Kdyz pracujes nebo bydlis v miste, kde neni verejna linkova doprava a k tomu pracujes na smeny, tak je auto nutnost.
Ne kazdy pracuje nebo bydli ve meste.
Tolik vysvetleni pro tato3, vic uz na tohoto uzivatele nehodlam reagovat.
Jakou máš spotřebu paliva?
Spotrebu mam dle palubniho PC 5,9.
Tak přitlač na pilu a nejezdi na spotřebu.
Pandora: V tomto případě bych si dovolil souhlasit. Při tak nízkém nájezdu je, aspoň tedy dle mého soudu, jedno, jestli auto žere (podle BC) šest nebo sedm litrů, tož bych mu trochu přidal na otáčkách. Motor bude spokojenější (bude se točit vesele, radostně) a ty možná taky.
Pandora: S takovou spotřebou se s tím jezdit dá celkem normálně, prostě jezdi a furt neblbni.
Zajimala by me jedna vec, mam motor s Euro 5, bez filtru pevnych castic, jestli mam tricestny katalyzator, nevim.
Jde mne o to, jestli pouzivanim oleju ACEA C3 ten katalyzator vice setrim nebo katalyzator je stejne zatezovan jako s oleji ACEA A3.
Jak jsem psal drive, olej menim pri 5 tkm, tak TBN nehraje tak velkou roli, ale jsou oleje jedne znacky, stejne viskozity jak A3, tak C3:
Valvoline synpower 5w40 nebo synpower 5w40 MST C3, obdobne Yacco VX 1000 5w40 s FAP nebo bez.
Naposledy upravil(a) Pandora dne pát říj 21, 2016 11:01, celkem upraveno 1 x.
Máš třícestný a ano,C3 je šetrnější ke katu jak A3,ale není to nic,čím by jsi se musel nějak extra trápit.
Při Tvém nájezdu se kastle odporoučí dřív než kat. Ale asi hej - olej C3 bude k němu "šetrnější".
Edit: lengy mě předjel
To víš,já jsem rozjetej od včerejšího rána a ještě jsem se nějak nazastavil.
Tak brzdi ať se zastavíš aspoň na olejsrazu
O tom tricestnem katalyzatoru se pise u Valvoline synpoweru 5w40 MST C3. Hodnota TBN je 7,8. Nekde se udava, ze uz to je C3-10 nekde jen C3, cena za litr 179,- neni spatna...
To já bych rád,ale nějak mi selhaly brzdy,takže jsem místo o půlnoci dorazil v 10 a mazal rovnou k zubaři,kde mě včera kolega vyzvedával a dorazil domů po 24 h. Teď přemýšlím,zda má jít cenu spát,bo vyrážím ve 4 ráno znovu,tak abych večer usnul.Ale třeba budu mít zítra větší štěstí a bude to jen 12-ka. Příští týden mám dovolenou,tak se budu jen povalovat a vyhlížet nový stroj.Pitris píše:Tak brzdi ať se zastavíš aspoň na olejsrazu
No, při tvé spotřebě oleje je to s tím katem k zamyšlení .
Veser se na te .
Veser se na te .
Po delsi dobe ozivim sve tema: mam najeto temer 11 tkm a na zimu ten Mogul 5w40 pro motor neni asi uplne idealni. Dnes startovano u tyden odstaveneho auta v 7°C a nekolik vterin po nastartovani se ozyva klepavy zvuk, ten pak zmizi a nastava takovy polodieslovy. Jakmile se motor zahreje, je motor tichy.
Asi 100 metru od auta jeste pres pracovni dny probiha demolice jedne stavby, takze auto pokryto prachem, ale dnes demolice neprobihala, ale nevim, jak moc ten prach co se pres tyden usazuje, motoru vadi.
Videl bych to na 0w40, bud Mobil new life nebo Millersuv XF.
