Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Re: Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Koho normálního taková kokotina může napadnout...
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
rousini: myslíš to s tou neexistující měrkou?
Jinak pro Volvo MY2012 je v návodu uvedeno, že systém samozřejmě hlídá i max. hladinu oleje a při překročení vypíše zprávu na informační displej.
Na výměnu oleje jsem se ptal proto, že jsem slyšel, že u pětiválce mohlo při výměně dojít k vyndání olejového filtru i s ventilem, a pak po vložení nového filtru bez tohoto ventilu docházelo k problémům. Ale jak to má řešen 4 válec netuším.
A na přibývání oleje jsem se ptal, jestli např. není problém s DPF.
shalibaba píše:rousini: myslíš to s tou neexistující měrkou?
Přesně tak. Nátrubek s kusem drátu je luxus...
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
Tak vrátím se zpět k mému původnímu problému - lenivější auto, atd.........
Jak se říká, není tak zle, aby mohlo být hůře - předvčerem na dálnici auto nakreslilo hezkou želvičku na přístrojovce a hláškou - dočasné snížení funkce motoru - ihned jsem volal servis dotazem co dál - řekli mi, že pokud auto nespadne do nouzáku, tak můžu pokračovat, což jsem taky udělal a hláška zmizela, cestou zpět jsem ji viděl ještě 2x - předběžná diagnóza po telefonu servisu - chladič EGR, nebo EGR.
Takže olejem to nebude - dnes diagnóza v servisu a uvidíme
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
j.kiwi
tak je to praská hadice k turbu :evil:
VW Golf 7 R line
Tak za to olej fakt nemůže....
Libor
Příspěvek od Libor »
"Nečekaně"....
j.kiwi
Pánové, mám prosbu.
Jak v servisu vysvětlit rozdíl mezi oleji C5 a C3.
V novém servisu, kam jsem chtěl auto dát jsem požadoval do mého olej C3 Mobil ESP 0w40, nebo alternativu C2/C3 Mobil ESP 0W30.
Oni mi však neustále cpou 0w20 od Castrolu s C5
motor požaduje normu VOLVO VCC RBS0-2AE což jsou oleje C5, ale mně se to moc nelíbí.
Auto má spotřebu 1l na 10 tis. Km, proto jsem chtěl C3
Co vy nato ?
VW Golf 7 R line
C5 je low saps (střední obsah popelu, fosforu a síry), a extra snížená HTHS viskozita (okolo 2.6mPa.s. olej 0w20)
C3 je low saps, a nesnížená (normální) HTHS viskozita (nad 3,5mPa.s. a oleje 0w30, 0w40, 5w30, 5w40, 5w50 Millers XF)
Osobně bych taky dal jeden z těch Mobilů ale asi je se servisem potíž, co :?: :?
Poroučí ten, kdo má prachy v kešeni! Spíš půjde o záruku...
shalibaba
Někde jsem četl, že motory stavěné na lehkoběžné oleje lze provozovat i na normální HTHS 3,5, ale naopak ne. Ale to bylo v souvislosti s normou A5/B5 0W-30, kde je tuším že HTHS min. 2,9?
Kolik má předpis C5 0W-20 jsem nezjišťoval.
U naší D3 MY2012 je předpis právě A5/B5 0W-30, ale já dávám C2/C3 s HTHS 3,5. Teď tam mám MOBIL 1 ESP 0W-30 a na zimu zkusím SHELL ECT C2/C3 0W-30 - má luxusní TBN kolem 8. (To už je snad i mid saps, ale olej motor nežere, tak proč ne).
Se 4 válci od Volva zatím bohužel zkušenost nemám, i když teď pokukuji po S60 MY2014 právě se 4 válcem s výkonem 133 kW.
j.kiwi
ano, problém je se servisem, mají smlouvu s Castrolem a Mobil je zakázán :D
Záruka už není - přemýšlím, že nechám udělat servis a olej nechám vyměnit jinde - v hledáčku mám ten Mobil ESP 0w30. Myslím, že by to motoru ublížit němělo, že ? Měním 1x za rok nebo 15 tis
No uvidíme...........jak dopadnu
VW Golf 7 R line
Žádný olej se standardní hodnotou HTHS viskozity motoru neublíží. Naopak olej se sníženou HTHS viskozitou představuje pro každý motor riziko, jehož výše je dána nejrůznějšími okolnostmi.
j.kiwi píše:....problém je se servisem, mají smlouvu s Castrolem....
Tak i ten Castrol má olej 0w30 s ACEA C3 https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... qXEALw_wcB Ale i já raději ten Mobil1.
A těch 15 tkm se dá při delších jízdách - při event. jen krátkých je to moc (tím spíš když olej "low saps", bo sníženo i TBN) :roll:
j.kiwi
Tak hlásím, že jsem našel odvahu a změnil autoriz. servis (Svencar Ostrava) z důvodu nespokojenosti ( s novou budovou se změnili i lidé v servise) za nezávislý servis a taktéž 0w20 C5 Castrol za 0w30 C5 od Millerse XF.
Rozhodly i již neúnosné ceny za autorizovaný servis
Zatím auto po cca 1 tis km šlape jak hodinky, spotřeba +- stejná a motor i turbo se mi zdá tišší - doufám, že klesne i spotřeba oleje - s 0w20 to bylo 1l na cca 7 tis. km při městském provozu, tak doufám, že vyšší HTHS sníží i spotřebu oleje
VW Golf 7 R line
