Jezevcik píše:Až se někdy vyjasní problém s výběrem oleje, tak bych navrhoval začít řešit náplň do ostřikovače. Zbytky zimní směsi mohou v létě na skle vzplanout.
Ten problém je už dávno vyčerpávajúco vyjasnený, posledné stánky prebieha postranne volná diskusia, takže ostrekovanie okna môže byť na programe dňa. A ak si nechceme doškriabať predné sklo na väčšine áut práve ostrekovačmi +stieračmi, tak na zaparkovanom aute pred jazdou zaprášené okno najprv celoplošne polejme vodou - ostreknutím z flašky napr. s takýmto uzáverom - za okamih vyjde vela vody aj pod určitým malým tlakom, ktorý lepšie odstráni nalepený prach, a potom sa už môže veselo použiť ostrekovač Body vzplanutia, horenia aj teplota samovznietenia bezpečnejšie než Valvoliene aj Mogul
No že bych se na celé sklo nevy...l. Už se vidím,jak ve 2 nebo 3h ráno běhám kolem té výlohy co na autě mám. Možná někdy v budoucnu,až budu v důchodu a budu se dloubat v nose,tak se možná stanu takovým tím leštičem skel a laku. Do té doby musí autu stačit bezkontaktní myčka jednou za 14 dní a 2x ročně nanesení tvrdého vosku.
No nevim, já jsem nikdy poškrábané sklo neměl. Nebo jsem si nevšiml, což je totéž. Sklo mám na to, abych nerušeně viděl. Do doby než umřu, musí autu stačit smetáček a studená voda v kýblu, dle potřeby, když je zaflákané. Odhaduji asi tak na 10 mytí ročně. Neleštím, nejsem blázen .
Nechapem preco Pandorovi plevelite vlakno s oknami.
My jen anticipujeme další vážné starosti Pandurovy. Nejen oleji utrápí se neurotik .
No měl si pravdu a hned na první straněe1H píše:Ja som vám to hovoril...
Tož keď umyjem celé auto popoludní, už na druhý deň ráno je potiahnuté mrzkou vrstvou prachu, takže umývam ho len minimálne á 3-4 týždne. A k oknu v noci nevstávam, ani desiatu si nerobím o 3:30 Keď je pred jazdou potiahnuté tým svinstvom (cca vždy) vytiahnem z kufra flašku, ovlažím, a do 30 sekúnd je späť v kufri a ja na sedadle. Kde sa tomu rovná nejaké vifovanie, tam som gramblavý
lengy60 píše:No že bych se na celé sklo nevy...l. Už se vidím,jak ve 2 nebo 3h ráno běhám kolem té výlohy co na autě mám. Možná někdy v budoucnu,až budu v důchodu a budu se dloubat v nose,tak se možná stanu takovým tím leštičem skel a laku. Do té doby musí autu stačit bezkontaktní myčka jednou za 14 dní a 2x ročně nanesení tvrdého vosku.
gramblavý, gramblavý - to je takový překladatelský oříšek. Online slovník mi nic nepřeložil.
Mam doma pripraven Mogul Extreme 5w40 A3 (TBN 8,0), jeste jsem jej sehnal ve zdejsim eshopu.
Vetsinou uz se prodava jeho nahrada ACEA C3 dle TL jiz API SN.
bloke: Zajímavá jazyková vložka , díky. O olejích se tu stejně už dlouho mlátí prázdná sláma .
Dival jsem se na ceny Mobilu new life v Antwerpach v Makru vcera a litrovka vysla na 13,99€. Popisky na zadni strane jen v zapadnich jazycich, na predni strane dole kod, vyrobeno 1.12.15. Vedle meli ESP Mobil 5w30 a ten byl vyroben pred 2 mesici.
V obou pripadech 5 litrove baleni stalo, co 4x 1 litrove baleni. 4 litrove baleni nemeli.
4x 1 litrovky new life si povezu v kufru v letadle, doufam, ze s kufrem nosici zavazadel nebudou hazet moc a ty obaly to prezijou...
No vidíš, já koupil toto v Ostravě, doprava při odběru patnácti pětilitrových balení zdarma, na obalu jsou také pouze západní jazyky a na štítku je "DEC 2015".
Běž se podívat k benzínce Shell, kolik za to chtějí. Tím chci říci, že si komplikuješ život.
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 34981.html
Zdravim, pri jakem najezdu km by melo dojit k vymene oleje s TBN cca 7,5? (Mogul Extreme 5w40 PD, Millers XF 5w40)
Jezdi se bud kratke trasy nebo naopak v lete temer tisic km v kuse.
Ja to odhaduji na nejakych 7 000 az 8 000 km, vzhledem k nizsi hodnote TBN.
U Mobilu New Life 0w40 nebo XF 0w40 by ta hranice mohla byt asi vyssi...
Tyka se to tohoto motoru, ale nikoliv meho vozidla.
8192 km a 375,6 metrov.
Teraz vážne, akú odpoveď očakávaš na takúto otázku?
