Proste ta predchozi desinfekce je citit i bez klimy pusteny, uz me to stve.
No ja neviem, ak máš možnosť liať si tam oleje s TBN 9,5-10,5, tak buď by som zvolil tie na jeden rok, alebo na tvoj jazdný štýl vymenil henten s TBN 7,5 po 8 mesiacoch (aj keď za ten čas prejdeš len nejakých 3500-4000 km).
Keďže podla určitých poznatkov už prakticky ihneď po výmene (ideálna je: vypustené možné maximum starého oleja okolo 90%+) klesne antioxidačná kapacita oleja v zážihovom motore až o 40% (TBN 7,5 je tak na 4,5, a to ešte nevieš ako ne-kvalitne ten servis menil...), a po prvých 2 hodinách prevádzky klesá skokovo o ďalších 20% (TBN 4,5 ide na 3,6). No a potom ho tam budeš mať celý ďalší rok na väčšinou krátke trasy, čo mu zas v tomto smere dá zabrať.
To ja mám za ten čas po výmene s TBN 9,6 hneď padnutých na hodnotu 6,6 (Při relativně kvalitním vypuštění oleje zůstává v motoru cca 6 % vyjetého oleje. To způsobuje okamžité snížení antioxidační kapacity u zážehových motorů o 31 % a u vznětových o 11%. - vypúšťal som si "relatívne kvalitne" sám, po vypustení aj s pretočením 2s "nasucho", zbavil som sa možno 95% starého objemu) .
A po prvých 2 hodinách prevádzky mi kleslo TBN o 20% na 5,3. To mi musí vydržať na krátke trasy (nevhodná prevádzka, hoci u množstva áut stále typickejšia) ďalších 9-10 mesiacov, za ktoré najazdím okolo 4-5000 km.
Pandora píše:Provedena dvouleta servisni prohlidka s vymenou oleje, pouzil jsem opet Mogul extreme 5w40.
V aute bude Mogul rok nebo 5 tkm, takze TBN 7,5 v tomto pripade vadit nebude, ani v pripade kratkych tras.
Ó jé, čeká nás dalších 60 stránek vybírání oleje ?
A to máš odkud Tak rychle to nejde.... http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... lita-olejubloke píše:....Keďže podla určitých poznatkov už prakticky ihneď po výmene (ideálna je: vypustené možné maximum starého oleja okolo 90%+) klesne antioxidačná kapacita oleja v zážihovom motore až o 40% (TBN 7,5 je tak na 4,5, a to ešte nevieš ako ne-kvalitne ten servis menil...), a po prvých 2 hodinách prevádzky klesá skokovo o ďalších 20% (TBN 4,5 ide na 3,6)....
Tie údaje mám z moravskoslezského kraje, z učebnice ☼ od 13.4.2 - 13.4.7 a vyzerá to na rôzne dôveryhodné zdroje (napr. "Praktické měření bylo provedeno v Ústavu technologie ropy a petrochemie na VŠCHT v Praze" a ďalšie uvedené), vrátane grafov a pod.
Nebol som pri tom, nemeral som, no znie to pomerne uveritelne - tie varovania o degradácii novej náplne vďaka zvyškom starej, sú dosť známe. Aj keď zostup nemusí byť v praxi tak drastický, hlavne ak má niekto úplne (takmer) čistý motor od predošlého oleja - od toho sa im odvíjajú tie % degradácií po výmene a po 2 hodinách.
K největším kvalitativním změnám oleje dochází ihned po výměně oleje. Dochází zejména ke skokovému snížení oxidační stability až o 40% u zážehových motorů a až o 20 % u vznětových. Závisí to především na množství nevypuštěného starého oleje. K podobnému skokovému snížení viskozity oleje dochází během prvních 2 h provozu, a to o 15 až 20 % u zážehových motorů. U vznětových je podstatně nižší.
P.S. aj keď je možné, že som si pri výklade niekde zmiešal hrušky s jablkami??
Alkalická rezerva- anti-oxidačná kapacita, oxidačná stabilita, TBN a TAN...
