Ano toto je pripad kedy je LL olej v idealnej prevadzke. Naopak nas firemny Partner olej 5W40 vymena po 15.000 resp. 2,5roka, super kratke jazdy a motor ma zvuk jak keby mal kazdu chvilu klaknutPitris píše:100tkm za rok - to si fakt ten motor moc neodpočine. A to je právě ten případ kdy se "LL" dá (a možná i dobře) použít....
Super krátké jízdy a 15tkm výměnný interval (na jakýkoliv olej) je taky špatně.... 10tisíc max
Presne a niektorym nerobi problem pri takychto jazdach v pohode dodrzat ten 30tisicový
....a postupně si z motoru osobního benzinového "vyrobit" traktorový naftový - a se zemědělskými vůlemi....
Pitris píše:Super krátké jízdy a 15tkm výměnný interval (na jakýkoliv olej) je taky špatně.... 10tisíc max
..to sa v porovnaní s niektorými prípadmi dá stále považovať za super luxus ..totiž mám kamaráta, ktorý v aute ktoré síce nieje priamo jeho-na jeho meno, ale je rodinné a on ho užíva ako jediný.. nevymenil olej a filtre 4 roky (naposledy robil servis ešte predošlý majiteľ ) a jazdí prevažne kratšie trasy ročne cca do 8-10tkm..jerome píše:Presne a niektorym nerobi problem pri takychto jazdach v pohode dodrzat ten 30tisicový
Ten motor nemá moc zdravý zvuk, ale kupodivu stále ide ešte relatívne fajn.. uvidíme kedy ho zahryzne.
Auto (motor) kolikrát vydrží víc, než by člověk čekal. Ale nevydrží všechno, dřív či později...
A kůň taky. Jak ten cikán co odnaučoval koně žrát. A kůň se to skoro naučil - a pak umřel....
Za smrt může negramotnost. On chtěl původně toho koně odnaučit ržát.Pitris píše:Jak ten cikán co odnaučoval koně žrát.
A teď negramotnost koho
Dlho som tu nebol, Máme rovnaké auto ako Pandora.... Len pre zaujímavosť počítač zahlásil výmenu oleja po cca 10500km a 4 mesiace pred lehotou 2 roky.... Auto je pre manželku s deťmi - krátke trasy...
Niektoré autorizované servisy mi nechcú akceptovať vlastný olej, údajne je mnoho falzifikátov a ak na tom trvám dajú poznámku do servisnej knihy...
Olej dám znovu špecifikácie vw 504/507 - motor s ním má normálny zvuk v lete či zime a najmä potrebujem nech to vydrží už do konca záruky - tj 2 roky. Po skončení záruky pravdepodobne ostanem pri danom alebo Mobil 0w-40 a výmena po roku.
Řekl bych že na toto téma bylo v tomto vlákně napsáno dost/všechno.robo_27 píše:....Po skončení záruky pravdepodobne ostanem pri danom alebo Mobil 0w-40 a výmena po roku.
Jak je možné, že některý značkový servis zákazníkův olej akceptuje a jiný ne? Dějí se tyto rozdíly v rámci jedné značky, kdy na straně jedné je dodržování pokynů shora a na straně druhé benevolence konkrétní provozovny anebo je to automobilka od automobilky?
Spíše je to o hladovosti jednotlivých servisů,u C je to stejné,někde bez problému akceptují zákazníkem přinesený,jinde ne.
Jeden škodovácký autoservis dokonce odlévá z přineseného oleje vzorky, které si uschovává pro případ reklamace čehokoli na motoru. Mně do motoru v záruce bez řečí nalili donesený olej v normě, kterou vůbec nemají v počítači, zatímco v příručce k vozu ho mám (tedy tu normu) uvedený jako hlavní volbu. Ten "nouzový" oni naopak mají v počítači vedený jako jediný možný...Jezevcik píše:Jak je možné,...rozdíly v rámci jedné značky,...
Když jsem se byl ptát na výměnu do F3, tak na mě trochu koukali jak na blázna, že chci měnit olej po 4tis. km, ale neměli s tím problém. Jen mi prý dají razítko, že jsem si donesl olej vlastní, do servisky, elektronický
