LED-ky (aj namiesto žiaroviek)
FF
Re: LED-ky (aj namiesto žiaroviek)
Příspěvek od FF »
...a ja zasa rozmýšľam, či nebude vadiť tá LED-ka namiesto klasickej žiarovky ako kontrolka dobíjania.
Naposledy upravil(a) FF dne sob kvě 25, 2013 22:09, celkem upraveno 1 x.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
FF: Na dobíjení bych asi nechal žárovku..
Tomas-SA
Příspěvek od Tomas-SA »
NOVON píše:Ještě mě napadlo,jak bude reagovat zpožďovač vnitřního osvětlení,když dám místo klasické sufitky 10W tu LED sufitku..Bude to fungovat?
myslim, ze to nebude fungovat. LEDka bude svietit a potom normalne zhasne. nebude ju stahovat, ako ziarovku...
v.vilik
Příspěvek od v.vilik »
Záleží na tom, jak je stmívač zkostruovaný. Pokud dáš LEDku na regulovaný zdroj, můžeš změnou napětí měnit její svit. Pokud bude stmívač navržen jako zdroj, nezávislý na zátěži, půjde to.
Ovšem pokud to bude viset na zátěži, mám obavu, jestli to půjde vůbec.
Logicky by měla fungovat první varianta. Co když v interiéru praskne jedna z několika zářovek a změní se zátěž? V ten okamžik by to nefungovalo, nebo blbě.
no podsvietenie budíkov sa dá regulovat bezproblémovo,trošku inak funguje vnutorné ovetlenie,to zhasína rýchlejšie ako žiarovka a vždy trochu astane svietit kvoli minimálnemu odberu.
namiesto sufitky by som dal toto,sufitky su slabé http://www.led-autozarovky.cz/led-autoz ... a-bila-1ks
Mám LEDky i ve stropním světle, zhasínají se zpožděním jako žárovky, ale skokem, ne ztlumením, nicméně zhasnou úplně, žádné "trochu svícení" se nekoná... :) P.S. Ale na kontrolku dobíjení bych LEDku v žádném případě nepoužil...
..trochu svietenie sa kona zvacsa iba na koncernovych autach...
nemám koncern,ale je to len minimálne svietenie. Niekolkokrát ma už zastavili ale na LED-ky nič nepovedali,ale to bola len zbežná kontrola,nehladali nič,čím by ma chceli prevetrat. Pri použití LED na kontrolku dobíjania sa v závislosti na regulácii može odstavit dobíjanie,respektíve nebude správne fungovat regulátor. Ten používa ako odpor i žiarovku.
FF
Příspěvek od FF »
...dnes som videl nejakú novšiu LED (továrenskú) "fičúru" - úplne nový Mercedes (na prepravných EČ) 4-dverový sedan - predné LED DRL integrované v predných svetlometoch do obrazca (pozoroval som ho v spätnom zrkadle - veď taký voz sa môže mojej 40kW 14-ročnej Felde samozrejme dívať iba na výfuk :lol: ) a pri odbočovaní sa mu obrazec bielych LED zmenil na oranžové LED smerovky, ktoré blikali a v ten moment ale vôbec nesvietili tie biele, až keď sa vypli smerovky - takže to chvíľu vyzeralo, že biele DRL na jednej strane mu nejdú... ...takže viacfarebné LED a Mercedes si asi vybavil nejakú technickú výnimku...
Naposledy upravil(a) FF dne ned čer 02, 2013 13:05, celkem upraveno 1 x.
..akou vynimkou.? vsak to je bezne takto ked je smerove svetlo zapate tak denne sa vypina, uz som to tak vide
FF
Příspěvek od FF »
Jedna z tých LEDiek, ktoré som použil do prístrojovej dosky ako kantrolku je už mesiac KO - takže týmto oznamujem, že doživotný kľud sa s čínskou súdružskou kvalitou nekoná a sľubovaná 50000 hodinová životnosť už vôbec!!!
Občas blikne, alebo aj nejaký čas bliká vkuse (vypozoroval som, že čím chladnejšie tým lepšie a v horúčavach akoby ani nebola) a pravdepodobne nie je KO samozná LEDka, ale tie súčiastky/súčiastka, ktorá je súčasťou celej "žiarovky" - čo ale na probléme nič nemení... :?
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
ano je to tak
LED ky potrebuju dobre chladenie
inak ich zivotnost prudko klesa ...
miki
Příspěvek od miki »
Tož jak se vám to líbí, braši...? :D
- mne sa na tom najviac páči 6 valec s vyšším objemom.... Švajčiari vo finále MS v hokeji, v nižšej strednej motor 1.2, zavírený prezident v Prahe, v Bratislave ešte vačší exot - nezačína sa Zem otáčať naopak? :roll:
tak po roku mi prdli všetky LED náhrady žiaroviek 1x9.5d jedna v reflektore explodovala,jedna LED je prilepená na parabole a na 2 postupne prestali svietit paneli s led,a to neboli najlacnejšie. Teraz som objavil,že Osram i Philips už varábaju tiež,objednal som Osram 4000k-je vo viacerých farebných prevedeniach. Svietivost jedinej je vyššia ako 9 žltačiek v paneli http://www.led-autozarovky.cz/led-autoz ... -9xSMD-1ks a svetlo je nerozoznatelné od halogénu Cool Blue. Cena žltačky 7,8€ za kus,Osram 19€ pár.
