Jaký olej do Hyundai 2.0 CRDi
panthera.leo
Příspěvek od panthera.leo »
Prosím o radu jaký olej použít pro Hyundai ELANTRA 2.0 CRDi r.v. 2003 najeto 103000 Km
V manuálu je napsáno toto:
Kvalita oleje by měla odpovídat následující Klasifikaci:
Třídy API:CF-4 nebo vyšší
Třídy ACEA: B4 nebo vyšší
Teď tam prý byl nějaký olej 5W/50 ale myslím že by stačil nějaký 5W/40
Co tento:
OMV BIXXOL Premium Diesel 5W/40 (1 l)
Specifikace: ACEA A3/B4, API CF
Schváleno VW 502.00/505.00, MB 229.3, GM-LL-B-025
OMV BIXXOL premium je syntetický lehkoběžný motorový olej pro nejmodernější dieslové motory s vysokým počtem otáček vybavené turmodmychadlem nebo technologií přímého vstřiku paliva common rail. .
Nebo doporučte něco jiného
Díky za radu
Naposledy upravil(a) panthera.leo dne čtv dub 01, 2010 11:20, celkem upraveno 2 x.
bio
Příspěvek od bio »
Dobrá volba :wink:
..jasné možeš použiť ten OMV
FF
Re: Jaký olej do Hyundai 2.0 CDRi
Příspěvek od FF »
panthera.leo píše:...CDRi...
...znamená to, že ma vo výbave CD prehrávač, CD-R napaľovačku, alebo je to 1. apríl? :D
panthera.leo
FF píše:
Ne mám DVD přehrávač. CD už nefrčí. :lol:
FF
Příspěvek od FF »
...tak potom by to mali označovať "DVDRi"...!
Ono je to CRDi (Common Rail Diesel Injection)... ...nedalo mi a musel som si rýpnuť, keď bol ten 1. apríl - už si si to aj tak opravil! :wink: :lol:
...ale späť k téme - pokiaľ si kúpiš akýkoľvek olej od známeho výrobcu a bude mať na obale uvedené, že spĺňa (alebo prekonáva, ale toto treba poriadne overiť, pretože napr. ACEA A4 neprekonáva ACEA A3, ale ACEA A3 prekonáva ACEA A2) výkonnostné špecifikácie, ktoré požaduje výrobca tvojho motora. Doporučujem striedať značky motorových olejov pri výmenách - mám za to, že motor bude vo väčšej čistote, pretože naň dlhodobo nepôsobia stále tie isté zložky! :wink:
Ten OMV zřejmě použít půjde, protože plní ACEA B4, ale trošku mě zaráží to API CF-4 nebo vyšší. A pokud bys chtěl dostát oběma normám - API i ACEA - (moc takových olejů není),
dá se použít třeba
http://www.millersoils.cz/117/xfd-5w40/ nebo
http://www.millersoils.cz/113/xfe-10w40/ (podle způsobu jízd).
panthera.leo
olej
Pitris píše:Ten OMV zřejmě použít půjde, protože plní ACEA B4, ale trošku mě zaráží to API CF-4 nebo vyšší. A pokud bys chtěl dostát oběma normám - API i ACEA - (moc takových olejů není),
dá se použít třeba
Jenže API je americká norma a pro evropu by snad měla být určující ACEA ??
V Hyudai servise dávají Castrol nabo Mobil ten také nemá obě dvě normy.
Re: olej
panthera.leo píše:.....Jenže API je americká norma a pro evropu by snad měla být určující ACEA ??.....
a zamotáme to ještě víc - hyundai je přece asijský korejec, (i když asi vyrobený v Evropě),
a třeba japonská Honda, (a může být i vyrobená v Anglii), předepisuje pouze API.....
FF
Příspěvek od FF »
Ja si myslím, že to nie je myslené tak, že treba dodržať obe normy, ale jednu z nich.
FF píše:Ja si myslím, že to nie je myslené tak, že treba dodržať obe normy, ale jednu z nich.
Pokud výrobce požaduje API i ACEA B1/B4, tak se to tak možná dá pochopit - i když :(
ale představ si situaci, (jako tady u toho Hyundaie), že máš předepsáno API a ACEA B3/B4. Řidič by dodržel při volbě oleje pouze "jednu z nich",vybral by si API, a použil olej se sníženou HTHS viskozitou - tak potom "VŠECHNO ŠPATNĚ" :!:
FF
Re: Jaký olej do Hyundai 2.0 CRDi
Příspěvek od FF »
panthera.leo píše:...Kvalita oleje by měla odpovídat následující Klasifikaci:
Třídy ACEA: B4 nebo vyšší...
...ale toto vyzerá na "prekrývajúce" sa normy, s tým, že to ACEA B4 je na tom o niečo lepšie, ale výrobcovi evidentne stačí API CF-4, iba pridal európsku normu, ktorá sa s tou API kryje, resp. kryje do plusu.
Ale stejně nemůžeš použít olej sice API CF, ale ACEA jen B1 - ale to ten OMV BIXXOL premium není, ten MÁ normální viskozitu.
FF
Příspěvek od FF »
...ale pokiaľ bude API CF-4 tak ho ACEA nemusí zaujímať, aj keď zrovna ACEA B4 prekonáva (o chlp) API CF-4.
Já chci jen (obecně) říct, že pokud je předepsán olej API CF-4, ACEA B3/B3 (čili s normální HTHS viskozitou), tak pokud někdo "upřednostní" jen to API, a náhodou použije olej B1/B4 (čili se sníženou viskozitou), tak je to špatně.
