MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Re: MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
frantas píše:Ma cenu lejt neco do staryho Transita TDDI ?
Tak TDCI je na naftu háklivější než TDDI ale klidně bych mu panák VIFu dopřál - je to padoš na litr....
Millers DPE je koruna na litr....
Tyhle klasický starý (zaplaťpánbu) rotačky jsou schopný jezdit vpodstatě na cokoli, ale jak píše Jarek - když přidáš panáka VIFu, bude to jen ku prospěchu. :)
Mne sa Millers Oils osvedčil viacej,aspon podla vzdialeností medzi regeneráciami DPF. Ekonomicku stránku som neskumal.
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Kde se dá koupit na Hané Millers ECOMAX? Z eshopu to už nestíhám. Nebo má někdo prázdnou flašku od něj? Chtěl jsem to potunit na odměrku pro VIF https://www.dropbox.com/s/kb80i9epet6a7 ... 8.jpg?dl=1
byloObrázek
je Obrázek
Fabia353ZZ
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Ecomax diesel jazdim už nejake tie roky a možem povedať že funguje super a hlavne po inovacii aditivacie kde zmizol aj ten povestný zapach z vyfuku.
-lepšie štarty
-tichši chod
-predlženie km nabehu medzi regeneraciami DPF ( pomerane)
spotrebu neriešim a neviem objektívne pomerať trepal by som hovadiny.
borelli
Příspěvek od borelli »
Máte někdo zkušenost s příměsí do motorové nafty Millers Oils DPF Cleaner a Regenerator ? Jde mě nejen o to, zda li má vliv na chování motoru, ale především o jeho funkčnost a prevenci ve prospěch DPF.
rofek
Příspěvek od rofek »
borelli píše:Máte někdo zkušenost s příměsí do motorové nafty Millers Oils DPF Cleaner a Regenerator ? Jde mě nejen o to, zda li má vliv na chování motoru, ale především o jeho funkčnost a prevenci ve prospěch DPF.
Sam, nastesti (bo se nafte vyhybam), zkusenosti s dpf nemam, a tedy ani s timto aditivem. Nicmene, jako dlouhodobe spokojeny uzivatel produktu MO, si troufnu rici, ze kdyz neco MO uvede na trh, tak to i funguje.
Predevsim si je treba poradne precist popis od vyrobce : The DPF cleaner lowers the temperature at which regeneration takes place, meaning it is more likely to happen on the problematical short trips, keeping the filter cleaner. Our one shot treatment ... is for emergency use (when the warning light comes on) or as a preventative measure every 3000 km.
Bude mit vliv na chovani motoru, nebot vypalovani bude castejsi. Pouzivat jako "zachranu" pri rozsviceni konrolky, nebo (lepe) jako prevenci.
Jako bys nenapsal nic. A častější regeneraci DPF považuješ za vliv na chování motoru...? :?
rofek
Tak jo, nenapsal jsem nic, neni to moje zkusenost, ani to netvrdim. asi se na to priste vy.e.u :!: :cry:
Ono ta "regenerace" probiha spravidla pri vyssim zatizeni, resp. s "bohatsi" smesi*, kdyz se to tak da nazvat. ECU ji dokaze spustit i pri volnobehu (zahraty motor), ale pri zvysenych otackach; a behem ni se meni i rezim provozu EGR ventilu, rezim turba, proudeni nasavaneho vzduchu, atd. Muze to cele trvat i desitky minut ... Mne prijde, ze to ovlivnuje chovani motoru... :idea:
https://tinyurl.com/llupfkr
* s pouzitim aditiv (ted nemyslim na ty aftermarketove) nebo bez nich se spotrebovava i nafta navic, kt. se vstrikuje de facto do vyfuku.
rofek píše:...nafta navic, kt. se vstrikuje de facto do vyfuku.
Kéž by tomu tak vždy bylo ve skutečnosti, nikoli jen de facto. :(
rofek: Tohle ale přece není vliv na/ovlivnění chování motoru, to je normální průběh regenerace DPF... A regenerace neprobíhá při vyšším zatížení - je tomu právě naopak, ECU motoru zvýšené zatížení nastaví, aby regenerace proběhla... :)
Colommbo píše:...ECU motoru zvýšené zatížení nastaví, aby regenerace proběhla... :)
Jenže to až v té modernější variantě. Původně tomu bylo tak, jak píše rofek.
Tedy dobrá, moje moderní myšlení mě zas jednou vypeklo... :roll: A kolegovi se tímto omlouvám.
rofek
Colombo : to nedoruzumeni patrne vzniklo tak, ze jsem uvazoval o "regeneraci" jako o provoznem rezimu, tedy ze probiha za chodu motoru, a Tebe slo o chod motoru mimo rezimu regenerace.
Jeste cimrmanovsky "ukrok stranou" : onen pripravek od MO je tzv. "one shot" tedy na jednu nadrz,jeho ucinky se omezi na spotrebovani aditovane nafty. Nez se tak stane, bude k regeneraci dochadzet (podstatne) casteji, tedy i ve smyslu mnou mineneho dopadu na chod motoru :P
rofek píše:Colombo : to nedoruzumeni patrne vzniklo tak, ze jsem uvazoval o "regeneraci" jako o provoznem rezimu, tedy ze probiha za chodu motoru, a Tebe slo o chod motoru mimo rezimu regenerace.
Ano, tohle je, řekl bych, pravděpodobně velmi přesné! :wink:
