Millers Oils
Fabia353ZZ
Re: Millers Oils
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Asi idem do toho ale este mam 3000km cas tak potom napisem skusenosti.Dik a dufam že to bude na uzitok ten olej :) I ked uz teraz som max spokojny ale neda mi to :)
Re: Millers Oils
Fabia353ZZ píše:Asi idem do toho ale este mam 3000km cas tak potom napisem skusenosti....
Jsem na tom podobně :P Ještě chvíli bude Sunoco "čistit", a pak půjde "miler" EE :wink:
redo
Re: Millers Oils
Příspěvek od redo »
Jsem po druhý výměně, EE LL C3 5W30 http://www.millersoils.cz/374--ee-longlife-c3-5w30.html u 2.0d. Motor se celkově zklidnil, ztišil, snížily se otáčky od kdy je ochoten spolupracovat. Při studeném startu je maximálně do pár vteřin "uklidněn" a na konstantním volnoběhu. Pravda letos nezažil moc stupňů pod nulou. Mezi výměnama (cca 12500km) jsem dolil 0,2l a to jsem to spíš při 10tis. km pro jistotu posunul ke středu mezi ryskama, než z nutnosti. Předchozí olej v origo přebalu BMW jsem dolejval zhruba 0,7l na 10tis.km. Nevim jestli lze nějak exaktně poznat kvalitu oleje po 15tis. km, ale subjektivní projevy motoru hodnotim jak zlepšené oproti předchozímu.
Re: Millers Oils
Tak Milers Oils EE Semi Synthetic 10w40 je doma :mrgreen: a půjde do motoru :P Uvidím.... Doufám že :wink:
A díky NOP-ovi jsem ušetřil na poštovném :P Troubsko a mazeme.cz mám v podstatě za barákem :D
e1H
Re: Millers Oils
Příspěvek od e1H »
Prečo si nezobral EE 5W-40?
Sniper_2003
Re: Millers Oils
Příspěvek od Sniper_2003 »
To mi také vrtá hlavou. :roll:
Re: Millers Oils
e1H.. vobec ma neprekvapuje tato otazka od teba :)
..A preco je vobec treba sa pozastavovat nad pouzitim 10w-40 na letnu sezonu pre este "stary" dobry poctivy motor (ziadny nejaky citlivy nachylny roztraseny moderny ekologicky zmrd..)
Sniper_2003
Re: Millers Oils
e1H píše:Prečo si nezobral EE 5W-40?
NÁSLEDNĚ
Sniper_2003 píše:To mi také vrtá hlavou. :roll:
Už mi je to jasné, když jsem si je porovnal. :lol: Omlouvám se hlopý komentář. :oops:
Re: Millers Oils
Pitrisovi bude ta 10w-40 na leto akurat, a aj mne by bola napr. ale ja mam jeden olej na jednu vymenu, nikdy nemam auto dlhsie :D
NOP
Re: Millers Oils
Příspěvek od NOP »
Pitris píše: ...A díky NOP-ovi jsem ušetřil na poštovném...
Neušetřil :( Mám u Tebe pivo :mrgreen:
Sniper_2003
Re: Millers Oils
Chudák Pitris. Ho to pivo vyjde na 10 poštovných. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
e1H
Re: Millers Oils
Příspěvek od e1H »
kornel píše:e1H.. vobec ma neprekvapuje tato otazka od teba :)
Pozastavil som sa nad tým preto, lebo som nevedel, že ten olej si bral iba na letnú sezónu a zároveň nedávno si mal ešte v podpise, že plánuješ EE 5W40.
Re: Millers Oils
Jo, bylo to v podpisu, ale to jsem ještě s určitostí nevěděl, že se v létě uskuteční akce "Chorvatsko".
Tudíž těch 10tkm, po kterých budu měnit olej, najedu ještě do zimy. Pak půjde (na zimu) "pětka"....
Re: Millers Oils
NOP píše:Neušetřil :( Mám u Tebe pivo :mrgreen:
Kdy a kde :?: :lol:
NOP
Re: Millers Oils
Příspěvek od NOP »
Pitris píše: Kdy a kde :?: :lol:
Díky :!: 8) Opravdu díky :wink: Nějaké pozvání jsem tedy nečekal :shock: To pivo bylo samozřejmě pouze "imaginární". Jenže :? Můj žlučník v současné době akceptuje pouze bylinkové čaje, suché rohlíky a rejžu. Je mi tak blbě, že ani nemám hlad. Ale třeba se jednou na to pivko navzájem pozveme :D
