Ešte by ma zaujimalo prečo sa ma davať u tohoto motoru filter oleja priepustnosť spatneho ventilu 2,x Bar.
V tomto pocasi je muj obstarozni motor s Mogulem extreme 5w40 az prekvapive tichy a prijde mi, ze i motor ochotneji akceleruje s prijemne tlumenym zvukem.
Jestli je to pocasim, ze je olej rycheji a i vice zahraty, nebo ukoncujicim zabehem, nevim.
Skoda, ze nemam prime srovnani s take zde vychvalovanym Sunocem gold 5w40.
Mám vypozorováno, že na chod motoru mají počasí a tlak velký vliv. Nechci Ti brát iluze o Tvém motoru, ale chvilku je to tak a pak zase jinak. Někdo to třeba nevnímá, ale já slyším trávu růst.
A ktory olej by ste mi doporučili do 1,4 16V 63KW od Mannolu Classic či defender? Cely svoj život odjazdilo na 10W40.
https://www.oel-guenstig.de/Motoroel-PK ... l::53.html
https://www.oel-guenstig.de/Motoroel-PK ... :1631.html
Při výměnách po max. 1 roce nebo při kratších jízdách po 10-ti / delších do max. 15-ti tkm je to asi jedno. Jen při fakt krátkých byl volil 5w40(30)
Tak ked desinka tak jedno či defender či classic.
Stahl jsem si dokument Seznam schvalenych motorovych oleju co plni normu VW, podle me je to seznam, ktery maji servisy skoda, kdyz si zakaznik prinese vlastni olej.
A protoze se blizim k hranci najetych 9 000 km, je zabeh u konce a jak jsem pochopil, jiz mohu pouzit i oleje slibujici snizeni treni.
Z tech levnejsich premyslim nad: Sunoco gold 5w40, Mogul Extreme 5w40 PD a ejhle v tom vyse zminenym seznamu nejsou vubec uvedeny tyto dve znacky (a to Mogul uvadi, ze ma aprobaci).
Z tech levnejsich, co me v seznamu zaujalo, je tam Valvoline synpower 5w40.
Z drazsich, ktere me zaujaly jsou v seznamu uvedeny Mobil 1 0w40 (jak ESP, tak New life), Motul X-CESS 5w40.
Prestizni Millers je zastoupen pouze v XF 5w30.
Moc z toho moudry nejsem, jezdim ted na Mogul Extreme 5w40, a bez problemu a v seznamu znacka Mogul vubec neni a premyslim, ze na nem budu jezdit i nadale, byt se jiz vyrabi pouze verze s C3 a TBN 7,5.
Druhy, ale drazsi kandidat je XF 5w40, ale tam je to spise zvedavost.
Člověče Ty si ze sna Cože to máš za auto ? Bugatti Veyron s výkonem přes 1000koní
A napadlo Tě třeba, že ten seznam který sis stáhl bůh ví odkud nemusí být úplný.... Ten Tvůj motor bezpečně umaže i běžná 10w40-ka když ji budeš měnit do 10-ti tkm nebo po 1roce.... Čím víc se v h***ě budeš rýpat, tím víc to bude smrdět Ale jo - zkoušej si co chceš. Já jsem sice na oleje pintlich, ale to co tu předvádíš Ty je unikum....
Pitris píše: Já jsem sice na oleje pintlich, ale to co tu předvádíš Ty je unikum....
Pitris niekomu budes musiet casom predat svoje zezlo. Pandora bude No.1
To Pandora - a nepodělíš se o seznam?
e1H trefa do černého a hned na začátku tohoto vlákna... kluci prostě nereagujte...to už je fakt na Chocholouškae1H píše:Pandora, nechápem, že prečo tu zakladáš nové vlákno. Ak to tu budeš rozoberať rovnako cez ďalších X strán ako na skodahome.cz, tak dostaneš presne tie isté odpovede ako tam na fóre, resp. cez súkromné správy.
Pitris, ak to tu zamkneš, nič sa nestane. Ak nezamkneš, tak tu budeš mať vlákno možno na 10-20 strán v ktorom bude Pandora vyberať olej ešte asi rok.
Pandure, jakou máš spotřebu oleje, jestli se to tedy vůbec dá sledovat, při tvých intervalech výměny?
Je zajímavé, že ač si o Pandurově péči o motor také myslím své, tak mě ty jeho úvahy a dotazy nevadí (na rozdíl od jiných). Proč by měly?
To Itall: prvnich 4 tkm byla spotreba oleje 0,25 litru s prvonaplni LL 5w30. Dalsi 4 tkm byla spotreba oleje cca polovicni s 5w40.
Je to logické - díly v motory si "sedly". A za tepla je 5w40 prvních pár tkm i viskóznější jako 5w30.
