Mazda 6 2,0 MZR-CD 103 kW(GH) - motorový olej
duff74
Příspěvek od duff74 »
Zdravím vás. Obměnil jsem vozový park a chtěl bych se ujistit jaký olej.
Výrobce předepisuje normu ACEA C1, JASO DL-1.
1. Chápu to tak, že olej C1 je Low saps s nejnižším podílem sulftového popela ?
2. Vzhledem k tomu, že výše uvedená Mazda má DPF, tak olej musí být ACEA C.... ?
3. Může to být i ACEA C2, 3, 4?
Momentálně má najeto 170 000km a podle nálepky je tam Castrol Edge 5W-40 ACEA C3, který by se měl měnit ve 180 000km nebo v prosinci 2016.
Jde mi o to, že předepsaný olej je Dexelia 5W-30 ACEA C1 a teď je tam Catrol Edge 5W-40 ACEA C3 a já bych radši pokračoval v té 5W-40, takže můžu použít:
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 34636.html
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 46229.html
Ono totiž těch 5W-40 s ACEA C3 moc není. Nejvíc jich je od Castrolu a ten mi nějak historicky nevoní...
Re: Mazda 6 2,0 MZR-CD 103 kW(GH) - motorový olej
1. Ano C1 je olej s najnizsim obsahom sulf.popolu
2. Ano kedze ma Mazda DPF musi tam ist olej s obmedzenym obsahom popola,fosforu a siry
3. olej s C1 a C2 ma jak nizsi obsah SAPS tak i nizsiu HTHS viskozitu jak olej s C3 prip. C4 tj prinasa alebo teda mal by priniest nejaku usporu paliva. Ak vsak je motor viac zatazeny lepsie je ked ma olej s normalnou HTHS tj C3/C4 tieto oleje splnaju podmienku nizsieho obsahu SAPS avsak uz nie podmienku uspory paliva.
Jen doplním že C4 je v něčem přísnější než C3 (popel a síra míň, fosfor stejně). Určitě lze i 5w40 C3 (C4 jsou tuším jen 5w30 - třeba Elf Evolution Full-Tech FE), ale těch 5w40 C3 zas tak málo není - Yacco VX 1000 FAP, Millers oils EE nebo XF nebo Trident Longlife, Sunoco Synturo Xenon, Petro-Canada Synthetic, Texaco Havoline Ultra S atd. A taky bych se zaměřil na interval výměny - při krátkých popojížďkách nebo ostřejších jízdách po 10-ti, při běžném delším ježdění po 15-ti tkm.
duff74
Díky za reakce. O snížení spotřeby mi zas tolik nejde, už tak je to fajn. Hlavně chci udělat tomu motoru dobře. Ten Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 jsem měl ve výběru (je i za přijatelnou cenu), ale pak jsem dle štítku zjistil, že je tam 5W-40, takže bych v tom chtěl pokračovat. Ty ostatní značky ještě musím prostudovat. A co se výměny týče, tak mění vždy na jaře a to mi vyjde cca 13 000km.
