Jaký převodový olej pro Fiat Ducato
Patrik
Příspěvek od Patrik »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jaký dát převodový olej do Fiatu Ducato 230
Fiat Ducato 230
manuální převodovka 5°
2.8Tddi 90kw
Rok výroby 2000
kód motoru 8140.43
v některých mazacích plánech píši 75w90 jinde zase 75w80
Děkuji za odpověď
Patrik
Re: Jaký převodový olej pro Fiat Ducato
Jestli lze API GL-4, tak dej Tutelu Car Technyx :wink:
Patrik
díky tutelu bych klidně dal, jelikož je to myslím origo, ale nevím právě specifikaci a jakou viskozitu
jojto
Bydliště: V ťahači, v návese, na ponku, v jame alebo v sklade.
Příspěvek od jojto »
Ahoj. Specifikacia je API GL-4 (plus) a SAE 75W-85 ,napln 3L . Mame vo firme 4 ducata 250 (rovnaka specifikacia) a lejeme tam MOBILUBE 1 SHC 75W-90 (GL-5) a bez problemov. Origo je ta Tutela Technyx GL-4 plus. http://petronas-slovakia.ewp.earlweb.ne ... y?q=ducato
Ford Focus II Turnier 1.6i 2010 SHDA - Ford Formula 5w-30 A5/B5 --> Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4, na zimu Shell Helix Ultra 0W-40 A3/B4. Aktuálne celoročne Shell Helix Ultra 5W-40 (výmena po 8000 km).
bloke
Příspěvek od bloke »
Zaujímavý link petronas, obsažné aj s odkliknutím na TL, uvedené lehoty sú na Ducato skutočne tak príkre?
Intervaly výmeny oleja
Motor (Naft./naft. turbo)
Km Max 7000
mesiace Max 6
Manuálna prevodovka
Km Min. 40000
Km Max 115000
mesiace Max 24
jojto
Tak som Ti stiahol serv. plan a mozes si to pozriet. Je to sice 8140.43N, ale interval je rovnaky.
https://drive.google.com/open?id=1ZGP3B ... 4AapWBrdu_
edit: povodne som tu napisal omylom pre F1C.
Naposledy upravil(a) jojto dne sob bře 31, 2018 8:42, celkem upraveno 2 x.
jojto píše:Ahoj. Specifikacia je API GL-4 (plus) a SAE....
SAE podle zatížení. Nechme 75w, ať jde řadit za studena. 75w80 je na krátké jízdy, 75w90 na dlouhé jízdy se zatížením. Takže jestli to Patriku nebudeš "trestat" plně naložený (anebo s přívěsem) na dálnici, tak 75w85 bude :wink:
Patrik
Díky moc všem, je to obytný auto, takže se dá říct, že je pořád naložený a jezdí celoročně dálky.
Patrik
ještě se zeptám jaký je rozdíl mezi GL-4 a GL-4+ popřípadě GL-5?
GL-4+ je vylepšená GL-4 a lze tu 'čtverku' tím nahradit. GL-5 je jinak aditivovaná a pokud není předepsána, může v převodovce kam patří GL-4 "nadělat paseku". A obráceně....
Do "obytňáku" bych klidně dal tu Tutelu 75w85.
Patrik
Díky moc, dám na radu zkušených a dám ji tam.
Patrik
Zdravím, ještě se chci zeptat zda je jedno jestli dám GL-4 nebo GL-4+, dnes jsem chtěl kupovat olej a nabízeli mi GL-5 s tím že je lepší, ale co jsem četl tak by mohl zalepovat synchrony a pro synchronizovanou převodovku není vhodný.
NE :!: Pokud předpis GL-4, můžeš tu nebo GL-4+
GL-5 není lepší, je JINÝ :!:
jojto
Napr. ExxonMobil odporuca Mobilube 1 SHC 75W-90 s poziadavkami na API GL-4, GL-5 alebo MT-1.
https://www.mobil.com/english-gb/commer ... -shc-75w90
http://www.lubstar.cz/files/cs/mobilube ... 75w-90.pdf
Třebaže Fiat používá ve svých převodovkách plastové synchrony, kterým ani sirnatý GL5 nevadí, tak v momentě, kdy je přípustný GL4, bych GL5 nepoužil - pro jistotu.
