Millers Oils
Re: Millers Oils
Moje praktické doporučení: Yacco. Za málo peněz hodně muziky a navíc jistota, že nekupuji padělek!
Re: Millers Oils
Všichni tři (Millers, Liqui Moly i Yacco) jsou o "kousek" lepší jak Castrol....rhinos píše:Při minulé výměně jsem přešel na 5w40 do Castrolu.
Ale chtěl jsem zkusit něco jiného a když jsem začal pátrat tak všichni doporučují Millers Oil.
Tak jsem už byl nahlodaný ale když jsem začal zase nasávat informace na různých fórech tak prý je Liqui Moly ještě o kousek lepší....Má někdo praktickou zkušenost?
A srovnání jakých řad Liqui Moly a Millers oils Ano, Liqui Moly je gut, v 5w40 hlavně jejich Synthoil High Tech, ale třeba Yacco Galaxie nebo Millers CFS je výkonnější a nabízí díky esterové složce vyšší procento ochrany motoru. A já budu mít zkušenost s MO CFS 10w40 na podzim -> za pár dní to tam naliju....
Re: Millers Oils
Mám takovej poznatek, byť teda není 100% čerstvej, s EE 5w-40. Když jsem dělal před měsícem nucenou rychloopravu strženýho závitu na vaně, chca nechca jsem musel vypustit měsíc starou náplň EE. Po tom, co jsem ji prohnal „přes punčochu“ jsem ji pomocí trychtýře lil zpět do motoru a zaujala mě jedna věc. Když jsem nechával vykapat poslední kapky oleje, na trychtýři z počátku kapky rozlily do plochy a stékaly pomalu. Po chvilce kapání začalo tak 50-75 % kapek klouzat po již existující vrstvě oleje jako kuličky - ve smyslu „lotosového efektu“ To jsem nikdy u jiného oleje neporozoval, takže tam asi nějaký to nano funguje
Re: Millers Oils
Musím tě zklamat, tohle udělá i např. obyčejný převoďák mogul 75w90
Re: Millers Oils
Tak dnes nainstalován☺ Millers CFS 10w40 (za 150 peněz za litr) Uvidíme, vyzkúšame
Dojem No.1: (Asi) trošičku tišší projev (po Valvoline SynPower 5w40 vypuštěném po zimních 4500 km)
Re: Millers Oils
Dojem No.2: Motor jde ochotněji do otáček
Re: Millers Oils
Kurde,tož to jsem zvědav na svůj prskolet natož na manželčina bóbika s motorem Daihatsu.
Re: Millers Oils
Spíše uvažují tímto směrem, některé oleje Milers zde již nedodávají a za něj je náhrada Valvoline. Selským rozumem usuzuji, že ke kvalitě oleje Millers je nejblíže Valvoline.
Re: Millers Oils
Ten Valvoline je uveden jako náhrada jen Tridentu 20w50. Ale asi ne proto že ke kvalitě oleje Millers je nejblíže Valvoline - spíš kvůli tomu že to není až tak obvyklá SAE a Valvoline ji nabízí - a stejně tak tam mohl být třeba Eneos.... A když mrkneš na náhrady Tridentu 5w30 a 5w40, tak je to Mogul a Mobil. Bo mají obdobné specifikace.... Ale vlastně ano☺Trident, Mogul, Mobil, Valvoline budou na stejné úrovni. Millers EE a CFS je ale kvalitou (i cenou) jinde - trochu výš
Re: Millers Oils
Máš pravdu předsedo, přímo na stránkách jsem byl loni, trochu se to tam přeskupilo nejen u Millers.
Re: Millers Oils
Tak 5W-40 CFS NT+ objednán u Alfiho,příští týden výměna.
Re: Millers Oils
Lengy60, do jakeho motoru a s jakym najezdem jej pouzijes??
Re: Millers Oils
alfi = značkové oleje.cz
Re: Millers Oils
Cactus 1.2 e-THP 81 kW 20.000 km 4 .výměna a C1 1.0 51 kW 2.500 km 1.výměna.Pandora píše:Lengy60, do jakeho motoru a s jakym najezdem jej pouzijes??
Přemýšlel jsem o civilní verzi EE,ale žijeme jen jednou,tak co.
U mého půjde na podzim ven,u manželčiny C1 bude do příštího roku,tam bude nájezd max. 5.000 km.
