Lozisko Octavia I mazanie
Johnny55
Příspěvek od Johnny55 »
Zdravim majstri,
idem menit ložisko na zadnej naprave na Octavii I. 81 kW, no a ked dom si ho tak prezeral, tak zo strany kde bude matica a krytka, teda vonkajšia strana, tak sú tam "holé" nechránené guličky ložiska. Je tam z výroby nejaka biela vazelina (ložisko zn. FAG) len sa chcem spýtať, netreba tam radšej doplniť, prípadne časom ju doplniť a akú?
prikladám obrázok:
Ďakujem
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Re: Lozisko Octavia I mazanie
Ne vždy je víc vazelíny lepší řešení. Nechej tak - to nové ložisko tu Oktávku s velkou pravděpodobností už přežije....
Zdravim majster,
ja mam skusenosti ohladom lozisk ze vacsinou odidu preto lebo ich uz nema co mazat. Niekedy sme opravovali hrkotajuce el.motory tak ze sme stiahli loziska a pokial nebolo uplne zadrete tak sa vycistilo,namazalo a motor isiel jak raketa. Mazali sme ich tymto Metabond-om :wink: spickove mazivo stacilo ozaj len jemne namazat. Dalsiu skusenost som mal zo zadnym loziskom na Civicu. Hucalo objednali sme nove ale nepasovalo. Tak mi to nedalo a ked som chcel odist autom domov musel som nahodit stare pokial sa to nove nevymeni. A na tom starom tiez bola taka medzera kade mi vosla vazelina dnu. Reku skusim ci to trochu nepomoze. Lozisko stichlo :mrgreen: a viac som ho neriesil. Viem ze mechanik taketo veci neriesi ale ja by som tam trosku toho Metabondu dal :wink: :mrgreen:
Pri hladani toho maziva Metabond som nasiel na ich stranke aj oleje tejto znacky s celkom zaujimavymi udajmi :wink: kuk: Metabond oleje
Já bych k tomu za sebe jen dodal, že než doplňovat nějakou vazelínu k té, co tam dal výrobce ložiska a o které nic nevíme, je lépe nechat to raději být, nebo naopak tu z výroby pokud možno zcela odstranit a otevřené ložisko znovu naplnit něčím, s čím už někdo učinil dobrou zkušenost.
Návštěvník píše:Já bych k tomu za sebe jen dodal, že než doplňovat nějakou vazelínu k té, co tam dal výrobce ložiska a o které nic nevíme, je lépe nechat to raději být, nebo naopak tu z výroby pokud možno zcela odstranit a otevřené ložisko znovu naplnit něčím, s čím už někdo učinil dobrou zkušenost.
Takto to bude asi rozumnejsie :wink:
Johnny55
Je mi jasne, ze valit tam kilo vazeliny je nezmysel...a co teda doplnenie po niekolko tisic km? alebo nejaka kontrola?
Lebo vrta mi v hlave to ze preco teda neni z jednej strany kryte guferom...viem ze je na naboji uz zaslepka ale predsa
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
NOVON
Příspěvek od NOVON »
jerome: No taky mám nějakou "modrou" (modro-zelenou) vazelínu.Nosí mi to známý,ale neví co to je..,bo to bere z velké bečky bez popisu..
Právě zjišťuju co by to mohlo být..
