Millers Oils
Re: Millers Oils
Nikdy jsem si nevšiml, že by tu uživatel Millers oils někomu tyto oleje nutil - jen tu prezentuje novinky této anglické firmy. A je tu dost lidí, kteří jsou ochotní kvalitu těchto olejů i zaplatit a ptají se na ně !
Re: Millers Oils
Mocné TDi=mocné ego...Colommbo píše:Sniper_2003: Podle tvého příspěvku to vypadá, že MO v motoru ti zvyšuje ego a je-li tomu skutečně tak, tož je mi tě líto...
Re: Millers Oils
tomášFuk píše:....Určitě to nebude špatný olej, ale poměr výkon/cena, už je mimo....
O tom zřejmě vůbec nic Ono totiž vůbec nejde o to aby to poznal řidič, ale aby to poznal MOTORMillers Oils píše:Dobrý den,
co víte o výkonu toho oleje, když jste jej již dokázal zhodnotit a porovnat s cenou?
A určitě to není o tom že by byl výkonnější tím že by v motoru mohl být déle, ale v ochraně motoru
Krom toho - 4 sta za litr zas není tolik v srovnání s tím, že v servisech jsou kolikrát schopni si za litr naúčtovat i dvojnásobek
Re: Millers Oils
Ano hustočip jak říkáš mám a je to jedna z mála úprav. A co se ega týká, možná by si někteří pisatelé měli sami zaméct před svým prahem.Máchal píše:To nebude EGO, to bude hustočyp
Mimochodem pánové, proč zde komentujete výrobky MO když je sami nepoužíváte nebo s nimi nemáte žádnou zkušenost?? To je přesně český národ. Nic o tom nevím, je to drahý oproti jinému tak to rovnou zavrhnu a pomluvím.
Z mé zkušenosti mohu říci, že olej mému vozu dělá dobře ( odzkoušeno na brzdě ), nepiji a nekouřím tak si mohu dovolit jednou ročně vyhodit 1800Kč za olej MO.
Naposledy upravil(a) Sniper_2003 dne pon bře 09, 2015 18:36, celkem upraveno 1 x.
Re: Millers Oils
To Y jsem tam dal schválně, nevadí. Co máš na mysli tím čipem? Přehrání pouhé mapy ŘJ, nebo HW úpravy?
Re: Millers Oils
alebo napr. ako v mojom prípade.. motorsport olej s nano + k tomu tá dvakrát tak častá výmena, ktorou sa zvykne oháňať pri riešení "super" olej vs. bežnýColommbo píše:Sniper_2003: A taky souhlasím s tím, že je lepší použít klidně olej bez nanočástic a vyměnit jej třeba dvakrát častěji.
Re: Millers Oils
Pánové jestli mohu poprosit, nechme toto vlákno pro oleje Millers oils Kdo je chce a umí je i ocenit, ať si je koupí, kdo je nechce nechť si je nekupuje a na to, abyste byli ve při, tu jsou jiná vlákna
Re: Millers Oils
Jen ještě odpovím Sniperovi, že jsem se nevyjadřoval k MO, ale k jeho příspěvku ve stylu "když na to nemáš, tak zmiz anebo drž kušnu"...
Re: Millers Oils
Nu podívej se, olej od MO EE 5W-40 s 505.01 jsem měl v autech vícekrát a od té doby co je zdražili, tak používám kvalitní Yacoo 5W-40 s C3-10, nebo Sunoco 5W-40 (žadné polské kopie) a měním je 2x častěji (po 7-8.000 km) za přibližně stejný peníz...kdyby dělal Mobil1 olej 5W-40 s normou 505.01 a ne omaštěnou vodu 5W-30 s normou 507.00, tak používám jenom ten...Sniper_2003 píše:Nu podívej se, je vidět že jsi nikdy MO neměl a ani mít nejspíš s tímto přístupem nebudeš. Pokud na to nemáš tak si opravdu raději jak říkáš kup 2x levný olej. Ale nepiš sem příspěvky viz poslední 2.renal píše: Klidně si kupuj 5L bandasku i za 5.000,- kč, my ostatní chceme vědět parametry tohoto oleje a porovnat ho s konkurencí a potom se rozhodneme
A věř tomu, že na to mám, ale mám rozhodně jiné priority, než olej s TBN: 6.66 mg KOH/gm za 2.000,- kč....
Re: Millers Oils
2 Colommbo
Bohužel takto to vůbec nebylo podáno. Pochopil jsi to špatně a pak jsi tu rozjel akorát hon na čarodějnice. Bylo to myšleno tak že nemůžeš soudit něco co jsi nevyzkoušel. Což ve většině případů některých komentátorů tak je.
2 renal
Omlovám se Pitrisovi za Off topic, když tak to smázni. Děkuji.
2 renal
Re: Millers Oils
Ach so, asi jsem to fakt pochopil špatně...Sniper_2003 píše:...je vidět že jsi nikdy MO neměl a ani mít nejspíš s tímto přístupem nebudeš. Pokud na to nemáš tak si opravdu raději jak říkáš kup 2x levný olej. Ale nepiš sem příspěvky viz poslední 2.
Re: Millers Oils
Nevadí odpouštím ti. Mimochodem nemusíš mi citovat příspěvky jsem v nejlepších letech ještě si pamatuji co napíši.
Hauk za tímto výplachem.
Re: Millers Oils
@ MO EE LongLife VW504/507 TBN: 6.66 mg KOH/g Je pravda, že toto není nijak závratná hodnota, která je ale bohužel zapříčiněna nikoliv samotným olejem, ale "požadavkem" filtru pevných částic Ono skloubit neskloubitelné holt nejde, ale tento olej má jiné vyzdviženíhodné vlastnosti....ale "miler" má naštěstí oleje i s poctivou hodnotou alkalické rezervy i k 10-ti mg KOH/g - záleží jen na prioritách.
