Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Autoxxxrady
Re: Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Příspěvek od Autoxxxrady »
Oleje 5W-40 Acea C3 jsou. Stačí zahledat.
j.kiwi píše:manželka najede cca 15-20 tis za rok, takže mi to u současného auta vychází na výměnu cca 1x za rok. Jinak nepředstavuj si skákání v zácpě - těch 60 % je jízda po dvouproudovce na městském okruhu a pak centrum
A ještě jeden dotaz- existuje nějaká 5w40 v C2 nebo v C3 ???
To je tak zhruba 1400km měsíčně. A pokud to dělá v průměru 70km denně, tak to už moc krátké jízdy nejsou, tam se těch max. 15tkm/za rok "na jeden olej" dá použít. A 5w40 (ale jen s !) C3 ? Např.
http://www.oleje.cz/p/aral-high-tronic-5w-40-1-l--7509
http://www.oleje.cz/p/castrol-edge-turb ... -1-l--2413
http://www.oleje.cz/p/eneos-premium-hyp ... -1-l--3253
http://www.oleje.cz/p/mol-dynamic-prima-5w-40-1-l--665
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... 0-1-l--376
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... P-5W-40-1l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... L-5W-40-1l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... V-5W-40-1l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 4-5W-40-1l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... C-5W-40-5l
Autoxxxrady píše:O skákání v zácpě nejde. Ale jede například 15km do města a potom zase 15km zpátky. Krátký jízdy.
..pre mna toto su uz jazdy dlhe
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
dekuji za rady a nabídku možných alternativ - doufám, ze to bude novému ropákovi chutnat :D
předpokládám, že 5W 40 bude lepší než 5W 30 s ohledem na léto.
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
..myslim ze aj ta 30ka ti to urdrzi,ma slusnu strihovu stabilitu..az to nebudes samozrejme drzat po dialnici 180 tam by som sa ja osobne uz bal trocha..
j.kiwi
Tak teď jsem se dostal k manuálu a je zde ( a taky na štítku v motoru) předepsán olej 5w30 splňující normu WSS-M2C913 - B (pokud si dobře pamatuju je to fordí norma.
V ztížených podmínkách se doporučuje A5/B5 0w30
Takže použiju Ford formula F :P :P :P co liju tchýni d Fiesty -
Ford Formula F 5W-30 je vysoce výkonný,plně syntetický motorový olej s nízkým třením se speciálním složením pro optimální výkon a úsporu pohonných hmot. Zajišťuje snížené tření a vysoký stupeň ochrany a účinnosti mazání. Ford Formula F 5W-30 je novinka pro rok 2009. Je to nástupce řady Ford Formula E 5W-30.
Nově jej lze použít i pro naftové vozy s filtry pevných částic. Specifikace Ford WSS-M2C913-C je určená pro vozidla vyráběná od ledna 2009. Důvodem vývoje oleje typu 913C jsou zvýšené nároky na úsporu pohonných hmot a ekologicky šetrnější provoz motorových vozidel značky Ford.
Co vy na to ? Je něco lepšího ? dám na doporučení
VW Golf 7 R line
Autoxxxrady
Dát ho tam určitě můžeš. Je i za dobrou cenu. Ale je to olej se sníženou HTHS viskozitou.
Naposledy upravil(a) Autoxxxrady dne pát úno 15, 2013 22:23, celkem upraveno 1 x.
..ja by som tam ten Ford ,nedal radej olej s klasickou viskozitou
j.kiwi píše:Tak teď jsem se dostal k manuálu a je zde ( a taky na štítku v motoru) předepsán olej 5w30 splňující normu WSS-M2C913 - B (pokud si dobře pamatuju je to fordí norma.
Olej se sníženou HTHS viskozitou xw/20 nebo 30 použít můžeš, ALE JEN pokud to výrobce motoru výslovně povolí. Jsou to třeba právě ty s "fordí" normou a ACEA A1/B1,A5/B5
Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že oleje s normální HTHS viskozitou jsou použitelné vždycky, a jsou více tepelně zatížitelné a vhodnější pro již jeté motory - lépe dotěsní vůle.
Takže pokud není spotřeba oleje již vyšší, a motor se nebude moc teplotně či výkonostně zatěžovat,
dá se do toho "Ford" oleje "jít", ale když máš filtr pevných částic, tak jen s normou WSS-M2C913-C !!
A těmi "ztíženými podmínkami" jsou myšleny mrazivé starty a krátké popojížďky, ale já osobně bych "zůstal" buď u Totalu C2, nebo když by připadali v úvahu i letní dlouhé jízdy, tak 5w40 C3. Na 15tkm.
Tomas-SA
Příspěvek od Tomas-SA »
Preco ja mam taku informaciu, ze olej by sa mal menit bud pri dosiahnuti kilometrov na vymenu, ALEBO NAJNESKOR po 6-tich mesiacoch pouzivania ?
Výrobci motorů předepisují na výměnu oleje v motoru interval jak kilometrový, tak i časový.
Pokud se nebudeme bavit o diskutabilním "LL" provozu, tak to bývá většinou 15-20tkm / 1rok.
Ale jsou to údaje, který by měly platit při ideálních jízdních podmínkách, ve kterých však jezdí málokdo. Spousta motorů je provozována v podmínkách ztížených (mezi které se počítá např. krátké jízdy, nebo naopak jízdy při velkém teplotním a výkonovém zatížení), kdy by se měl olej měnit dřív - a klidně po 10-ti tkm nebo po půl roce. Ale jsou i motory, kde to jejich výrobce "nastaví" i jinak....
j.kiwi
Takže jsem použil již zmiňovaný Ford Formula F plnící předepsanou normu WSS-M2C913-C. Zajímavé je, že když jsem se v specializovaném obchodě s oleji zeptal. kdo jej vyrábí, bylo mi sdělelno, že je to vyrobeno značkou TOTAL.
Logiku to má - volvo 2,0D používá motor PSA(Ford) a ti doporučují Total. Kdo ví jestli to není přebalené INEO ECS 8) :wink: .
Měnit budu i filtrem 10 tis. jak doporučuje Pitris a spol.
VW Golf 7 R line
j.kiwi píše:.....Ford Formula F.....že je to vyrobeno značkou TOTAL....
Napřed to byl přebalený údajně Mobil, potom Castrol. Je klidně možné, že v současnosti je to Total.
j.kiwi
Tak jsem zakoupil novy kanystr oleje Ford formula F a prostudoval štítky a výrobce bude buď Castrol nebo BP , protože distributorem v Cr a Sk je Castrol a všude jinde BP. Nevím zdali tyto společnosti nejsou nějak propojeny, což by dle štítku tak vypadalo.
Každopádně autu olej vyhovuje, spotřeba je nulová za 10 tis. Km, kdy jsem se rozhodl měnit , samozřejmě s filtrem Purflux
VW Golf 7 R line
Údajně pod Castrol spadá nejen BP, ale i Aral.
