Aj to je dost. Je vidiet ze nemaju moznost zohnat vypredajovy Mogul Racing z Mountfieldu
Maji moznost Valvoline full synthetic 5w40 za 4,99 €, viz predchozi stranka.
Ty brďo. To jsou v něm šupinky Aurum Oilumjerome píše:21.99€ za liter 0W40
Neni to synpower. Ma len 3 specifikacie schvalene synpower ma 10. Bude to nieco ako Extrem vs. Racing. Ale za tie prachy super kaufPandora píše:Maji moznost Valvoline full synthetic 5w40 za 4,99 €, viz predchozi stranka.
Dvoulete vyroci od koupe auta a najeto 10 tkm. S Mogulem extreme 5w40 zatim spokojenost, menim pri 5 tkm, takze i hodnota TBN 7,5 staci, nejkratsi jizda v zime je 10 km.
picture hosting
picture hosting
Naposledy upravil(a) Pandora dne pon říj 17, 2016 13:37, celkem upraveno 1 x.
Myslíš o blatník...?
Ale trochu me prekvapuje jedna vec: mam najeto jiz 10 tis km a prijde mi, ze nyni je motor trochu hlucnejsi pri akceleraci nez drive, tak nevim, jestli je to zajetim motoru...
Olej jsem menil v zari a je tam stejny co minule, takze olejem by to byt nemelo.
To same kdyz jedu s otevrenym okynkem kolem nejake prekazky, slysim jak se od ni odrazi takovy cvrlikajici zvuk motoru, to drive taky nebylo.
Tak nevim, jestli je to vlastnost motoru...
Po záběhu mu víc nakládáš, tak je hlučnější, není to tím? Pokud jde o odraz zvuku motoru od překážky za jízdy s otevřeným okýnkem, tak je skutečně překvapivý, všiml jsem si. Spíš sis toho dříve nevšiml, nejezdíš s otevřeným okýnkem a záleží kudy jedeš, odkud se zvuk odráží.
Ja jezdim dost defenzivne, tak to cas od casu protahnu k 5 tis ot, kdyz je olej zahraty.
Ten cvrlikajici zvuk odrazejici od prepazky na jare jsem neslysel, az ke konci leta, asi vlastnost motoru.
Já to mám obráceně,služební Fabča(již brzo 400.000km)je kolem 5.000/min neustále,jen občas se koukne dolů a stále pěkně duní.
Asi ji moc podtacim...
Tak na to sa hned vyprdni. Kladies si priority aky olej je naj a nadruhej strane ho podtacas ? cele zle !
Mám najeto už 10 000km a motor se chová jinak než ..... ?????????? ... ročne najazdiť 5000km to snáď ani nemá zmysel kupovať auto tobôž nové....
