Ta spotřeba oleje je v pořádku....a po úplném zajetí asi půjde níž.Ital píše:....Těchto 0,05 L na 1000 km odpovídá i mému poznatku s tímto motorem (s 5W-30). To se mi nezdá jako kdovíjak dobrá spotřeba....
Pred vymenou oleje byl stary olej citit benzinem, takze nepoznam z jake casti byl olej nareden.
I to by si po ujetých 10-ti 15-ti tkm mělo ještě "sednout" a když olej vypustíš po dlouhé jízdě tak by benzinem měl být cítit úplně minimálně....
Snížení spotřeby oleje po záběhu jsem si u mých motorů nikdy nevšiml, a tento motor (VW 1,4 16V) to potvrzuje. Ve 40000 km je už zajisté zaběhnut. Původní spotřeba oleje byla základní, nyní je (snad) stejná - doufám že ne vyšší, možná ještě nějakou chvíli vydrží, a pak se bude už jen zvyšovat. Ostatně - tyhle motory jsou tím vcelku známé. Pandur se s "normálním" olejem ACEA A3 5W-40 (jestli dobře chápu) zatím dostal na stejnou spotřebu, kterou já pozoruji s olejem 5W-30 longlife, když předtím měl Pandur spotřebu oleje patrně vyšší (s původním 5W-30), jak dříve sdělil.Pitris píše:Ta spotřeba oleje je v pořádku....a po úplném zajetí asi půjde níž.Ital píše:....Těchto 0,05 L na 1000 km odpovídá i mému poznatku s tímto motorem (s 5W-30). To se mi nezdá jako kdovíjak dobrá spotřeba....
Služební Fab combi II 1.4 16 V s nájezdem cca 390.000 km,olej Shell 5W-30,výměna po 30 tkm,což je zhruba po 2 měsících a olej se nedolévá.Je fakt,že se ale nikdo takovými prkotinami,jako je kontrola hladiny oleje nezabývá a protože kontrolka nesvítí,tak se jezdí od výměny do výměny.
Ale to je úplný opak jízdních podmínek Pandorovic Fabče. Dyť ten motor skoro nevychladne.... Studený start je to nejhorší.lengy60 píše:....výměna po 30 tkm,což je zhruba po 2 měsících....
To by bylo pěkné . Několik otázek tu je:
1) Mění se olej skutečně až v intervalu kolem 30000 km?
2) Určitě se nedolévá?
3) Jaká je náplň při výměně oleje - na horní rysku atd.?
4) Funguje oranžová kontrolka nízké hladiny oleje nebo kontroluje někdo někdy hladinu oleje a kolik ho tam je?
Fabia má oranžovou kontrolku stavu hladiny?
Kefalín, to už sú terazky také mašiny?
Už to tu proběhlo, předpokládám, že takovou kontrolku má, bo mnou sledovaný motor ji také má. Já jsem to viděl rovněž prvně, ale je to moc dobrá věc. Signalizace nízké hladiny oleje na spodní rysce měrky.
To víš, koncern . Na kontrolky vede, asi ví proč je má .Jezevcik píše:Fabia má oranžovou kontrolku stavu hladiny?
Dnes jsem si zakoupil originalni pilovy filtr s aktivnim uhlim za 756,- a smrad vyrazne ubyl, divil jsem se, ze z vyroby tam byl bez aktivniho uhli dle VINu. Na krame jsem porovnal oba, tento je tezsi a sedivy, ten bez aktivniho uhli je uplne bily jako novy.
Desinfekce probehla predevcirem.
To odkoukali od LexusuJezevcik píše:Fabia má oranžovou kontrolku stavu hladiny?
Protože základní funkcí "aktivního uhlí" je pohlcování pachů (tedy i vůní) a barviva. Kupř. z dobrého červeného filtrací přes aktivní uhlí (kupř. nadrcené "živočišné uhlí") získáš bílé nevalné chuti...Pandora píše:Dnes jsem si zakoupil originalni pilovy filtr s aktivnim uhlim za 756,- a smrad vyrazne ubyl
...Bez chuti a bez zápachu .
Mě teda klima nesmrdí a moc ji nepoužívám. Je z ní tedy trochu cítit nějaké to mazivo.
Ten koncern je vážně nejlepší. S jejich filtry se dá dokonce i řezat ☺Pandora píše:Dnes jsem si zakoupil originalni pilovy filtr...
