Dildo
Příspěvek od Dildo »
Nedělá, ale pandora může ;-)
robí sa to bežne.... Hondy napríklad....
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Já myslím, že podložky ještě nezmizely, ne?
beran
Příspěvek od beran »
Z moderních motorů ano. V motorkach ještě bývají.
Ve skutečnosti je tomu právě naopak: "seřizovací" ventily zažívají velký návrat - po obrovských problémech s hydroštely, které způsobilo extrémní prodlužování výměnných lhůt motorového oleje. Problém je v tom, že některé systémy neumožňují snadné seřízení ventilové vůle, jako tomu bývalo v minulosti: ventilová vůle je "nastavena" víceméně na pevno, na celou dobu předpokládané životnosti motoru, tzn. že tam není žádný prvek, který by ventilovou vůli automaticky vymezoval. Ostatně to je také hlavním důvodem, proč se ty moderní motory nehodí k přestavbě na LPG.
Jo,to jest velmi dobře poznamenáno. Hydroštely ok,ale ale...
Při solidních materiálech nejen rozvodového systému a tepelné roztažnosti komponentů,kontrola ventilů po cca 100tkm,vhodná. Není to jen o "zatloukání sedel".
Podmínka je ale nejen v použití paliva.
Slovo kontrola,jsem použil záměrně,neb,co jsem na vlastní oči četl,bylo v překladu v manualu k bejvalce E9. Nikoliv nutné seřízení všeho.
Takže co píše Návštěvník :wink:
Sakra,psal jsem do vlákna smrtonoše. Chyba.
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Dnes pokorena hranice 5 000 km, z toho 700 km na Mogulu extreme 5w40, predpokladam, ze uz tam autorizak dal verzi PD s C3 a TBN 7,5.
Do 10 000 km nebudu pouzivat dle zdejsich doporuceni zadny TOP olej ke snizeni treni, ale bud opet tento z autorizaku nebo Millers Trident 5w40 nebo Valvoline synpower 5w30 (ne LL), oba posledne jmenovane maji nizsi viskozity blizici se LL, ale TBN pres 10.
Pandora
Na ten Mogul extreme 5w40 PD (502 00, 505 00, 505 01) si nejak nemohu zvyknout. Oproti predchozinu LL se dyl zahriva (pri 10 km jizde se dostane lehce nad 70°C, LL se dostal na 80°C), za studena je hlucnejsi, spotreba vyssi jen trochu).
Proste se mi zamlouval olej s nizsi viskozitou.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Nevyhovuje?Tak ho vypusť a dej tam ten co předtím.Kolega v jiném vlákně taky zkoušel Millerse EE a vrátil se zpět k původnímu oleji.Psal jsem tady před pár dny(týdny),že ve služební Fábii s tímto motorem je používán dlouhodobě olej 0W-30 a motor je v pohodě.Znáš tu o té slečně,která tak dlouho vybírala až přebrala? :lol:
Pandora
Tak ono stejne neni nad vlastni zkusenost. Na Mogul jsem cetl dobre zkusenosti uzivatelu, proto jsem jej chtel vyzkouset, ale proste mi nevyhovuje.
Pred tim tam byla prvonapln LL, znacku nevim.
Cumil
Příspěvek od Cumil »
Ale olej JE primárně určený ke snižování tření. Čím menší tření, tím menší opotřebení a větší účinnost.
Pandora
lengy60, jakou znacku te 0w30 pouzivate v te 1,4?
Asi Madit :mrgreen:
lengy60
Pandora: Shell.Přestaň se v tom hrabat nebo skončíš v Bohnicích.Máš nové auto,olej to nebaští,5W-40 si s motorem nerozumí,tak použij olej schválené specifikace a je to.Vzhledem ke způsobu využití vozu ho měň včas,ne nějaký LL interval se vybodni a bude se ti dýchat mnohem lépe. :wink:
P.S.Mám radost,že má jerome při nedělním ránu dobrou náladu. :mrgreen: :wink:
