Tady to nějak nežije. Zkusím nahodit motor. Pandure, koukal jsem teď na olej po 10000 km od výměny u 1,4 16V a mezi ryskami měrky hladina oleje kreslí úbytek asi 40% vzdálenosti. Co kdybys tam někdy nechal olej 10000 km, schválně kolik by ti ubydo ?
Panove, mohl by nekdo napsat zkusenosti se servisem skodovky, kdyz si zakaznik prinese vlastni olej, splnujici normu VW a je uzavrenem, neporusenem obalu?
Jde me o zaruku mobility a o kulanci az skonci prodlouzena zaruka.
Svou zkušenost ti někdo napsat může, ale nemusí to být moc směroplatné, ve finále se to může lišit servis od servisu, lidi jsou lidi... Dle mého soudu by bylo asi nejlepčí informovat se předem přímo tam, kam s autem jezdíš, a nebudou-li chtít tvůj požadavek akceptovat, poptat se ještě jinde, však autorizovaných servisů škodovky je jak máku...
Normálně jsem se objednal na výměnu a řekl jsem, že budu mít vlastní olej. Přijel jsem na výměnu, olej jsem dal servisákovi, ten půl hodiny nadával, protože musel ověřit, jestli ten olej tam může nalít jestli má podle jejich materiálů správnou specifikaci, ta na zavřené piksle mu nestačila, a pak normálka vyměnil
Aha, jsem myslel, ze se jen podivaji na obal, jestli je tam VW norma uvedena.
Jim to muzu ulehcit a donest stejny olej, co nabizeji oni - Mogul extreme, v Paramu mi potvrdili, ze aprobaci VW 502 00 ma.
Jeste zvazuji, jesti donesu 4 litrovy kanystr nebo 4 ks 1 litroveho baleni.
Jinak diky za nazory.
Pohodlnější a pro Tebe asi i levnější bude čtyřlitrovka.
A když si přineseš stejný olej, kterého tam oni mají sudy, tak budou vůbec nejradši, to je jasný .
To ho nemusi trapit hlavne ze bude mat usetrenych zopar kč
Nojo, člověk se muší trošku obrnit, pokud jim nechce cpát nehorázné peníze. Oni by se zas měli učit nabízet věci za trochu únosné ceny. Přinést si vlastní olej je asi jedna z metod vyučování. No, mě se např. stalo, že mi u Peugeota chtěli naúčtovat servis i s olejem (měli na to paušál), ačkoliv jsem si olej přinesl. Byl z toho celkem řev a podruhé (vlastně potřetí) už jsem tam nejel. Tedy doporučuji vřele vše domlouvat předem a nepřijít tam jen tak s olejem. Poprvé jsem si totiž věci domluvil předem a byla pohoda. Podruhé jsem to neudělal a pohoda nebyla. U Suzuki jsem olej shánět nemusel, neboť jsem si předem zjistil cenu prohlídky u dvou servisů a z té (podstatně) levnější jaksi vyplynulo, že olej moc předražený být nemůže, i když jeho konkrétní cenu jsem neznal. Tož jsem tam dojel a olej předražený nebyl. Takže zkušenosti jsou různé, podle mě domluva předem je nejlepčí.
Co jsem zatim vysledoval, s vlastnim olejem muze byt problem ze strany vyrobce auta pri priznavani tzv. kulance - neboli dobrovolna uhrada nakladu ze strany vyrobce pri vzniku zavady, po ukonceni zaruky vozidla.
To je celkem logické. Já jsem nikdy nepředpokládal, že mi po záruce kdokoliv cokoliv dá, takže by mi to bylo jedno.
Premyslim nad jednim z techto oleju, co si v zari donesu do servisu.
Najeto nyni necelych 10 tkm, kratke jizdy jsou nyni 2x tydne - 10 km 1 trasa (ty jsou celorocne). Zbytek jsou delsi trasy (cca 30 km), ale ty jsou castejsi od jara do podzimu, proto nevim, jestli je prinos 0w40, ale nebranim se mu.
Rocni najezd 5 tkm.
http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-pd-5w-40-4-l--19426
http://www.oleje.cz/p/eni-i-sint-5w-40-4-l--19335
Tak pokud ma nekdo cas a chut, at da prosim vedet sve preference, diky.
Rocni najezd 5 tkm.
Z tych dvoch by som asi zvolil Mogul. Ale pri najazde 5tis.km /rok by v pohode stacil aj lacnejsi olej napr. Gulf
Mogul ex., Eni-i-sint, Mobil new life vychazi cenove vicemene na stejno a zas takova castka to neni.
