kvalita benzinu
Re: Kvalita benzinu
Problém ovšem je, když máš "značné" rozpětí průměrné spotřeby. Pak se PP docela hodí.
Re: Kvalita benzinu
Chalani neviete ci je biozložka vo v-power nitro 95?
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Re: Kvalita benzinu
Já už delší čas obchodní názvy paliv u Shellu nesleduju, ale V-Power byla odjakživa pětadevadesátka a tedy později s povinnou bisložkou a jestli k názvu přidali ještě Nitro, nic se nemění.
Re: Kvalita benzinu
Navic mi ty akcni nazvy pridou k smichu.
Power,Nitro,Maxx Motion,Racing,Evo...
Re: Kvalita benzinu
To som vedel ye je to 95 s aditivom len som myslel ze biozlozku neobsahuje...no nic tak pred tankovanim dam vifko alebo liqui moly este neviem ktore kupim a potom tu 95 s biozlozkou natankujem.Dufam ze to aditivum tu biozlozku eliminuje A ked nie aspon mam istotu cistiaceho efektu + mazivost
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Re: Kvalita benzinu
Takže když dáš V-Power 95 a k tomu VIF, tak vlastně přeaditivuješ. Některému motoru to nevadí, některý může třeba trošku cukat.... vyzkúšaj. Jinak ale když nic jiného (jakože fakt snad jiného pozitivního), tak biosložka na sebe váže v nádrži zkondenzovanou vlhkost.
Re: Kvalita benzinu
Vyskusam a uvidim.Par rokov dozadu som tankoval klasicky fuelsave 95 a pred tankovanim som daval cistiacu prisadu od liqui moly 500ml a v pohode.Ziadne cukanie alebo nekultivovany motor nic take sa nedialo.Ok aj ked Vif ma urcite odlisne zlozenie ako Liqui Moly.No ale tu nam kolega pred par dnami pisal ze do 100 oktanoveho pre istotu prida aditivum, tak preco ho nedat aj do v-power 95
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Re: Kvalita benzinu
Dávám do V-Power Racing 100 panáka Wynn's a nic necuká,do 98 ONO panáky 2.
Re: Kvalita benzinu
Nedávo jsme se o tom bavili na foru MOTORKY. Ted co je u nás i nová benzina místo OMW, kde jsem bral jen obyč benzín a doaditivoval si sám. Tak jsem převážně dával tu Efektu 95 a ještě aditivoval millersem. No ted jsem dal do auta obyč BA95 na eurooil + millers a zdálo se mě že auto ožilo. Nevím jestli jsem to tak poznal.. Placebo nebo čerstvý benzín a nebo zmíněné přeaditivováníPitris píše:Takže když dáš V-Power 95 a k tomu VIF, tak vlastně přeaditivuješ. Některému motoru to nevadí, některý může třeba trošku cukat.... vyzkúšaj. Jinak ale když nic jiného (jakože fakt snad jiného pozitivního), tak biosložka na sebe váže v nádrži zkondenzovanou vlhkost.
Re: kvalita benzinu
No je v tom pekny "gulas",ze jo..
Me osobne by zajimalo,kolik tam toho aditiva davaji a jakym zpusobem,dale jestli to nekdo kontroluje,jestli tam to aditivum opravdu je a v jakem pomeru.
Re: kvalita benzinu
A právě proto je možná lepší vzít "obyčejný" palivo (ONO, Eurooil) u nějaké větší pumpy a aditivovat sám.
Re: kvalita benzinu
No ano,prave to tak delam..Mozna jsem paranoidní,ale v tomto pripade,"že je to napsano na stojanu,či tabuli",tomu prostě neverim.Pitris píše:A právě proto je možná lepší vzít "obyčejný" palivo (ONO, Eurooil) u nějaké větší pumpy a aditivovat sám.
Žijeme v česku a zdejší folklór ve smyslu "Co jde ojeb.t se ojebavá a s čím jde vydrbat s tím se vydrbává".To snad musí byt človeku,co uz ma neco prožité,jasné.Nebo se pletu?
Proto se ptám,jestli to nekdo nejak kontroluje a zda to vubec lze kontrolovat.
Re: kvalita benzinu
Když jsem byl naposledy minulý týden tankovat BA95 Optimal, ptal jsem se obsluhy na "typový - stáčecí" list a ten na mě čuměl jako puk. Chtěl jsem vědět jaká jsou v tom aditiva, nebo alespoň poměr.
Prý, je to na našem (Eurooil) webu. Hm, leda prd (a nebo jsem slepý). Nezbývá, než abych jim napsal maila, co už...
Re: kvalita benzinu
No ved presne tak.A v-power nitro 95 je tiez len natural 95 aditivovany ako ostane benziny natural 95 na vsetkych cerpacich staniciach.Nie jeden clovek uz povedal ze je to len reklamny nazov a nic viac, tak aj ten pre istotu aditivovat.Natural 95 je vsade aditivovany len nevieme v akom rozsahu a hlavne je v nom ta biozložka ktora udajne motorom nerobi to najlepsiePitris píše:A právě proto je možná lepší vzít "obyčejný" palivo (ONO, Eurooil) u nějaké větší pumpy a aditivovat sám.
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Re: kvalita benzinu
Pleteš tu trochu hrušky s jablky.
N95 rozhodně všude aditivovaný není, viz např.EuroOil.
Já to řeším tak, že primárně beru N95 EuroOil+Vif, pokud si zapomenu odlít aditivum, beru Optimal95 a jednou za cca 5 nádrží tankuju Vervu 100, nebo Maxx100.
