MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Re: MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Caute ,mam otazku. Ma zmysel davat trošku millersu alebo vif aj do benzinu z olejom ktorý používam do pily alebo do motorky ?
Do motorcyklu budiž, ale do zahradní techniky mi to přijde už docela ...
Tuším že kdysi tu psal Harry že i do sekačky používá Bishop's, ale nevím jestli do benzinu či do oleje.
použil by som radšej stabilizátor paliva,tá záhradná technika má mikrokarburátory ktoré bio dokáže odpísat docela rýchlo.
Ja som nemyslel na dlhšie uchovavanie benzinu ale priamo na prevadzku a spravanie sa motora.Mne benzin aj tak nevydrží dlhšie ako tri tyždneBrembo píše:použil by som radšej stabilizátor paliva,tá záhradná technika má mikrokarburátory ktoré bio dokáže odpísat docela rýchlo.
Do oleje, Jarku, do oleje...
Asi máš recht - do oleje, ale (už třeba jen) kvůli množství spotřebovaného benzinu v sekačce bych jí to "papu" vylepšil - ať už nalitím prémiovky nebo tou Vifinou nebo "milerem". I ta sekačka si to zaslouží.
Ja lejem do zahradnej techniky 100 oktanovy benzin. Nie kvoli tym oktanom ale vraj napr OMV 100 oktan nema biozlozku. Snad je to tak. Tych par korun naviac ma pri spotrebe kosacky, kultivatora, pily,... nezachrani.
ja dávam krovinorezu Shell 100 Nitro+-bez bio bordelu a pridávam i ML. Keby som mal čínana,tak tomu by som nalial najlacnejšiu 95,ale Dolmar si to zasluži.
Tak jsem se rozhodl, že po ročním užívání VIFu (s dávkováním 1 : 600) jsem se rozhodl zkusit nějaké jiné aditivum. Ne, že bych s VIFem nebyl spokojený, ale vlastně nevím, co to "dělá", protože jsem krom VIFu v naftě nic jiného neměl.Pitris píše:Přesně. Mají i "jednorázovku", ale u toho Diesel Power ECOMAX je psáno:
Přidávejte do nádrže před tankováním v poměru 1 : 1000 (t.j. 1 ml na 1 l nafty). Pro zvýšení účinnosti je možné dávkování zdvojnásobit Já bych ale (když už) zvýšil asi jen první dávku / nádrž, a pak se "držel" toho 1 : 1000.
Zvažuji Miller´s a Bishop´s a asi začnu tím Millersem...
Mám ale dotaz: Když se tady probíral VIF, tak někdo z Ekolube tu psal, že je hloupost, aby na doporučené dávkování splnil vše, co slibuje a že je třeba "předávkovávat". A tak to dělám Ale kde berete tu jistotu, že s Miller´s to není to samé a nebo alespoň podobné (byť třeba jako aditivum může být trochu "lepší")?
I ta Miller´sovská větička, že se může zdvojnásobit dávkování mi vlastně sama o sobě tímto zavání...
v testoch aditív bolo jasne uvedené,že kým aditíva ostatných konkurentov dávkovali podla predpisu,VIF vyhral test ale bolo zvýšené množstvo oproti predpisu výrobcu. Ako by asi dopadol test,keby i VIF bol miešaný v predpísanom pomere?
Díky, ale na tohle jsem se neptal.
Jinak s Bishop´s a Miller´s Bohužel nikdy žádný test nebyl
Já tu popsal zkušenost s "milerem" benzinovým a naftovou verzi používá brácha v TDI-PD 77kW.
Nejen on, ale i švagrová si údajně všimla lepších startů a klidnějšího chodu motoru....
ML je velmy kvalitné aditívum,či už benzín alebo diesel.
to Brembo. ahoj, co sa tyka ML do nafty- co hovoris na tot znizenie mazivosti nafty prave tymto aditivom- teda ako to ukazuje ten test zo SM diesel special- alebo alebo tomu nepripisujes dolezitost. Druha otazka- level okrem ML aj nejaky jednorazovy cistic? Dik
