Millers Oils
Re: Millers Oils
Jeden člověk z mého okolí kupovával olej Castrol od mechanika servisu, který mu ho dával za 250 Kč za litr. S olejem byl neskutečně spokojen, jelikož ho měl za polovinu hodnoty, za kterou ho prodával servis a on měl pocit, že když "normálně" stojí 500, tak musí jít o špičkový produkt.
Když už bych se rozhodl takto utrácet, tak bych rozhodně zvolil jinou značku, a s tím může pomoci třeba toto fórum, o jehož existenci nemá motoristická veřejnost ani potuchy
Re: Millers Oils
Jasne tak to je. Najhorsie ale na tom je ze im tam supnu klasicky olej za tu nenormalnu cenu. Takze nic extra.Sniper_2003 píše:Možná by jsi se divil, kolik lidí přijede do servisu na výměnu oleje a jsou rádi za výměnu. Nevadí ( resp. neví ) za kolik se ten olej normálně prodává, protože tomu až tak nehoví. Prostě jim auta nic neříkají.
A aby sa toto vlakno neviedlo uz len v tom zmysle aky je tento olej (znacka) predrazeny tak napisem ze urcite ma svojich priaznivcov a neskrachuje kvoli tomu ze my lejeme radsej lacnejsie oleje castejsie jak Millers Urcite je pre niekoho lepsie kupit si tento olej za vyssiu a vymenit si ho jak to zverit servisu a ten mu tam v tom lepsom pripade da obycajny olej za vyssiu cenu jak je Millers. Dalsia skupina su ti co dodrziavaju LL alebo o nieco predlzenejsie intervaly jak mame my a daju do motora kvalitnejsi olej jak je napr. tento Millers
Re: Millers Oils
Taky je otazka, jestli autorizovany servis ten zakaznikem doneseny olej skutecne cely do zakaznikova auta pouzije.
A donest do autorizovaneho servisu Millers, tak bych se bal, ze skonci u mechanika cely a do auta zakaznika se pouzije jiny a vymeni se jen cast naplne.
Re: Millers Oils
Pandoro, koukáš na 3 + 1 s Miroslavem Donutilem? Tam teď ve čtvrtek v povídce Soutchán byla postava neuvěřitelně pesimistického počítačového experta Kolomazníka, kterého jeho nadřízený - Donutil - tituloval slovy: "Teda Kolomazník, mít ve firmě takového katastrofického vola, je vážně terno".
Za toho vola se omlouvám, jen cituji, ale ta postava sedí.
Re: Millers Oils
Par lidi z autorizaku znam, a nemam duvod neverit tomu, co rikaji.
Ale jo, oni byli taky radi, kdyz jim lidi donesli svuj kvalitni olej.
Ale treba mas Jezevciku jine zkusebosti s autorizovanymi servisy.
Nebo se radeji divej na televizi, treba ti ty postavy opet navodi nejakou asiciaci.
Re: Millers Oils
Olej si zásadně měním sám, ani jednou mi to nedělal někdo jiný, opravy svěřuji šikovným garážistům, jelikož to nejsou pouzí výměnkáři z továrny na peníze a s autorizovanými servisy mám osobní zkušenosti dvě a obě špatné.
Vím, že u nového auta chceš mít kvůli záruce klid, ale sotva by skončila, tak bych vzal dráhu a našel si někoho jiného. Šikovných lidí,kteří mají v dílně třeba i obráběcí stroje, není nadbytek, ale najít se dají.
Čímž Tvé obavy vlastně i chápu.
Re: Millers Oils
Je to bohuzel tak, prvni 4 roky musim na vymeny do autorizaku.
A mechaniky co znam, tak z autorizaku odesli a zalozili si vlastni dilny a prosperuji a v autorizacich zustavaji mechanici, skoda mluvit.
Je hezky, ze skodovka autorizakum narizuje nove, hezke salony, ale na poradne zaplaceni kvalitnich mechaniku uz nema.
Re: Millers Oils
Sehnat kvalitního řemeslníka je problém obecný a situace je rok od roku horší.
Zato právníci a manažeři se nám přemnožili.
Re: Millers Oils
Zpátky k Miller's: přestože mám na jejich nanovýrobky svůj názor, jsem rád, že tato značka se svými produkty existuje. Třeba už jen proto, že kdo chce fakt špičku, má možnost volby.
Re: Millers Oils
Ahoj, mám 2 dotazy ohledně Engine Flush (výplach)
1, před výměnou naliju Engine Flush následně vypustím starý olej včetně výplachové tekutiny. Obvykle v motoru zůstane trocha starého oleje, nevykape všechen. Nevadí , že tam tedy zůstane i zbytek této výplachové tekutiny, která by degradovala novou olejovou náplň?
2, v instrukcicích se uvádí , že se má do motoru nalít 15-20 minut před výměnou oleje. Nevíte , jestli může přitom být motor v běžných otáčkách (přejezd do servisu), nebo musí být pouze volnoběh?
Re: Millers Oils
Tak motor by neměl být ve velké zátěži. Tzn. že pokud se bude někde přejíždět tak s citem. A co se toho vypuštění týká, tak pokud to bude dělat nějaký člověk co tomu rozumí a nechá to pořádně vytéct, tak tam zůstane tak malé množství, které se v nové náplni úplně ztratí. O degradaci nové náplně se nemusíš bát.
Re: Millers Oils
Pokud je pravda co Millers u Engine Flush uvádí - a to že "Nejedná se o "ředidlo a rozpouštědlo" jako u podobných produktů na trhu, ale o řídký motorový olej šetrně obohacený o čistící a rozpouštěcí složky." tak jak píše kolega přede mnou. Jinak u těchto přípravků by to výrobce měl - pokud jest nutno - specifikovat. Tak jako třeba Bishop's že jezdit nebo Valvoline volnoběh....
A je asi lepší po vypuštění tím motorem "prolít" obyčejný olej nejnižší povolené normy aby se to ven dostalo. Ale bude to dražší o ten levný olej (stačí ho půlka) a měl by se vyměnit 2x i filtr....
Re: Millers Oils
Téma Engine Flush Millers oils:
Podla datasheetu a odpovedi Millers oils nie je rozspúštadlo:(Veľmi rychla a ustretova komunikacia)
https://ulozto.sk/xQ3VzaHG/millers-oils ... -flush-pdf
Odpoveď priamo z Miller oils :
Otazka co je hlavna zložka Engine flush HYDROCARBONS :
Odpoveď:
Hello
This is the carrier fluid for the blend of the product.
Regards
Nigel.
moja otazka č.2 :
Do not worry of damage lip seal, seals, etc.? It does not contain any aggressive solvent?
Opdoveď:
Hello
We do not make any components that would do damage to your engine. All the components that go into making a oil are there for a reason which is to give you maximum protection and performance. If we put something into a oil that would cause you problems we would not be in business very long and seeing as we have been making lubricants for over 128 years you do not have to worry.
Regards
Nigel.
Ja to mam už kúpene a nebojim sa toho.
Odpoveď:
Hello
Regards
Nigel.
moja otazka č.2 :
Opdoveď:
Hello
Regards
Nigel.
Re: Millers Oils
ahoj, díky moc za rady.
Dnes jsem tedy do svého 2,0 TFSI dal ten Engine Flush a následně MO CFS 5W40 NT . Tak snad to bude pro motor lepší než dosavadní Castrol Edge....
