Pandora
Příspěvek od Pandora »
Mimo tema: nekdo mi hodil nejakou pyrotechniku (zrejme) na celni sklo a zustaly na skle jako by kapicky vody, ale vodou, nehtem nejdou sloupnout, mozna to horko poskodilo sklo a udelalo vryp.
Nevite prosim, jestli to lze opravit nebo je nutna vymena celniho skla?
Diky za odpovedi.
Zkus acetonem, pomuckej a trochu silou setri. Pozor, at ti to nestece na plasty nebo kastli. Pak radne sklo utrit. No a hyn sa vokaze.
Pandora
Dik za typ, ja prave nepoznam, jestli je "pouze" neco na skle, co nejde dolu nebo je dulek ve skle.
Proto ti pisu hen tu cunarnu. Rozpoustedlo sklu neublizi a nalepta kde co. Pak uvidis. Jestli bude dubka, zejmena mimo zorne pole, neres. I to je opravitelne. Vymena skla az v krajni nouzi...
Pandora
Jsou (asi 10) v prostoru pod vnitrnim zrcatkem a u spolujezdce uplne nahore, je jich jeste vic.
Kdyby to byly jeden, dva dulky...
Podle mne to necistota neni, na tom skle vlivem tepla se udelaly hrbolky.
Myslis zeby sa roztavilo sklo.?
Pandora
Na skle ty horke jiskry vypalily vrypy, oprava nema cenu, bud vymena skla nebo s tim jezdit.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Mému tátovi poničily odlétající jiskry od svářečky i supertvrdé safírové sklo na hodinkách.
Pandora píše:Jsou (asi 10) v prostoru pod vnitrnim zrcatkem a u spolujezdce uplne nahore, je jich jeste vic.
Pokial ti to nejako moc nevadi pri vyhlade tak jazdi dalej :wink:
Pandora
Ve vyhledu mne to nevadi, vadi mi, ze o ty vrypy drhnou sterace.
Takze jestli to ty gumy stiracich list bude nicit, bude vymena celniho skla.
Pripadne behni do autoglassu ci to nejako neporiesia
Pandora
Tam uz jsem byl.
Pandora
Dnes jsem kontroloval olej a i kdyz jsem od zari najel necele dva tisice km, olej uz neni okrojove hnedy a smrdi po benzinu.
Tak si rikam, je lepsi menit olej drive, nez 1x rocne?
Misto Mogulu extreme 5w40 PD bych pri castejsich vymenach pouzil levnejsi Racing 5w40 nebo Yacco VX 1000 5w40.
Pandora píše:Dnes jsem kontroloval olej a....smrdi po benzinu....
Kolik si najel těsně před tou "čichací" kontrolou - resp. byl motor dostatečně prohřátý? Protože jestli to nebylo aspoň 30km tak se nediv, bo tam byly ještě zbytky nespáleného benzinu....
Pandora píše:....je lepsi menit olej drive, nez 1x rocne?....
Nejlepší je měnit olej po 100km :P ale při Tvých 5-ti tkm za rok stačí 1x ročně! Fakt, vopravdu....
Pandora píše:Misto Mogulu extreme 5w40 PD bych....pouzil levnejsi Racing 5w40 nebo Yacco VX 1000 5w40....
Ano, pro benziňák je vhodnější A3.... Ale to už tu bylo - a několikrát.
Možná je načase přestat řešit olej a konečně dopřát motoru pořádné svíčky. 8)
