Pokud budu chtit nahradit Mogul extreme 5w40 PD, olejem typu A3 a Mogul extreme 5w40 bez PD jiz nebude k dispotici, je vhodna nahrada Valvolinem Synpower 5w40?
Bod vzplanuti ma Valvoline jen 204°C, coz vuci ostatnim olejum teto viskozity je celkem malo, ale nevim, jestli to v praxi bude nejak vadit?
Jako nahrada Extreme me napadlo jeste Yacco 5w40 (ale to ma viskozitu pri 40°C 90, coz mne prijde vysoka hodnota na kratke jizdy), pak jeste zbyva Motul X-CESS 5w40 nebo Elf 900 NF (ten ma celkem priznivou cenu).
Dřív vzplaneš ty láskou k svému autu (už se ostatně stalo), než ti vzplane olej v motoru .
O to lepsie. To svedci praveze o tom ze tento olej je kvalitnejsi jak bezne 5W40-ky. Tie bachorky ze tym padom je tento olej viskoznejsi aj v mrazoch su blbost. Ak tam chces dat kvalitku a viem ze ano tak smelo donhoPandora píše:Jako nahrada Extreme me napadlo jeste Yacco 5w40 (ale to ma viskozitu pri 40°C 90, coz mne prijde vysoka hodnota na kratke jizdy)...
Teda Pandore(o), Ty seš vytrvalej jako červotoč Jak jinak ještě - kromě tady těchto šestačtyřiceti stran a pár desítek soukromých zpráv - Ti napsat že když vyměníš olej po 7-8 tkm / po roce, tak je JEDNO kterou 5w40-ku s VW502 dáš. A klidně vybírej mezi značkami Elf, Gulf, Liqui Moly, Mobil, Mogul, Motul, Motorex, Panolin, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco.... Každý z nich je dobrý a s každým z nich si motor bude mlaskat. Opravdu ale opravdu ale opravdu je při Tvých ročních nájezdech motoru fuk, co v něm bude !
Yacco ma na vyber dva s VW 502 00.
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... L-5W-40-1l
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... R-5W-40-1l
Až se někdy vyjasní problém s výběrem oleje, tak bych navrhoval začít řešit náplň do ostřikovače. Zbytky zimní směsi mohou v létě na skle vzplanout.
Stříkám málo, tož mám v nadržce (6,3L) směs zimní a letní, asi ještě taky trochu Okeny a k tomu necelé půl flaše Hanácké - mám se s příchodem letních teplot bát...? Děkuji.
To je pak flambované čelní sklo, zlepčuje to jeho vlastnosti. Při flambování skla je dobré zvednout stěrače, bo flambování neprospívá gumičkám. Na pryž je lépe místo flambování použít zapékání, s tím má dobré zkušenosti Pitris, to drží jak židovská víra .Jezevcik píše:Až se někdy vyjasní problém s výběrem oleje, tak bych navrhoval začít řešit náplň do ostřikovače. Zbytky zimní směsi mohou v létě na skle vzplanout.
Najprv si pisal o FR-ku ale kukam ze aj VX-ko ma super parametre FR je o chlp drahsi ale podla mna ma VX o chlp lepsie parametre v TLPandora píše:Yacco ma na vyber dva s VW 502 00.
Kazdopadne ktorykolvek vyberies das autu velmi kvalitny olej
....a ktorý bude o chlp dlhší a ktorý chlp bude dlhší a ktorý olej bude olejovovatějšíjerome píše:....o chlp drahsi....o chlp lepsie....
Drahší nie dlhší Pitris Dlhšie chlpy dnes uz aj tak neletia
A olejovatejsi bude podla mna to VX-ko
Pandora ktory si vybral ?
Má tu ešte niekto svoje vlastné vlákno na 46 strán? O chvíľu sa mu začne další interval a tak možno kolečko sa vráti na začiatok....
Má - Itall s modelářem A ještě VĚTŠÍNávštěvník píše:Má tu ešte niekto svoje vlastné vlákno na 46 strán?....
NestrašNávštěvník píše: O chvíľu sa mu začne další interval a tak možno kolečko sa vráti na začiatok....
