M6AD do Felicie
M6AD do Felicie
Dobry den, jiz asi tri roky pouzivam do Felicie 1.3 r.v. 1991 olej Mogul M6AD. Chci se jen zeptat jestli je to spatny olej. Ja to na chodu motoru nejak extra nepoznam. Pokud je nejaky spatny doporucili by jste mi nejaky lepsi? Diky.
Re: M6AD do Felicie
Skus jej dat nejaky 10W40 moze byt aj Mogul a Felda sa hlavne v zime potesi
Re: M6AD do Felicie
To snad ani nemyslite vazne... Co Vas vedie k takemuto konaniu? M6AD je olej vhodny max. do stareho traktora... Ak si myslite ze jeho kupovanim usetrite peniaze tak ste na omyle. To co usetrite na oleji sa vam vypomsti na motore. Ak chcete setrit peniaze tak do feldy nalejte najlacnejsiu 10W-40 a hlavne pravidelne menit a aj s filtrom!
Re: M6AD do Felicie
Tak pokud se bojí plagiátů a kupuje to někde v autorizáku nebo hypermarketu, tak se nedivím, že šetří každou korunu, když chtějí za litr 15W40 i dvě kila.
bylo
je
je
Re: M6AD do Felicie
tak ale M6AD to uz je tiez Hard core Tiez je otazka ci by nebolo vhodne pri prechode na normalny olej zhodit ventilove viko a pozret kolko je tam bordelu a pripadne a urobit nejaku ocistu.
Re: M6AD do Felicie
Já bych spíše rád viděl tu Filcku z roku 1991
Ten motor sežere všechno. Známý dělal na šachtě a tak tam lije olej, který se používal do důlních vrtaček, neboť jej má zásoby
Re: M6AD do Felicie
M6AD nepoužívej. Používej Trysk Speed 10W-40. Ten plní API SL. A je za rozumnou cenu.
http://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V032175309
Nebo Mogul GX-FE 10W-40
Ten plní API SL/CF • VW 500.00/505.00 • MB 229.1
http://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V531361313
Ale je dražší než Trysk. Trysk Speed plní jen API SL, ale to nevadí.
Re: M6AD do Felicie
To je fakt... Dobrej postrehskodovkar píše:Já bych spíše rád viděl tu Filcku z roku 1991
Re: M6AD do Felicie
Jestli ta 1.3 vozí karoserii Favoritu nebo Felicie není pro olej podstatný.
Re: M6AD do Felicie
..praveze je, tazatel by mohol aspon vediet kedy zsa tacala vyrabat filcka a tomu prisposobit aj prispevok, a ne na*ebat do motora m6adAutoxxxrady píše:Jestli ta 1.3 vozí karoserii Favoritu nebo Felicie není pro olej podstatný.
a este mat tu drzost sa opytat ci je to v cajku
Re: M6AD do Felicie
Hoši, jste vedle jak ta jedle. Tazatel přehodil šestku s devítkou a je to tohle, do čehož je M6AD úplně v pohodě.
http://www.skoda-club.net/model/skoda-f ... 59-1964-31
Re: M6AD do Felicie
Nejsem si jist pravidly značení objemu, ale pokud se na to použije zaokrouhlení, pak se jedná o 1,2 nikoliv 1,3
Re: M6AD do Felicie
to cluTch: tak jak Favorit z roku 1991, nebo Felicia z roku 1961
Jestli je to ten veterán, M6AD můžeš, ale předpokládám že s tím nejezdíš v zimě. V mrazu NÉÉÉ
A pokud je to jednatrojka 1991, tak už vůbec NÉÉÉ Je to olej API SC - výkonnová úroveň nízká a viskozita nevhodná (téměř nepoužitelná v mrazech). Tam "přejít" na (aspoň) 15w40 API SF....
A pokud bys "šel do" té 10w40 - ty jsou API min. SG, stejně bych to tou 15w40 API SF "propláchl (tak 3tkm), protože po tříletém používání M6AD tam budou úsady, které je potřeba "rozpustit" postupně - olej API SG a výš by to rozpustil rychle a hrozilo by ucpání některého mazacího místa. A vždy i filtr.
Re: M6AD do Felicie
moj nazor jest taky ze M6AD nepatri ani do felicie z roku 61 jesto vhodnejsie nahrady
Re: M6AD do Felicie
M6AD pouzival deda do embecka v roce 1969 Ale jezdil jenom v lete ....
M6AD je jednostupnovy olej, tim padem jen pro sezonni pouziti. Letni. V zime se s tim jezdit neda. Proc proboha pouzivat technologii, ktera je 50 let stara, a nedat tam nejaky 5W30 nebo 10W40, se kterym se da jezdit cely rok?
Hlavne menit olej a filtr casto. Ja menim olej u svych aut kazdych 5000 km a pouzivam vzdycky jen synteticke oleje. Stoji to vic, ale motor mnohonasobne vice vydrzi. S moji starou Hondou jsem takhle najezdil 720 000 km, diky pouzivani Mobil 1.
