Mazda 6 2,0 108kW - Slovakiaring
Ahojte páni,
Mám Mazdu 6 108kW 2006 benzín, a občas by som chcel skočiť na Slovakiaring zajazdiť na voľné jazdy. Taktiež ju dosť často točím k 6-7 trpm. Momentálne tam mám Total Quartz Future 5w30 Acea A5/B5 a aj keď viem že lepší by bol acea A3 (mám prelezené celé fórum), dávam ho tam pretože autu "sedí". Nežerie ho zatiaľ vôbec. Chcem sa opýtať či zvládne tento olej motor umazať aj na občasnom výlete na okruh alebo mám dať nejaký Mobil 5w50 atď. ALebo nejaké iné rady? Motor má 180tkm a je vo veľmi dobrom stave.
Re: Mazda 6 2,0 108kW - Slovakiaring
Ahoj. Na normalne bezne jazdy sa da pouzivat A5/B5 olej hlavne ked si sledujes uroven a v rozumnom intervale ho vymenis. Mozno vydrzi aj ten okruh ale osobne by som to neriskoval. Skusil by som radsej A3/B3 To ze ho motor momentalne nezere nezamena ze po case mu nemoze zacat chutit (vyssia zataz motora)
Olej mením cca po 10-12tkm, na bežné jazdenie stačí, trápi ma však ten okruh, aby som motoru nejak neublížil.
Tepelně největší záhul dostává motor a vlastně celý hnací řetězec právě na okruhu. V tom je zároveň obsažena i odpověď na tvou otázku.
Takže Mobil 1 5W50 acea A3?
A keďže už mám kupených 4l Totalu Future 5w30 Acea A5 tak by som si ho nechal na zimu....
staci aj 5w-40 len nech je A3
a ono davat na pocity nieje vzdy to prave, lebo A5 moze sediet motoru dobre no A3 mu bude sediet lepsie
Nebo Yacco Galaxie GT 5w50. A kdyby si chtěl být opravdu pinktlich, tak CFS 10w50 od Millerse. Ale to už je v TOP hladině - jak výkonnostní, tak ale i cenové....davidTJ píše:Takže Mobil 1 5W50 acea A3....
Je ale pravda že by byla varianta dát třeba Sunoco nebo Elf 5w50 jenom na ten okruh.
Jenom na okruh by bylo trochu zbytečné a drahé. Jednoduše bych před ním olej vyměnil, a pak ho už normálně dojezdil.
Já taky jen na okruh myslel to levnější Sunoco, nebo Elf který jde sehnat za pětibábu 4 litry. To Yacco či Millers - to by takto byl fakt drahej špás
Nalil bych Sunoco nebo Galaxii a jezdil ji už furt. A možná nebude od věci odložit si předem pár peněz na nový gumy...
Ten Elf práve pozerám, je lacný dá sa zohnať u nás za 15 eur/4 L ale neuvádzajú nikde špecifikáciu ACEA (viem že nebude mať zníženú HTHS viskozitu) a je to API SG Pozerám ešte Sunoco Sportivo 5w50, taktiež len API SH,
čo ma však zaujalo: VALVOLINE VR1 RACING 5W-50 - 1l - 6,50 eur za liter
Riešil by som to tak že vymením olej a potom ho dojazdím do tých 10-12tkm ( jazdím skoro komplet dlhé trasy)
PS: Gumy mám zatiaľ Michelion Pilot Exalto, rozmer 215/45 r17...to je asi ich posledná sezóna. Ináč sú skvelé.
Ak si chce človek zajazdiť, musí niečo obetovať počítam s tým že gumy dostanú svoje
Ano, Elf je SG, Sunoco SH, ale to je právě ono!
Slovo "len" neni vhodne pouzito. SG SH jsou kvalitni oleje, bohuzel zmlsany (zkurveny) moderni motory dle jejich nejen emisema, zvrhlym chtice klientely, LL terminy ap., by ho miti memely.
Muzu ti ELFa dat , nedavno jsem ho po 1200km vypustil. Ale mam jen tri L.
No pujde do prahu a sloupku
Keďže 3l, predpokladám že máš v Almere GA14DE
Mal som primeru a tam GA16DE, a doplnil som vždy okolo 3 litroch tiež
PS: Dám tam teda 5W50 a buď ELf, Sunoco, Valvoline..alebo priplatím a vezmem Mobil 1
