Pitris píše:Pokud bych se někdy nepotřeboval dívat na cenu oleje tak bych do auta bral tento http://www.millersoils.cz/cfs-5w402
Millers Oils
Re: Millers Oils
Pitris: myslím tohle
Re: Millers Oils
0w nepotřebuji a 30 nechci. Dokud to jen trochu půjde tak se budu "pohybovat" v SAE 5w40, 10w40, 5w50 nebo 10w50....
Re: Millers Oils
Já vím, pokukuji pro HR-V a tam 5W40 nesmi. Tak proto se Tě ptám.
Re: Millers Oils
HR-V se tady již někde řešilo,zkus to pohledat.
Re: Millers Oils
to Libor: Pokud něco z CFS, tak asi 0w30 NT. Ovšem HTHS 3,11....
Re: Millers Oils
Preco do HR-V nesmie ist 5w40? Tiez mam predpisane/odporucane 0w20 a 5w30 a vraj 5w40 bude bez problemov. Viskozita pri studenom oleji je pri 5wX rovnaka a ze zohriata Xw40 bude kusok hustejsia snad tiez az tak nevadi, kedze motor to umaze aj s tym studenym olejom a kinematicka viskozita je pri studenom v uplne inych cislach. Pozeram po MO CFS 5w40 NT+ (PITRIS, preco si ty pre auto vybral bez NT/NT+). Viac mi robia starosti ZDDP, ktore maju myslim obmedzenie pre Xw30 ale uz nie pre Xw40. Ta CFS 5w40 NT+ ma ale normalne HTHS a je ACEA A3 vs znizene HTHS a A1 pri 0w30.
Naposledy upravil(a) PHiLiPZ dne čtv bře 30, 2017 5:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Millers Oils
Už to tu bylo. Japan motor fungl nové konstrukce (s "kurvítkem" Start/Stop) a doporučení výrobce. Během záruky mu tam A3 5w40 nechtějí nalít....
A řekl bych že estery jsou důležitější než nano - krom toho i "jen" CFS už údajně nějaké to nano obsahuje taky.
Re: Millers Oils
A A1 mu naleju? Myslel som, ze do novych A5, mozno A3 lebo longlife. Aj nova C3-10/12 by bola lepsia ako A1/A5, ci sa mylim?
Re: Millers Oils
Neplatí že by A1, A3, A5 mělo vzrůstající kvalitu. A1/A5 má HTHS od 2,9 a A3 od 3,5. A A5 je LL.
Re: Millers Oils
To ze A5 nie je lepsia ako A3 je mi jasne, uz kvoli HTHS. Vnimal som to A1<A5<A3. Myslel som ale, ze aj A3 je LL, ked je pre moj LL motor povolena.
Re: Millers Oils
Běžně jsou A3 (C3) na pevný interval výměny. Event. LongLife MUSÍ povolit firemní norma....
Re: Millers Oils
Já jsem docela zvědavý,jak bude vypadat tenhle olej.
0W-30 ACEA C2 PSA B71 2312
Re: Millers Oils
Jako mošt
Re: Millers Oils
Najdu sa aj oleje s A3 a LL napr. AralPHiLiPZ píše:Vnimal som to A1<A5<A3. Myslel som ale, ze aj A3 je LL, ked je pre moj LL motor povolena.
Re: Millers Oils
Však jsem napsal: "LongLife MUSÍ povolit firemní norma". Takže např. ten Aral 'LL' pro MB ano, pro VW v naftě ne....
