Je v benzinu olej?
Je v benzinu olej?
Zdravím, asi hodně lidí ve svém životě řešilo otázku: Dal sem do toho benzinu olej nebo ne? Zajímalo by mě jestli se to dá zjistit, a jak? Někdo to řeší dolitím dalšího oleje v určitém poměru. Osobně jsem na internetu našel zajímavej tip. Vzít kus kancl. papíru, kápnout na něj vzorek, a pokud se po oschnutí na něm objeví olejová skrvrna, benzín olej obsahuje. Celkem jednoduché Ted sem to zkoušel u měsíc odstatého benzinu se sportovním sysntetickým olejem, a nějak mi to nefungovalo
Re: Je v benzinu olej?
Já to teda poznám na prstech jestli to maže nebo ne Ale poměr nepoznám
Syntetický olej v nízkém poměru se v benzinu skoro nepozná - tedy na omak. Na papíře by logicky mastný flek zůstat měl, ale nezkoušel jsem. Jenže v nízkém poměru tam nebude flek jak od vazelíny, možná se to špatně identifikuje. Doporučuji smíchat si nový benzin s olejem a porovnat na papíře. To je pech, nevědět .
zajímavý,syntetiku 1:50 v benzínu poznám a že sem to zkoušel zrovna nedávno ...
Pokud je nádoba s (mix)benzinem měsíc v klidu, tak se klidně mohlo stát že olej (pokud tam byl) klesl na dno a když se vzal vzorek na papír z vrchu, nemusel se na papíře olej projevit....
Ale raději v mixu olej 2x než vůbec....
PS: Honzo vypadá to, že si Itall myslí že on je referenční, a že se vše poměřuje podle něj....
Když to on nepozná tak to nepozná nikdo, když to on necítí tak to tam není, když to on neslyší tak to neexistuje a když to on neumí tak to nejde
vačšina 2T olejov je už farbená,do červena,modra a na sfarbení zmesi sa to odrazí.
Když nevím, tak dám ještě jednou. Více oleje motor přežije ale bez něj asi moc dlouho ne.
Je to sice pravda a z hlediska zadření/nezadření je to bez debat. Ale 2x tolik oleje taky nedělá dobrotu. To,že to bude kouřit je asi ten nejmenší problém. Bude se zanášet svíčka,zakarbonovávat motor a z výfuku to bude hezky kapat. Ale pokud to nebude na dlouhodobý použití,tak se nic nestane.
Upřímně - nějak si neumím představit důvod, proč by se tak mělo stát...Pitris píše:...tak se klidně mohlo stát že olej (pokud tam byl) klesl na dno...
No - jestli jsem tehdy ve škole dával pozor tak není olej těžší (nebo hustější) než benzin Voda v benzinu taky klesne ke dnu.... A pamatuji to i z dob, kdy jsem jezdil na kývačce - když byla po zimě v nádrži voda a otevřel si kohout, tak si ji pěkně pustil do karbecu a nenastartoval. A když ne voda a obsah v nádrži si napřed "neprohoupal a nezamíchal", tak to bylo po prvním startu jako dýmovnice bo tam dole bylo oleje mnógo....
A co zase vím já,tak se úplně nedoporučuje mít dlouho smíchaný olej s benzínem,protože postupně ten olej v benzínu degraduje a pak neplní na 100% svoji funkci. Takže mít v kanystru mix pro motorovou pilu přes rok je taky na pováženou ...
Mno, dle mého soudu je olej v benzínu rozpuštěn a tedy utvoří homogenní směsku a nemá co ke dnu klesnout. Voda je něco zcela jiného, v benzínu či naftě je prevít, páč se s nimi nesmíchá a klesá dolů.
Ano, voda je onačejší oleje, ale i frakce které do a v benzinu přidá a rozmíchá přímo jeho výrobce se časem "umí" separovat....a udělat "neplechu". Ale přít se nechci, nevím to s tím olejem určitě - možná i ta JaWka to dělala kvůli něčemu jinému - pro Hosta to byl jen tip....
Také je potřeba rozlišovat "špínu" M2T (s jeho poměrně vysokou hustotou) a moderní oleje, které jsou jednak rozpustilejší a jednak mají hustotu blíže hustotě benzinu. Dnešní oleje lépe v benzinu "drží". Já jsem tedy měl v nádrži přes zimu mix oleje s benzinem vždy a nikdy žádný problém. Před prvním natočením na jaře jsem to ještě propérováním zamíchal, no, jen preventivně.
Co se týká barvy oleje - kdyby tazatel používal olej výrazné barvy, která se ještě výrazně liší od barvy benzinu, kdyby znal původní barvu benzinu a věděl, co udělá s barvou přídavek oleje, asi by se neptal...
Ako píšeš,v jednom fore o motorových pílach sa o tom užívatelia presvedčili.Durex píše:A co zase vím já,tak se úplně nedoporučuje mít dlouho smíchaný olej s benzínem,protože postupně ten olej v benzínu degraduje a pak neplní na 100% svoji funkci. Takže mít v kanystru mix pro motorovou pilu přes rok je taky na pováženou ...
