíc km. Už v inzerátu to inzeroval a trošku jsem pochyboval ale interiér a ostatní věci na to skutečně vypadají. K tomu krom střešního okna a navigace top výbava, ESP, výhřev sedaček, tempomat, parkovací senzory atd.. Červená.
A myslím, že pozdě snad nebude. Olej se podle servisky měnil po cca 18 tisících km, není to ideál, ale ale není to zase 30 tisíc km. Já ty LL intervaly nechápu, ale to je jedno.
Na proplach jsem použil BG Care výplach, už jsem to použil ve Felicii a vše ok Olej černý nebyl, ale po aplikaci samozřejmě ano.
Ve Feldě měníme po 10t km. Ale u RS jsem právě ještě přemýšlel, že bych, než tam dám Millera, po sundání vany, dal olej znovu na nějakých max. 5000 km, protože to víte nejčistší ten motor nebude a rád bych aby se co nejvíce vyčistil.
Poradili byste tedy ještě třeba nějaký olej, co má dobré čistící vlastnosti než by šel do motoru Millers CFS?
Já používám nějakou dobu Helix od Shellu, nevím zda je to dobrá volba, přemýšlel jsem třeba o Helix Ultra, ale rád si nechám od Vás zkušenějších v tomto poradit.
Jinak koníkům napít dávám, ale spíše výjimečně. Chtěl jsem si hlavně splnit sen, nejsem nejmladší, ale taky ne nějaký starý, 28 let mi je. Chci aby to auto vydrželo co nejdéle a mělo co nejlepší péči.
Ani vám nebudu povídat kolik stál jenom takový běžný servis. rozvody, filtry, oleje, nástřik podvozku a dutin, no asi si to dovedete představit ale občas jí také proženu, ale jsem spíš klidný řidič, co rád využije ten výkon při předjíždění a občas si to vytočím atd, ale spíš jsem styl. 95 km/h tempomat a pohoda ale dávám jí i Vervu 100 aby ten motor měl něco lepšího.
Každopádně za radu na olej pro vyčištění budu jedině rád. Díky předem moc za rady.
Re: Millers Oils
Nejjistější - ale ne nejrychlejší - je tak jednu dvě výměny udělat po 3 (max.5-ti) tkm. Dej 5w40 - Shell Helix Ultra nebo Valvoline MaxLife by měly mít "o něco" lepší čistící vlastnosti, ale třeba Mogul Racing nebo Sunoco Synturo Gold to "zmáknou" taky. Ale je potřeba i filtr.... no a pak (když chceš) ten CFS
Jinak píšeš filtry a oleje - to je gut A chladicí a brzdová kapalina A svíčky
Re: Millers Oils
Ahoj, díky za typy.
Já beru jinak Shell oleje přímo od distributora, po tom co jsem četl o těch pančovaných olejích jsem to radši neriskoval.
A jinak ano brzdovku mi udělal kamarád mechanik co na to má takovou mašinu, měl to hotové za 20 minut, to jsem koukal jako jelen. Tlakem se to nějak vysaje a nějak natlačí nová, nevím, nesledoval jsem.
Chladící se měnila společně s dutinama a podvozkem u mého dobrého známého mechanika.
Použil jsem Velvanu. Rád použiju české výrobky když je třeba.
Svíčky jsem koupil NGK, ty co jsou psané v příručce, název přesně nevím, ale je to přesně ten
Olej se měnil i v servu a čistila se a doplňovala klima. všechny žárovky pro sichr
To auto dostalo skutečně servis co šel a postupně zda bude třeba něco, tak se udělá Teď tedy ještě ten sací koš a taky asi udělám pak těsnění víko ventilů.
O proti Feldě je to samozřejmě úplně jiná liga, ale zkrátka znáte to. Splněný sen, když Vám to stojí doma A jedničková Octa RS je pro mě a snad si dovolím tvrdit i celkově jedna z nejvíce povedených octavek a možná škodovek po vstupu do VW.
S těmi oleji jinak moc díky za rady.. Rád se poučím..
PS: Jinak ty krátké výměny klidně udělám a samozřejmě bych to měnil i s filtry To by mě ani nenapadlo tam nechat " starý."
Jinak po ujetí zmíněných 2500 km kdy jsem tomu i občas dal olej zůstal na měrce stejný jako po výměně. Tzn. Auto olej doposud nebere.
Re: Millers Oils
Buď rád A jestli budeš ještě někdy měnit svíčky, tak vyzkoušej Denso Iridium....PavelRS píše:....Auto olej doposud nebere.
Re: Millers Oils
Jsou to tak dobré svíčky? Já jsem o nich tedy na fórech různě četl, ale raději jsem šel do NKG, stejné by měly být pro Škodovku v prvovýrobě.
Jinak olej v převodovce a v servu jsem dával origo ze Škodovky, tady mi radil i kamarád servisák ve Škodovce (Má také 1.8T RS) a i jiný, že tady je lepší jít na jistotu a dát origo.
Jinak asi budou nejdříve ty krátké výměny tedy. To auto jsem kupoval aby mi co nejdéle vydrželo a chci jej mít také dlouho, pokud možno napořád
O Millers Oils jsem zaslechl na topspeed.sk kanálu na youtube, při testu upravené Octavia III RS TSI a týpek co jí vlastní tam hovořil o tom, že vyměnil po 5t km olej za kvalitní Millers, tak mě zajímalo co kvalitního myslel... Tak jsem četl hledal a dostal jsem k tomuto topicu.
Jinak já jezdím spíše krátké trasy. To města 15km, pak nákup popojede se 6km, zase start, zkrátka taková ta couračka po městě a pak zpět domů. Čili už jenom kvůli tomu jsem chtěl a chci měnit ten olej po max. 8t km. Já stejně s tím RS asi najedu max za rok 10t km. S Feldou jsme to najezdili dohromady s otcem.
Dnes jsem jel dlouho trasu, respektive delší. 75 km, ve třech lidech, tatínek má lehce přes metrák, a klidná jízda předpisově 6.7l/100km podle palubáku. Jasné možná namítnete, a to jsem slyšel od dosti lidí, proč tedy RS? No proč, protože se mi líbí a nemusím to kupvovat abych to huntoval někde, ale rád si to prošlápnu, dnes na jedné čtyřproudovce jsem si na trojku vytočil RS až do 170 km tacho pak jsem se tedy už klidnil. Nicméně pointa je taková, že i s trošku silnější Octavkou, sporták to není se dá jet úsporně.
Re: Millers Oils
To, co daný výrobce používal v prvovýrobě, a co tu zmínil Pitris, je naprosto nesouměřitelné!PavelRS píše:Jsou to tak dobré svíčky? Já jsem o nich tedy na fórech různě četl, ale raději jsem šel do NKG, stejné by měly být pro Škodovku v prvovýrobě.
Re: Millers Oils
Samozřejmě se dají najít určitě lepší věci než v prvovýrobě. Ve svíčkách se nevyznám úplně, nicméně NGK si myslím svoji práci odvedou. Pro moje ježdění a můj styl užívání toho auta si myslím, že bych rozdíl nepoznal, každopádně, si o Denso více přečtu.
Třeba příště zvolím právě je.
PS: Už to zabíhá do OT, ale klidně mi napiště i do PM v čem jsou ty Denso dobré v čem vynikají atd, případně zkušenosti, rád zjištuji a nechám se obohatit informacemi o alternativách
Naposledy upravil(a) PavelRS dne úte lis 29, 2016 14:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Millers Oils
Tak jako je v případě vozů z koncernu VW při výměně oleje v převodovce nebo v posilovači řízení nejlepší použít origo, tak třeba v případě motorového oleje a svíček se dá najít výrobek kvalitou tu "prvomontáž" převyšující. A tím jsou např. svíčky Denso Iridium a oils Millers CFS
A o těch svíčkách jsem to dal do "jejich" vlákna http://www.oleje.cz/forum/svicky-ngk-de ... 4-266.html
Re: Millers Oils
Tak jsem včera vyzvedl balík z akce "černý pátek" a asi se jim akce podařila. Po objednání mi volali, že se objednávka zpozdí, další várka je na cestě. Čistič byl vyroben 10/2016 a na bandasce oleje jsem nic naraženého nenašel, jen zespod byl jakoby odlitý symbol z výroby bandsky, kruh s čísly 1-12, kde šipka ukazovala na 7 a uprostřed 18.
- Millers Oils
Re: Millers Oils
K datu výroby na olejích: Na zadní nálepce je u balení 1l i 5l v její dolní části uveden kód Batch.Nr., kde první tři čísla jsou den, další dvě rok výroby a následuje unikátní kód výrobní šarže, tedy např. 19616214013 je olej vyroben 196.den roku 2016.
Re: Millers Oils
Takže podle kódu na obalu je to vyrobeno 258-mí den v roce 2016. Měnit budu asi až v létě, tak poreferuji.
Nanoolej jsem chtěl zkusit v motoru. Mám zkušenost s mazáním zbraní olejem FP-10 a je to obrovský rozdíl (chod závěru).
