Lambda sonda
Re: Lambda sonda
Přesto sám filosofuješ, neinformovaně, a k tomu konáš, bez znalosti věci. Napřed odstřihneš lambdy, pak jezdíš bez nich a z toho vyvodíš, že byly špatné. Namísto toho, abys napřed zajel někam, kde jsou schopni odměřit exhalace a stav těch lamd, abys nepostupoval metodou pokus-omyl, v daném případě dost nákladnou.
Re: Lambda sonda
Představ si, že přitom dělám dokonce dvě další věci. A to nejsem ženská!
Re: Lambda sonda
I to jsem kdysi uměl, ale dnes je to drahá (ve srovnání s cenami a výběrem v obchodech) zábava.
Re: Lambda sonda
Ma zmysel liat do benzinu taketo cistiace aditivum aj preventivne? V mojom pripade priamovstrekovy benzin (= viac sadzi vo vyfuku + vacsie riziko zaneseneho sania a sacich ventilov karbonom).Pitris píše:nebo zkusit něco přímo k tomu určené.
Alebo budem prvy tu na fore, co to skusim a potom dam fotku vyfuku pred a po ako od Horsta Fuchsa?
Re: Lambda sonda
Mám taky přímovstřik, navíc pracující s chudou směsí. A mám odzkoušeno, že tady pomáhá jen svěcená voda. Anebo honit, honit, a zase honit!
Re: Lambda sonda
Honiť ? Nieje lepsie dat sa vyfajcit ?Guest píše:Anebo honit, honit, a zase honit!
Re: Lambda sonda
Tak ja skusim streknut do sania tu svatenu vodu.
Dufam, ze na japonsky motor netreba sintoisticku
Re: Lambda sonda
Dnes jsem to nalil do nádrže... Tedy ne že bych si od toho něco zvlášť sliboval a zkoumat katy (4x), lambdy (4x) ani výfuk nebudu, výsledek je mi tak nějak jedno...Pitris píše: ...nebo zkusit něco přímo k tomu určené.
Re: Lambda sonda
Takže ty se vlastně přemáháš ke svému jízdnímy stylu. Tim se to vysvětluje,řekl by poručík.Návštěvník píše:
Re: Lambda sonda
Pozde bycha honitiAnebo honit, honit, a zase honit!
