Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Autoxxxrady
Re: Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Příspěvek od Autoxxxrady »
Ty vyhledávače doporučují 75W-90, protože nemusí mít ten výrobce v nabídce 75W, tak doporučí co mají v nabídce.
Autoxxxrady píše:Ty vyhledávače doporučují 75W-90, protože nemusí mít ten výrobce v nabídce 75W, tak doporučí co mají v nabídce.
V tom má asi Autoxxxrady pravdu, a pokud je předepsaná přímo firemní norma, měla by se dodržet.
Je fakt, že 75w90 může za studena hůř řadit - olej 75w je nízkoviskóznější, a za tepla by to/ho měla převodovka "vydržet". Ten Castrol se dá sehnat http://www.olejacek.cz/product.php?id_product=43 ale možná (kdyby nebyl) by se dalo "chytit" i podle té normy Ford WSS-M2C200-D2, a tu už plní i jiní....
Např. http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... Experya-1l nebo http://www.ravenolshop.cz/ravenol/eshop ... -75W-80-1L (a byly by teplotně zatížitelnější - např. v létě s karavanem)
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
Děkuji všem za rady, zkusím napsat panu Marečkovi z Volva, a uvidím co mi odpoví.
Samozřejmě dám vědět.
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
Autoxxxrady
U manuální převodovky problém s teplotnim zatížením moc neni.
j.kiwi
Tak jsem se konečně dokopal a napsal p. Marečkovi z Volva. Bylo mi sděleno, že náplň převodovky je doživotní a že se olej nemění.
Pokud chci ovšem olej vyměnit doporučuje mi origo Volvo olej.
Po kratším dopisování mi z jeho strany sděleno, že olej musí plnit BOT 350 M3 normu, což Castrol Syntrans FE plní, takže na jaře olej vyměním. Lije se tam cca 2 litry á 280 Kč/l což není tak moc :D :D .
Každopádně p. Mareček reagoval obratem a byl naprosto profesionální
VW Golf 7 R line
j.kiwi
Tak včera jsem vyměnil motorový olej - dal jsem tam na radu odborníku MOBIL 1 ESP Formula 5w-30, samozřejmě s novým filtrem. Měním po 15 ti tisících, což vychází cca 2x do roka
Doposud jsem tam lil oleje Ford formula F, Shell AF, Total Future 9000 NFC - všechny s Ford normou 913 C, což ten nový nemá :D
Jinak pocitově je motor tišší a méně kovový, uvidím, jak to bude se spotřebou, když nemá tu sníženou HTHS. Doufám, že to motoru, turbu a FAPu nebude vadit, že nemají fordovu normu :D
Naposledy upravil(a) j.kiwi dne čtv črc 16, 2015 4:27, celkem upraveno 2 x.
VW Golf 7 R line
j.kiwi píše:....pocitově je motor tišší a méně kovový, uvidím, jak to bude se spotřebou, když nemá tu sníženou HTHS....
To je normální - olej má "tlustší" olejový film :wink: lépe dotěsní motor.
Uvidíš spotřebu - ale motoru, turbu a FAPu by to mělo jít k duhu....
j.kiwi
Je možné, že změnou oleje je méně slyšet turbo ? v návaznosti na výše popsané Pitrisem ohledně tloušťky filmu ?
VW Golf 7 R line
Může být - bo i točící se díly v turbu mají mezi sebou "tlustší olejový polštář".... a méně mezního tření.
j.kiwi
Tak jsem provedl měření spotřeby na referenční trase domov chata a zpět - dálnice, okreska, hory - a dostal jsem se dle PP k spotřebě o cca 0,2 l vyšší, což je podle mne zanedbatelná odchylka.
Motor je méně hlučný a turbo vůbec neslyším - takže jak říká Colombo - u mne dobrý :wink:
u Mobilu 1 ESP asi zůstanu, pokud nebude něco stejně dobrého a levnějšího :D :D :D - nevíte někdo ???
VW Golf 7 R line
Pokud máš filtr pevných částic, tak v SAE 5w30 je pro něj minimum olejů s normální HTHS viskozitou.
A lepší než Mobil1 ESP Formula asi nenajdeš - to bys musel "lovit" v SAE 5w40 s ACEA C3. Např. Yacco
j.kiwi
filtr částic mám, takže musím zůstat u C-něco, ale Mobil 1,je zatím OK.
Jinak po změně oleje z vodičky :D na olej se mi ve městě za 1000 km zvedla spotřeba o cca 0,5 l, mimo město je to stejné jako s A5/B5 olejem.
VW Golf 7 R line
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Znám poměrně dost lidí,co mají auto s FAP(DPF)filtrem,jezdí na poctivou 5W-40 a nemají problém ani po 200 tis. km. Můj skromný názor je,že mnohem víc tomu filtru škodí krátké jízdy,časté starty a LL intervaly. :idea: Jinak s tou spotřebou je to zvláštní,mě při použití normálního oleje naopak o ždibec klesla. :wink:
j.kiwi
Tak jsem se dostal k origo katalogu ND Volvo a musím konstatovat, že origo předodový olej Volvo bude přebalený Castrol syntrans Fe 75, který mi tady byl doporučen, bo objednací číslo dle katalogu Volvo Skandix a Castrolu je totožné.
Jediné co totožné není je cena 670 Kč versus 260 Kč.
VW Golf 7 R line
j.kiwi
tak olej v převodovce vyměněn - byl k tomu i malý důvod - prosakující gufero - a musím konstatovat, že deklarovaná doživotní náplň je blbost - řazení jde hladčeji a kvalty tam pomalu skáčou samy :-)
Vyměnil jsem v rámci výměny rozvodů ve 150 tis a myslím si, že je to tak akorát - vše jede krásně a tiše :wink:
vypuštěný olej nevypadal zle, ale to nejlepší měl asi už za sebou
VW Golf 7 R line
