To je fakt. Navrhuji Pandorovi, aby v sekci paliva otevřel vlákno "Jaky benzín do Fabie II 1,4 16V 63kW".
Jezevcik píše:Pandoro, jestlipak se s ohledem na své zdraví, také tak sáhodlouze rozhoduješ, co si dáš nejšpičkovějšího a nejzdravějšího k jídlu? Pokud jedeš na bůčku a čokoládách, tak věz, že škodíš daleko více sobě, než běžným olejem s rozumným intervalem obyčejnému a zdravému autu, kterému je celkem jedno, co do něj naliješ.
Na bůčku a čokoládách ujíždím řadu let a cholesterol i cukr mám v cajku. Ale jinak má každý přece právo volby na Pandorovy příspěvky nereagovat ani je nečíst,vždyť je zde možnost kliknout na přestat sledovat tohle vlákno.
Zase si spominam na zaciatky na tomto fore a tiez som hladal ten najspickovejsi olej do Hondy Potom ma to postupne prechadzalo a teraz je tam Mogul za 3,8€/l
Pedro píše:
To jako nebude několik lez měnit oil? Než vybere ten nej?
Nie teraz ma vymeneny len zhana info ktory dalsi bude ten naj
Ja jak som nalial Mogul od Bedi tak hned som zacal patrat po niecom na leto za dobru cenu. Je to blazinec ked ta raz chyti olejmania
Zkus Valvo All climate 10-40.
Nyní to běhá,zatím krátce v několika motorech v horách. Sám jsem jim to tam dal. A budou tam do cca mája.
Jejich výrobce povoluje používání 10ky do -25 až +40.
5w povoluje jen v extrémních zimách,ale jen sezoně a v 5-30. 5W-40 nedoporučuje jako celoroční olej.
Pedro píše:Zkus Valvo All climate 10-40.
10W40 je aj vo vseobecnych grafoch urcene pre teploty od -25 az 40°C ale po skusenostiach s Texacom 10W40 pri teplote -15°C sa mi moc zvuk motora nepozdaval. Ked je tepla zima jak bola posledna tak este v pohode. Preto som aj zvolil 5W40 zima a 10W40 leto
Jasně,jenže Alma chrní třeba i několik týdnů. Ty dvě sekundy než se natlakuje a pak vrčí pár minut než vyjede,ji nepotopí. Se Swiftem to bude horší,až ho propláchnu,možná dostane 5ku. Dva studené starty denně,až někdy začnu chodit do práce a dojíždět. 2x33km denně.
Jenže od nova jezdil 10ku a je v poho. A to bydel na horách.
Ted mam najeto necelych 5 000 km. Muzete mi prosim odpovedet, pri kolika km muzu nalit EE 5w40 (ten mam jiz koupeny) a pri kolika km Mobil 1 0w40? /chci oba oleje vyzkouset/ Narazim na vyraz podtrhnout zabeh, ktery jsem se tu docetl.
Diky.
