jaký olej pro 206 hdi
Martin Brána
Příspěvek od Martin Brána »
Dobrý den,
měl bych na vás dotaz. Pořídil jsem pro manželku 206 Hdi 2,0 66kw motor RHY rok 2000. Chci tam vzhledem k najetým km dát 10w40. Nevím ale jakou značku zvolit dle specifikací. Je možné něco použít od Shellu?
Děkuji za info. Martin Brána
Re: jaký olej pro 206 hdi
Dobrý den.Používal jsem 10W/40 ve stejném motoru,jen to byla Xsara.Naléval jsem tam Valvoline Durablend ,Mol Dynamic Max a nakonec jsme lil Total Quartz 7000 Diesel ,což je doporučován od výrobce a u něj jsem zůstal.Auto má najeto přes 260 000km a jezdí dále bez problému i s původním turbem :wink:
V roce 2000 Peugeot ještě svoje normy nespecifikoval a pokud nebudou časté studené starty a krátké popojížďky, SAE 10w40 API CF (nebo výš) se dá použít. Od Shellu třeba řadu Helix, ale úplně klidně i výše zmíněné Valvoline, Mol, Total anebo i jiný - Agip/Eni, Elf, Liqui Moly, Mobil, Mogul, Panolin, Q8, Repsol, Sunoco, Texaco, Yacco.... Jinak pro motory s více najetými kilometry je speciálně určena od Valvoline řada MaxLife nebo Sunoco Marathon.... Důležitější než značka je ale včas olej (a i s filtrem) měnit - při krátkých jízdách po 10-ti a při delších po 15-ti tkm nebo po 1roce.
A nebylo by od věci "se mrknout" i na převoďák, na palivový a vzduchový filtr a chladicí a brzdovou kapalinu :wink:
Martin Brána
Děkuji za info.
