Zdar aky s tychto olejov je vhodnesie dat pre viac zatazovany motor tdi pd upgrade nad 200ps.dikes
Liqui Moly - TopTec 4100... 505001 vs MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30..... 50501
Liqui Moly - TopTec 4100 vs MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30
Re: Liqui Moly - TopTec 4100 vs MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30
Osobně bych se poohlídl po jiných PD normu splňujících olejích. Jinak o náplních do čipnutých koncernových pédéček je toho tady v poradně jak nas*áno, hledej, Šmudlo...
potom som zvazoval este nieco od motulu alebo ten milers proste chcem nieco co udrzi motor pri takom vykone v dobrej kondicii dikes za odpovede
Nejaky 5W40 s 505.01 napr. Motul a jedeeeees
no teeda alebo aj ten je
Aby zůstal motor v dobré kondici zas až tak nejvíc nezáleží na značce oleje....bubor píše:....proste chcem nieco co udrzi motor pri takom vykone v dobrej kondicii....
Samozřejmě je velmi vhodné v případě motoru TDI-PD dodržet normu VW505.01 (nebo 507) a lepší je použít olej renomované značky, ale stejně tak je dobré se vykašlat na "LL" provoz a měnit olej včas.
A u "čipnutýho" motoru - zvlášť když ty koně využíváš - klidně i před půlkou předepsaného intervalu. Což může být "při furt plné palbě" i po 5-ti tkm.... a při občasné nebo u studených jízd do 10-ti tkm.
A jestli tam nemáš DPF, je lepší použít olej ACEA B3 (B3/B4) nebo C3-10 (C3-12). Co se týče Motulu, dá se i Motul SPECIFIC 505.01, nebo od Millers oils "nano"olej EE LONGLIFE 5w40. Jinak víc se dá i zde:
jaky-505-01-olej-do-upraveneho-tdi-t3904.html
u toho Millers mate snim dobre skusenosti?
Jo, je tady "pár" lidí, co s ním mají dobré zkušenosti....
....a u vás tady: http://www.millersoils.sk/obchod/action ... oils.xhtml
