Píšeš si sám pro sebe, nebo očekáváš nějakou reakci?
..čo si občan predstavuje pod "olej se dele zahriva" ..Pandora píše:v soucasnosti mam stale Mogul extreme 5w40...
Minulou zimu s Mogulem me vadilo, ze ... a olej se dele zahriva vuci LL
Teda znamená, že 1liter oleja 5W-30 sa na plynovom sporáku zahreje na 80°C skôr-rýchlejšie, ako 1liter oleja 5W-40 v rovnakej nádobe a na rovnako silnom plameni..??
Odkedy je v dvojkovej fabii plynak pod kapotou ?
prečo by nemohla fungovať na plyn?
Montuju tam LPG a aj s nim sa 5w30 skor zahreje jak 5W40
no nie som si istý, či si pochopil pointu..
takže pre zopakovanie.. Teda znamená, že 1liter oleja 5W-30 sa na plynovom sporáku zahreje na 80°C skôr-rýchlejšie, ako 1liter oleja 5W-40 v rovnakej nádobe a na rovnako silnom plameni..??
Pochopil. V hrnci sa zohreju rovnako. Ale v aute kedze je jeden nizsej viskozity jak druhy sa skor "otoci" cez motor tj odvedie na seba rychlejsie teplo tj skor sa zohreje
Možno to pojmout i jinak: olej o vyšší viskozitě klade při průtoku motorem větší odpor, tudíž se vlivem většího vnitřního tření rychleji zahřeje.
jerome.. táto teória je síce pekná, ale na to aby ich kinematické viskozity mohli zohrať nejaký v tomto smere významný rozdiel v rýchlosti ich zahrievania (vo väzbe na to ako rýchlo prúdia mazacími kanálmi), by musel byť jeden olej vkuse "hustý" ako med a vôbec nemeniť svoju tekutosť a druhý naopak "riedky" ako voda)..
Môj názor je, že sa zahrejú na tú istú teplotu pri tých istých podmienkach rovnako rýchlo, resp. s maximálne zanedbateľným rozdielom, teda príjmu takmer totožné množstvo tepla.
Pokiaľ mi niekto nedodá rukolapný nevyvrátiteľný dôkaz o významnom rozdiele v rýchlosti ich zahrievania, tak to považujem len za nie moc štastnú domnienku, ktorá sa rovnako neštastne šíri, ako nejaký jednoznačný fakt
Rukolapny dokaz dokaze barsktore auto s PP kde cidlo teploty oleja ukazuje aktualnu teplotu.
Cidlo je v olejovej vani.
Olej moze pojat tolko tepla kolko mu motor momentalne ponukne. Kedze 5W30 dosiahne viskozitu pri 100° skor tj skor bude redsi tj urobi viac otociek cez motor nebude na rovnakej trase pri rovnakej vonk.teplote skor zohriaty ? Podla mna hej. Mozno sa mylim a sameho by ma zaujimalo ako by tento test dopadol.
Keby to bolo tak ze oba sa rovnako zahrievaju taj pri porovnani 5W40 s 10W40 by mala 5-ka vyhodu len pri starte ze za studena je menej viskoznejia a keby to bolo jak pise navstevnik tak ta 10 by bola skor zohriata jak 5 ka co je podla mna blbost.
Nakoniec ked porovnam 5W40 s 5W50 v HTP-eckovych motoroch tiez by sa mali zohrievat rovnako ale vieme ze ta 40-ka sa v tomto motori pri zatazeni prehreje skor jak 50-ka a to len preto ze ma viskozitu nizsiu. Ci neni to tak ?
že by v tom hrál roli součinitěl přestupu tepla, kterej závisí na rychlosti proudění kapaliny, kterou bude mít vyšší právě ten řidší olej...
Tedy chlapi,vaše starosti bych fakt chtěl mít.
jerome.. pri nie veľkých rozdieloch vo viskozitách, budú rozdiely v rýchlosti zahrievanie podľa mňa skutočne minimálne.. tzn. či sa olej dostane na 80°C za 10min a druhý za 10min 40s, je nulový rozdiel.. keďže z hľadiska kvality mazania bude aj ten o chlp "chladnejší" olej tiež rovnako kvalitne mazať a chrániť.. väčší význam to nadobúda len čím je viac mrazivejšie a vo fáze tesne po štarte, vtedy dajme tomu aj z toho hľadiska rýchlosti zahrievania má trochu význam mať čím "redší" olej, ktorý v prvej fáze po štarte je výraznejšie čerpatelnejší a to mu vie v prvých momentoch dopomôcť k onému diskutabilnému o niečo rýchlejšiemu zahrievaniu..inak sa tým v praxi zbytočne zaoberať..
Stačí sa obmedziť len na to, že nizkoviskóznejší olej pri mrazivom štarte rýchlejšie premaže a zaolejuje motor, pretože je v tej fáze významnejšie čerpateľný a to je hlavná výhoda.., zbytočne tu motať teórie a občanom hlavy o nejakom diskutabilnom rýchlejšom zahrievaní oleja.
A co na to jít z druhé strany? Který olej bude déle chladnout?
Cit mi říká, že rychleji bude ohřátá ta "třicítka".
