Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
e1H
Re: Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Příspěvek od e1H »
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 19:54, celkem upraveno 1 x.
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Je to tak, že Castrol a Aral spadají pod BP. Společnost BP je koupila.
Zhruba v roce 2000 BP koupila Burmah-Castrol, tak se Castrol jmenoval a v roce 2001 koupila společnost BP Aral.
BP se skládá z firem BP, Amoco, ARCO, Castrol a Aral.
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
Rad bych zde probral často v servisech opomíjenou věc a to je výměna oleje v převodovce. Setkal jsem se z názorem, ze náplň je doživotní, ale já mám své auto rad a rozhodl jsem se před zimou olej vyměnit.
Jedná se o Volvo V70 2,0 D 100 kw se 6 ti stupnovou manualni převodovkou.
Rok výroby 2008 nájezd poctivých 100 tis.
Ve Volvu mi druh a typ neřekli s odůvodněním , ze mi to rádi vymění. Já po zkušenosti s autor. Servisy (teď se nebavím o Volvu, ale o Peugeotu), tak jsem rozhodl to nechat na rodinném mechanikovi.
Dotaz je jaky olej a jaké specifikace použit ?
Diky
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
Autoxxxrady
Ti to neřekli? .) Tak se zeptej jinde nebo si napiš na zastoupení značky ať ti to řeknou. Ale do manuálu většinou API GL-4 nebo GL-5, když je předepsaná.
Johnny55
Příspěvek od Johnny55 »
Ja som sa krvopotne dopatral, ze do mojho volva ide tento olej. Je to vlastne to iste co sa leje do flias s napisom volvo. Vyraba to pre nich castrol. Tak som ho tam dal a vsetko je OK. Za studena aj za tepla.
http://obchod.damoslovakia.sk/castrol-s ... -fe-75w-1/
Ale do tvojho rocnika neviem, je mozne ze aj tento, lebo myslim ze tu 2008 motor vyrobil Ford
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Autoxxxrady
Do šestistupńovýho manuálu by to mělo být BOT 350M3. Ten Castrol 75W to splňuje
to j.kiwi: Jestli jsou správné "vstupní údaje", tak "u Milerů http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp to vyplivlo" tento olej http://www.millersoils.cz/125--trx-synt ... gl4-5.html litr a třičtvrtě....
j.kiwi
děkuji, asi půjdu do toho Millera
VW Golf 7 R line
Autoxxxrady
Ten Miller je 75W-90 podle mě tam patří 75W a ne 75W-90
Nevím, ale jak jsem napsal - pokud jsou správné vstupní údaje, tak i Liqui Moly uvádí 75w90 :?
http://www.liqui-moly.de/liqui-moly/pro ... nt&land=DE
Mám zadáno: Volvo V70 2.0D (2007 - 2010) - a i třeba Motul píše Gear 300 75w90, Valvoline SynPower 75w90 nebo MaxLife 75w90, Shell zas Spirax S4 G 75w90 a nebo Total Transmission Syn FE 75w90....
Autoxxxrady
Pro šestistupňovou převodovku do 2.0D by to mělo mít specifikaci BOT 350M3. Vyrobeno v roce 2008 to by měla být třetí generace. Alespoň v servisní knížce Volvo udává tuto specifikaci.
j.kiwi
Ano je to poslední generace V70. Teď jsem na vazkach jaky olej použit ? Který splňuje tu normu co píse autoxxrady ? Najde se něco v zdejším shopu ?
Dik
VW Golf 7 R line
j.kiwi
Tak jsem prozkoumal web a asi to pravé bude ten Castrol Fe 75 W protože jako jediný splňuje normu BOT. Tuto specifikaci jsem našel na zahraničních stránkach, u nás se moc neuvádí spíše jen norma ford,kterou olej plní
VW Golf 7 R line
Autoxxxrady
Podle mě tam patří ten Castrol FE 75W je přímo pro Ford a Volva. Olej o viskozitě 75W-90 bude hustší (mít větší viskozitu). Já bych volil přímo ten Castrol FE 75W. S hustším olejem by ti mohla převodovka hůř řadit. Viskozita 75W a 75W-90 je rozdílná. Mají jiný rozsah. Uplně jsem nehledal, ale asi by šel najít i jiný olej od jíného výrobce se specifikací pro Volvo v téhle viskozitě. Ale určitě bych se držel viskozity, která je předepsaná.
U toho Castrolu se uvádí, že je přímo pro tyto vozy:
Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit.
Volvo => C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70.
U těch převodových olejů je trošku problém, že se moc nemění. Neni taková spotřeba, tak proto ani neni taková nabídka pro spotřebitele a máš třeba jen jednoho výrobce co to prodává. Nedodávají to v malých baleních pro normální spotřebitele. Nevyplatí se jim to uvádět na malospotřebitelský trh. Proto jsme našli jen ten Castrol.
Takže za mě ti doporučuju Castrol FE 75W. Podle servisky pro Volvo V70 tam má být BOT 350M3 a to ten Castrol splňuje. Jiný olej jsem nenašel co bych ti mohl doporučit.
Autoxxxrady
Generální import osobních vozů Volvo
Servisní služby
Rostislav MarečekRostislav Mareček
Accessories, Part & Field Manager
tel: 420 296 787 250
email: rostislav.marecek@volvocars.com
A kdyžtak si můžeš napsat na generálního importéra. Našel jsem ti kontakt na servisní služby. A tam by ti měli poradit. Jestli chceš mit 100% jistotu. Když ti neporadí dealer, tak se vždycky obrátit na hlavního importéra dané země. Tam ti poradí.
http://www.volvocars.com/cz/top/about/c ... ct-us.aspx