Naposledy upravil(a) bloke dne stř zář 21, 2016 10:54, celkem upraveno 2 x.
Ano v tom článku sa píše o zhoršení oxidačnej stability po výmene oleja a nie o poklese TBN - nie celkom rozumiem že niekto kto vie čítať vie zameniť veci ktoré sú tam jasne uvedené - je tam dokonca aj graf poklesu TBN v závislosti od najazdených km. Ale počítal som si, pekné obrázky, dobrý text. Škoda len že sa tam znova objavili časy-km za ktoré sa olej adekvátne ohreje - je to skoro rovnaké množstvo km ktoré trvá jedna moja cesta periférie do mesta
Ten kto vie čítať, a údajne si to prečítal, tak snáď vie že "Vliv procentního podílu zbytků vyjetého oleje na skokové snížení oxidační stability – poklesu TBN." nie je žiadne jednoznačné "zamieňanie si vecí"
Dokonca to označenie súvzťažnosti tam má viackrát Při relativně kvalitním vypuštění oleje zůstává v motoru cca 6 % vyjetého oleje. To způsobuje okamžité snížení antioxidační kapacity u zážehových motorů o 31 % a u vznětových o 11%. (Vliv TBN a TAN - odst. 13.4.2).
Oxidační stabilita a alkalická rezerva není totéž. http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... race-oleje Vzájemně se sice ovlivňují (jako všechno v oleji), ale popletl sis jablka s hruškami....
Když budu citovat z toho Tebou sem daného článku, tak tedy:
K největším kvalitativním změnám oleje dochází ihned po výměně oleje. Dochází zejména ke skokovému snížení oxidační stability až o 40% u zážehových motorů a až o 20 % u vznětových. Závisí to především na množství nevypuštěného starého oleje. K podobnému skokovému snížení viskozity oleje dochází během prvních 2 h provozu, a to o 15 až 20 % u zážehových motorů. U vznětových je podstatně nižší. Takže nikoliv TBN, ale oxidační stabilita a viskozita....
Zrejme Valvoline synpower ma trochu inovovany obal, misto sede barvy plastoveho obalu je cerna, napis synpower je nahrazen full synthetic, vyrobeno v Nizozemi asi zustava, na spodni strane obalu je datum plneni a cena 4,99 € je super.
screenshot on pc
upload pic
image post
screenshot on pc
upload pic
image post
Áno k tomu popleteniu hodnôt sa priznávam, ako som to i sám naznačil (viem, že oxidácia je okysličovanie a alkalická stabilita má čo do činenia s kyslosťou/zásaditosťou TAN TBN)- tie moje čísla o poklese TBN boli teda nesprávne. Majú síce vzťah k poklesu oxidačnej stability, ale neviem presne aký (aby som mohol uviesť vyčíslenie poklesu TBN z jeho pôvodnej hodnoty). To "vie" napr. článok uvedený ako zdroj tejto súvzťažnosti Černý, J., Mašek, P. (2005). Autoexpert č.7, 8/2005, str. 40. .
Pitris píše:Oxidační stabilita a alkalická rezerva není totéž. http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... race-oleje Vzájemně se sice ovlivňují (jako všechno v oleji), ale popletl sis jablka s hruškami....
Však v pohodě, od toho tu jsme aby jsme si to vysvětlili
A s tím poklesem TBN je to (z automobilu, který jezdil převážně v městském provozu) zhruba takto:
Tak v Belgii doslo k citelnemu zdrazeni znacky Mobil.
image upload no size limit
free image hosting
Jinak pro zajimavost zadni strana New life pro zapadni trhy...
image hosting without registration
free image hosting
21.99€ za liter 0W40 Sa mi zda ze niekto je tam zrely na Chocholouska
Pred 2 mesici byla cena 14,99€ a drzela se pres rok, by me zajimalo, proc se tak zdrazilo, nejaky novy trend?
Tak hor sa!, (podaktorí) chlapci, honem nakupovat do zásoby, než to zdražení dorazí i k nám...
Naposledy upravil(a) Colommbo dne sob zář 24, 2016 20:32, celkem upraveno 1 x.
