Upřímně řečeno, to bychom to tady mohli rozpustitjerome píše:Inak to neni zly napad co pise beran kukni servisnu knizku a vsetko sa dozvies. Jak o vymene tak i o type oleja
Pandora o tom podtrhnuti zabehu pisal Návštěvník tj ked tak mu napis SZ
Jezevcik nemuseli vzdy je o com kecat
Je to marný, je to marný, je to marný....
Každému sa hlboko ospravedlňujem za môj nesprávny odhad. Ako zadosťučinenie nalejem do benzínového motora svojho auta Castrol Magnatec C3, API SM, nechám ho tam 30 tisíc km a 2 roky, celý čas budem ťahať karavany cez alpské priesmiky alebo ľode k moru, a následne vykonám hara-kiri.jerome píše:Ano uz 21 strana takze aj e1H sa sekol on tipoval 10-20
Potom daj foto motora
vsadím se, že motor bude ve stejné kondici jako před touto prasečinoujerome píše:Potom daj foto motora
Buh nas a jina fora ochranuj,az zdechne baterie,desticky,kotouce,pneu...
Jak psal admin,je to marny...,a na zacatku e1H,pak i Beran.
Zde uz to neni o informacich ale o ...,ktery chce byt ...,uzijte si to tady,dle hesla chytremu napovez...
,jo a myslim ze kdyz se vlakno necha umrit,bez raekci,pokud si sam nebude davat dokola stejne otazky a odpovidat si na ne,spadne do smetiste dejin. Finito.
A to zas je škoda, ne? Jak děl režisér Podskalský: „když už to nemůže být pravda, ať je to aspoň sranda“…
To, samozřejmě, nevylučuje řešení vážných problémů vážně. Ale když o vážný problém nejde...je řešením třeba ta sranda.
A to nevíš, jakým stylem bombarduje soukromými zprávami jednotlivé uživatele fóra, aby mu poradili. On je zralý na léčení. Před měsícem tam psal, že už vyměnil olej a tady na fóru pro změnu před týdnem vznesl dotaz, že má 5 tisíc natočeno a jestli už může vyměnit olej, aby nepodtrhl záběh či co. Takže navíc lže. Je to pacient a kdo různě sleduje auto fora, tak už asi 8 let řeší, jaké auto vybrat.
Chápal bych to, kdyby šlo o výběr manželky, ale auto.....?
takze prvych 5 000km znamena jasnu vymenu oleja pretoze motor sa est len zabiehaPandora píše:Ted mam najeto necelych 5 000 km. Muzete mi prosim odpovedet, pri kolika km muzu nalit EE 5w40 (ten mam jiz koupeny) a pri kolika km Mobil 1 0w40? /chci oba oleje vyzkouset/ Narazim na vyraz podtrhnout zabeh, ktery jsem se tu docetl.
Diky.
nasledne vymenis olejovy filter pri vymene oleja a nalejes tam 5W40
najlepsie este teraz pred zimou by si to stihol tak sa poponahlaj ....!!!
po 10 000km alebo po uplynuti jedneho roka olej opat vymenis spolu s filtrom a das tam 0W40 a ten budes poctivo menit kazdych 10 000km spolu s filtrom,
inak tak niekto zavesi do prievanu .... a poleje olejom Mogul 15W40
po 60 000km vymenis rozvodovy remen a skontrolujes vole ventilov
tiez vymenis olej v prevodovke (budes ho meniti kazdych 60 000km)
kazde dva roky budes striekat podvozok a dutiny auta aby si nechytil ziadnu koroziu
Vůle ventilů? To se dělá u nějakého auta z tohoto tisíciletí?
