MAZDA 323F BJ 1.5 16V
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Zdar chlopi,tak mam doma tu "magdu"..Pocity v jinem vlakne,ale zajimalo by me jaky olej patri do prevodovky a serva?Ma to poctivych 154 000 km,r.v.99 a urco to nikdo nikdy nemenil..Diky
NOVON
Re: MAZDA 323F BJ 1.5 16V
Mno..do serva asi nejaky Dexron III a prevodovka 75w-90 GL-5.Tohle dle mazacich planu,firemni normy neznam :-(
Já osobně bych do serva origooil.
Do převodovky GL-5 :?: :shock: Dal bych 75w80(85)
Motor 10w40 API SH min (tady firemní nejsou☺)
Voda, brzdovka, svíčky a airfiltr? U Tebe netřeba zmiňovat :)
Do převodovky Mazdy ze stejné doby jsem lil GL4/GL5. Viskozitu si už nepamatuji, ale dodržel jsem předpis výrobce. Po přestěhování majitelky vozu do chladnějšího pásma jsem tam vrazil Tutelu Car Technyx a bylo to lepší.
Bud nech v prevodovce co je, jestli tam neco je nebo dej Tutelu 75-85.
Jeden kolega z Nissan fora, s tim taky laboroval, vypustil origo (Almera) a dal tusim nejdriv Motul, pal jeste neco a stale to bylo horsi nez puvodni. Nakonec si nechal poradit s Technyxem a pry konecne funguje jak pred tim.
Ja nedavno pri obmene vseho, taky blbec vypustil a do neciste nadoby. Chyba. Uz by tam byl zpatky. Nova napln, splnujic vse, co vyrobce chce, zacla fungovat az po par tisicich, zpocatku peklo. Ale bude na zimu asi na chuja. Vyzkouseno pri nedavne dovolene v teplych i chladných krajich.
NOVON
Vratim se k naší "magdě",chlopi.Co tam mrsknout do serva?Nikdo jej nikdy nemenil a za studena servo "ječí",tak predpokladam,ze puvodni olej je uz zhoustly.Jak se ohreje je klid.
Jakékoli ATF-ko, které ti někde v koutě zbylo.
Ja som kupil http://www.olejcentrum.sk/RAVENOL-Hydra ... 223339.htm je tam aj Mazda schvalenie. Ale asi bude stacit ten ATF olej bo aj ten Ravenol PSF je cerveny :wink:
NOVON
Sehnal jsem DP k te moji mazde a treba vymena mot. oleje je doporucena po 10 tis.km a oleje v prevodovce po 80 tis.km nebo 4 roky..
Japonec....
Nepotřebuje spešlolej ani "zázračné" normy ale měnit častěji. Pro auto ta lepší varianta :wink:
