Problém je akorát v tom, že to není až tak úplně pravda.
Buď v klidu. Jak napsal Pedro - nic se nestane....Pandora píše:Ten znamy ma nazor, ze kdyz smicham ruzne viskozity, tak nedojde k spravnemu promichani, hrozi nebezpeci usazenin, vznik karbonu....
Jen se divím že Ty, co se pídíš po desetinkách kinematické viskozity si ji dobrovolně "pozměníš" na něco, co nebudeš vědět přesně co
A známýmu řekni ať si smíchá Lukanu a Vegetol. Karbon bude leda na topinkách, a usazeniny na pánvičce Ale těm olejům to bude fuk. A tomu motoru když naliješ čtvrt litru jiného do čtyř litrů taky. Dokonce i sám velký VW připouští dolití půl litru "neLL" do "LL" bez ztráty "prodlouženosti".
Toto je sice psáno, a dá se. Aby se nespletlo. Ale ty jednotlivé normy jsou pro konkrétní motory, 504 je "univerzální kočkopes" (a navíc s 507, což i pro naftový DPF) který sice umí všechno, ale nic pořádně....Pandora píše:Ja vychazim z teto vety, z webu Parama.
Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
Diky za vysvetleni. Ja to bral tak, ze VW 504 00 obsahuje i VW 502 00, tak problem by vzniknout nemel.
Do 12.9. se olej stejne musi vymenit a do te doby najedu max 300 km.
Nejdriv nalejes a pak zjistujes. Pitchovina
Doliti 2,5dcl 300km pred vymenou. Leda kdyby bylo u spodni rysky,jinak pitchovina.
A jeste resis, vhodnost pred tou vymenou. Pitchovina. Zjednodus si spanek.
Tak tam bylo oleje na spodni strane srafovani, tak jsem ho dolil na ty dva tydny.Pedro píše:Nejdriv nalejes a pak zjistujes. Pitchovina
Tak to jo. Klidne si tam mohl dat pullitr.
Tzn.,litr na 8tkm
Tzn.,litr na 8tkm
Ted jsem dolil po 4 000 km 0,25 litru. Predtim jsem nedolival, takze spotreba oleje v norme dle vyrobce.
Za dva tydny bude nova napln.
Slo mi o to, jestli ty dva tydny co v aute bude jeste tento stary smichany olej, muzu motor normalne zatezovat, vytacet k 5 000 ot. a pod.
Na tuto napln najedu jeste cca 400 km.
Pak dam bud zase Mogul extreme nebo Yacco vx 1000 5w40 (tuto znacku jsem nasel v seznamu schvalenych motorovych oleju pro skodovku).
Auto je do 10/2018 v prodlouzene zaruce, tak zvazuji, jestli kvuli ni jeste nevzit ten Mogul od autorizaku.
Mal si ho tam naliať pred 3 týždňami, keď si to (dolievanie) tu prebral. To si potom v ďalších vnútorných rozporoch jazdil 3 týždne s olejovou náplňou na dne rysky, aby si ho tam mal priliaty miesto 5 týždňov, už len zvyšné dva. Aj tak to skôr vyzerá, že si sa potreboval nejak užitočne zbaviť toho otvoreného oleja, tak nebolo s čím váhať.
Pandora píše:Tak tam bylo oleje na spodni strane srafovani, tak jsem ho dolil na ty dva tydny.
Do koncernovych a PSA vlaken nechodim,ale sem jo. Usmevne,...,jestli takhle resis vse,technicke i netechnicke...,
Ctes ty reakce vubec,ze se na to dokola furt ptas? Podivej se,kolik stranek si vypsal. Co az admina naseres a hodi ti to cele do 1.radku kam to patri. Vetsina novych koncernaku je peskovana pro svoji bezohlednost a povysenost,pravem,kdyz si zalozi nove vlakno a ty si toho nevazis.
A to jsem se Te onehda zastal. Chyba.
Vidím tu jistý rozdíl: Pandora není ani tak koncerňák, jako má velké potíže s obsedantně kompulzivní poruchou. A to už není pouze vada charakteru či osobnostní úchylka, to je dokonce přímo diagnóza podle Mezinárodní klasifikace onemocnění WHO, 10. revize.
Tak dalsi rok a dalsich cca 5 tis km s Mogulem extreme 5w40.
Tak jsem jiz po nekolikate podporil domaciho vyrobce, skoda, ze vlastni rafinerie v Pardubicich uz nepracuje a hydrokrakaty se vozi z rafinerie z Litvinova, ale zakladove oleje uz si Paramo dela samo, stejne jako michani v nove misirne oleju.
Pokud bych ale chtel PAO, musel bych sahnout po Mogulu sport 5w50.
A na co ti bude 5W50 pri tvojich kratkych trasach s jazdou na spotrebu
Taky jsem vzal opet 5w40.
