kia ceed sw 1,4 r.2016 ACEA A5 alebo ACEA A3
mateu123
Příspěvek od mateu123 »
Zdravim,mozete mi prosim poradit,ktory olej je podla Vas pre moj motor vhodnejsi? ACEA A5 alebo ACEA A3. Jazdim 60% mesto,kratke trasy. v aute je prvonapln ACEA A5 a pri 5tisKm chcem olej menit,priklanam sa k oleju ACEA A3 ale neviem,ci to nemoze motoru uskodit,ked je konstruovany uz na ACEA A5,zalezi mi na dlhej zivotnosti motora.Vopred dakujem za rady a odporucania...
Re: kia ceed sw 1,4 r.2016 ACEA A5 alebo ACEA A3
Něco je už tady: http://www.oleje.cz/forum/olej-do-1-6-g ... t6113.html
Olej A3 motoru neublíží ale na převážně krátké popojížďky se dají i oleje A5. Teď po 5-ti tkm "od nova" je dobře olej vyměnit, a pak je důležité při těch krátkých jízdách měnit po/do 10-ti tkm / po 1roce....
PS: A olej ACEA A5 není lepší než A3 - je jiný....
Pitrise bych lehce doplnil: A3 motoru neublíží, maximálně se malilililinko zvedne spotřeba, ale o to líp ten motor namaže :wink:
