Jaký olej T Corolla 1.8 142kw
Re: Jaký olej T Corolla 1.8 142kw
Trochu to tady oživím. Abych to upřesnil tak vozidlo má 141kW je bez turba i kompresoru a točí 8300ot/min. Toyoťáci říkají že je lepší použít 5W-50 pro jistotu. Otcovi jsme tuto Corollu teď koupili a od předchozího majitele je tam Castrol Magnatec 5W-40, měnit půjde rovnou s výměnou rozvodovýho řetězu a teď dotaz. Vybral jsem Millers oil Premium 5W-50 máte s ním někdo zkušenost? přepokládám , že asi negativní recenze nebudou.
Pak je tu další dotaz , Výrobce uvádí převodový olej SAE 75W-90 API GL-4, problém je že japonci jsou na převodovej olej dost citliví a třeba loni jsem tady řešil svou Almeru a vybrali jsme nakonec Tutelu Car Technix 75W-85 , která jako jediná i za nízkých teplot dobře řadí. Použil bych ji i zde ale přecejen auto má skoro 200 koní a točí přes 8000 otáček, takže si nejsem jistej jestli ta 85 bude stačit ... i když samozřejmě táta se sveze nad 5000otáček jen párkrát do týdne, jinak bude jezdit ,,rozumně,, a na okruh nejezdí
Dobrá volba je i olej Yacco galaxy GT 5w50 na pázi pao a + estery. Za 1300kč 5 litrů...Dobrá volba ohledně ceny. Bohatě musí stačit
Ten Yacco 5W50 by bol super A nebal by som sa ani tej TUTELY
Měl by býtNO HITS píše:Trochu to tady oživím. Abych to upřesnil tak vozidlo má 141kW je bez turba i kompresoru a točí 8300ot/min. Toyoťáci říkají že je lepší použít 5W-50 pro jistotu....Vybral jsem Millers oil Premium 5W-50 máte s ním někdo zkušenost? přepokládám , že asi negativní recenze nebudou.
ale i to Yacco nebo třeba Sunoco - a při popsaných jízdních podmínkách bych měnil do 10-ti tkm....
Taky bych řekl že to ta Tutela umaže ale když "budeš u milera", mrknu tady: http://www.millersoils.cz/ee-transmission-75w90?c=224NO HITS píše:vybrali jsme nakonec Tutelu Car Technix 75W-85 , která jako jediná i za nízkých teplot dobře řadí. Použil bych ji i zde ale přecejen auto má skoro 200 koní a točí přes 8000 otáček, takže si nejsem jistej jestli ta 85 bude stačit ... i když samozřejmě táta se sveze nad 5000otáček jen párkrát do týdne, jinak bude jezdit ,,rozumně,, a na okruh nejezdí
dívám se že ten miller (převodovej) je za studena tužší než ta tutela , když jsem řešil olej u almery tak to byl docela problém a díky tomu nakonec jako jediná ta tutela vyhovovala i při teplotách dost pod nulu ... já se tady v podstatě ptal jestli se dá do převodovky použít skrz normy, přecejen mezi mýma autama a corollou je 8-10 let rozdíl
Ved toto su tie veci ze je rozdiel medzi prevodovkami. Ked jednej sadne nejaky olej nemusi sadnut druhej. Niekedy sa lial casto 75W90 teraz sa casto pouziva len 75W. Ci je to zmenou konstrukcie prevodoviek alebo schvalnym liatim riedkeho oleja netusim
Bez konstrukčních zásahů v převodovce nemůžeš použít nižší viskozitu převodového oleje.jerome píše:Ved toto ... netusim
U myho auta je v manualu doporučená 80w-90 a ta převodovka pod 10st prakticky nechce řadit, když se da 75w-90 tak je to lepší ale furt není ok až když jsem dal 75w-85 tak to řadilo jako původní originál resp trochu líp. Vše bylo API GL-4. tady to bude zdá se to samý.Návštěvník píše:Bez konstrukčních zásahů v převodovce nemůžeš použít nižší viskozitu převodového oleje.jerome píše:Ved toto ... netusim
Jen pro pořádek: reagoval jsem na jerome-ho příspěvek. Pokud jde o ten tvůj, postupoval bych stejně.
Neboj pochopil jsem spíš jsem to uvedl pro ty co by to četli třeba od půlky nebo si nebyli jistí
A já taky napsal, že....NO HITS píše:dívám se že ten miller (převodovej) je za studena tužší než ta tutela....
....protože jestli převodovka nesákne a nebudou se s autem tahat karavany, tak to 85-ka vydrží.Pitris píše: Taky bych řekl že to ta Tutela umaže.....
Tak jsme dali millers 5W-50 do motoru a tutelu technix 75W-85 do převodovky a motor se zdá být klidnější a co se týká převodovky tak i při teplotách okolo 0°C jdou všechny kvalty bez problémů , možná i trochu líp jak na původní olej , kterej mimo jiný byl kalnej, smrděl jak zatržená pata a taky docela pěnil, takže pokud někdo byl nejistej a názor Pitrise mu nestačil tak tady máte zkušenost z praxe
O zkušenosti bych zatím ještě nemluvil, ozvi se po pár tisících km. Ale olej do motoru i převodovky dle mého soudu gut, akorát ten Millers je zbytečný.
Ja s tou tutelou mam nekolik tisíc zkušenosti v obou almerach a v corole to po výměně bylo trochu znát a i po 100km i při 0°C řazení na pohodu , takže bych se toho nebál. U toho millera bude jedině dobře když bude rezerva , borec co se v Příbrami specializuje primo na tento motor mě řekl že jedině 5w50 že 40 je málo na ten motor tak jsem to nechtěl riskovat
A aky je odporuceny olej vyrobcu do Nissanu a Toyoty ?NO HITS píše:Ja s tou tutelou mam nekolik tisíc zkušenosti v obou almerach a v corole to po výměně bylo trochu znát a i po 100km i při 0°C řazení na pohodu , takže bych se toho nebál.
