Iba správnu. Myslím, že dvacet maratónů ten olej určitě dá.
Máš pravdu, Vláďo...
P.S. A nemáš dnes jmeniny...?
To bych odhadem viděl jako rozumné. A kdybych ten motor vlastnil, tak bych ty kilometry zachoval a lil do něj nějakou kvalitní 10W-40.Pandora píše:Zdravim, pri jakem najezdu km by melo dojit k vymene oleje s TBN cca 7,5? (Mogul Extreme 5w40 PD, Millers XF 5w40)
Jezdi se bud kratke trasy nebo naopak v lete temer tisic km v kuse.
Ja to odhaduji na nejakych 7 000 az 8 000 km, vzhledem k nizsi hodnote TBN.
Jezevciku, dik.
Napln je tam celorocni, proto 0w nebo 5w40.
Ve svém stroji jsem měnil olej Mobil Super 5W-40 a Mogul Racing 5W-40 vždy po cca 6 tis.Měnil jsem loni v srpnu před cestou na jih a letos v lednu po zimě. Třeba je to až zbytečný úlet,ale motor si nestěžuje. Nyní je v motoru Yacco Lube FR 5W-40 a ten možná nechám déle.
Dival jsem se do seznamu schvalenych motorovych oleju, ktery maji autorizaky skodovky a Yacco ma v 5w40 tu variantu VX 1000, s FAP i bez.
Pokud jsem to zde pochopil spravne, tak u oleju ACEA A3 s TBN pres 10 (tj. napr. Mobil new life 0w40), je vhodna vymena nejpozdeji po 10 000 km pri prevazujicich kratkych jizdach nebo naopak pri jizdach s vyssim teplotnim zatizenim oleje. To same se tyka i oleju ACEA C3-10, nebo C3-12 (byt je tam nizsi hodnota TBN, napr. Millers XF/EE 5w40).e1H píše:8192 km a 375,6 metrov.
Teraz vážne, akú odpoveď očakávaš na takúto otázku?
U oleju ACEA C3, bez "10" ci "12" (napr. Mogul Extreme 5w40 PD, i kdyz tento jiz ma API SN) se hranice vymeny snizuje pri kratkych nebo ostrejsich jizdach na 8 000 km.
Takto to chapu ja, jestli spravne, nevim.
Vždyť je tu také celoročně teplo ☺ Proto bych se 10W nebál. Ale to je každého věc, jak to pocitově zvládá.Pandora píše: Napln je tam celorocni, proto 0w nebo 5w40.
Jsem neskutecne nas*rany, po intenzivnich destich rozlesteni narazniku vzalo za sve a skrabance jsou opet vyrazne videt.
Klido-pido tych skrabancov este bude az az
Nedajboze zazijes vacsi karambol a budes OK tak si spomenies potom na tie skrabance a bude ti to k smiechu
Zajimava nabidka olejovych paketu Auta Jarov, pro vozy starsi 2 a vice let, pouze ale oleje Shell.
Napr. vymena 3,2 litru Shell 5w40, filtr, prace, zatka, cena vc. DPH 1 699,-
Cena to neni nejak extra, ale na Prahu slusny.
Jde to i za polovic....
Tak jasne, ale pro nekoho, kdo nechce shanet oleje v eshopech, pak autorizak, co bude akceptovat vlastni olej a zaroven s nim potvrdi zaruku mobility, to zas tak draha nabidka neni.
Spise se to hodi pro obdobi, kdy skonci 2 leta zaruka a pokracuje prodlouzena zaruka, tj. 4 nebo 5 leta.
Opet tema jak zajizdet motor.
http://auto.idnes.cz/zajizdeni-auta-012 ... tomoto_fdv
